объясните что такое однополярное и двуполярное питание
programmist
короче везде где есть на схеме такая хрень подключать ее к минусу источника я правильно понял, тока зачем для этогьоо надо было вводить сепциальное обозначения когда плюс ведь так обозначают так бы и минус обозначали
Бывают схемы где провод куда подключают минус так и обозначен значком "минус".
По-разному бывает.
По идее когда питание схемы однополярное то не фиг рисовать "Т перевернутое". Рисуй плюс и минус.
Вот когда питание многополярное то общий обозначен как "Т перевернутое".
Не заморачивайся так сильно.
на вот этой схеме Общ. это минус получается? А если не минус то как тогда может ток протекать я не пойму, ведь электроны идут от минуса к плюсу а если нет минуса то как тогда может протекать ток???
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
Да. Как я понимаю эта схема коннектится к компу. Общий провод - - источника схемы и земля порта компутера.
тоесть в любом случае и в любой схема всегда есть + и - ?
да ты все правильно понял: это ИК порт который подключается к материнке
Изменено пользователем programmist
Я всадник из льда,
Только я никогда...
"Многополярное" это сколько?? :)
Да сколько угодно. :)
Есть обязательно плюсовой и минусовой полюс в схемах работающих на постоянном токе.
На переменном токе обозначение полюсов - короткая волнистая линия "~".
а не могли бы вы мне объяснить как работает вышеприведенная схема, а скока ни смотрел на нее так понять и не смог :(
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Эта схема подключается к приёмопередатчику компа по линиям Rx (приём со стороны компа), и Tx (передача со стороны компа).
Уровни интерфейса - TTL.
Когда на ИКфотодиод VD1 поступает импульс света, его сопротивление уменьшается, и открывается транзистор VT2.
Зажигается светодиод HL1 (сигнализируя работоспособность), и на линии Rx устанавливается высокий уровень.
Если на VD1 ничего не поступает то VT2 закрыт, а на линии Rx - низкий уровень.
Когда приемопередатчик отправляет данные, то на линии Tx появляются импульсы высокого уровня. От них открывается транзистор VT3. При этом импульсы повторются на ИКсветодиоде VD2 и на светодиоде HL2 (сигнализируя работоспособность). На каждый импульс открывается транзистор VT1 шунтируя базу транзистора VT2, для того чтоб собственные импульсы передатчика не попали себе же на приём.
В кратце так.
че то я не могу понять транзистор отчего открывается от тока или от напряжения
теперь я вообще ни че не понимаю, почему VT2 открывается
с передачей в принципе все понятно а вот с приемом че то я не пойму, и зачем конденсаторы
P.S. начинать изучать электронику я начинал раз 10 и сколько раз я не начинал я не догоняю ее и все я столько книжек перечитал и все равно не могу понять простейшие схемы :(
хотя принцип работы транзисторы я знаю полностью на физическом уровне и какие процессы там происходят
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Транзистор открывается током.
VT2 открывается потому что потенциал на базе относительно эмиттера мал когда VD1 облучён, начинает протекать ток база-эмиттер и транзистор открывается.
Конденсаторы - это фильтрация помех по питанию. Схема работает в ключевом режиме, поэтому при переключениях будут возникать непрерывного спектра помехи, для их подавления стоят керамический и электролитический конденсаторы.
Иначе помехи пойдут в комп.
Схема так то не простая для изучения в 11-й раз.
Надо с пассивных элементов начинать, а потом уже к полупроводникам переходить.
Тоесть когда фотодиод облучен, начинает протекать ток: +, эмиттер-база VT2, фотодиод, Общ(минус). из-за того что сопротивление фотодиода резко падает. Вследствие этого транзистор открывается и ток протекает: +, эмиттер-коллектор VT2, HL1, R1, Общ.(минус)
а также в вывод Rx. Я правильно понял?
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Именно так.
Когда транзистор VT2 открыт на его коллекторе потенциал близкий к +5В, то есть лог. "1"
Резистор R2 нужен для уменьшения тока через светодиод?
А почему при передаче например не сделать так без транзистора: с выхода Tx сразу на ИК светодиод и простой светодиод, резистор и на Общ. Почему нужно делать через транзистор? И еще я пока не совсем понимаю защиту от засветки от своего же ИК светодиода.
P.S.Большое спасибо за столь содержательные ответы, я чувствую, что что-то начинаю понимать! :)
Я всадник из льда,
Только я никогда...
"Если всё заработало с первого раза - значит вы всё таки что-то упустили..." (закон Мерфи)
R2 - это наверное некий компромисс между тем чтобы достаточно ярко светил светодиод и уровнем напряжения лог "1" на линии Rx.
На сто процентов не скажу почему именно так надо было сделать, видимо на макетном образце отладили - и поставили один килоом.
А про защиту почему не понял? (Я то же про неё плохо понял, в том плане что это именно она и есть)
При передаче открывается VT3 и VT1. Потенциал на базе VT2 становится на столько близок к +5В что никакая засветка VD1 не сможет открыть VT2 и переприёма не будет. (Тут надо еще разобраться как обмен данными организован, потому что если по моему рассуждать, то получается нельзя одновременно передавать и принимать данные).
На линию Tx можно напрямую подключить светодиоды, но светить они не будут потому что ток в этой линии мал для этого, и не рассчитана она на подключение такой нагрузки. Чтоб светить светодиодом нужен тока порядка десятка миллиампер (а для "совковых" АЛ и все два десятка).
Если б линия Tx была открытым коллектором то может быть там бы чего и выросло. А так - только усиливать ток. В данном случае транзистором.
Что ты имеешь ввиду?
Да! Одновременно нельзя!
Тоесть получается это просто усилитель работающий в ключевом режиме?
А как лучше читать схему: смотреть где какие напряжения или лучше следить как протекают токи (мне напримере этой схемы так понятнее). Или и то и другое?
Я всадник из льда,
Только я никогда...
:) Я имею в виду что как только вроде начинаешь понимать, через пять минут оказывается что запутался еще сильнее (не обращай внимания)
Да.
И то и другое.
Я вообще вначале эту схему перерисовал, развернув по горизонтали, чтоб более читабельно было. А то её втиснули на маленький клочок, детали все перевернули. Ну это кому как. Но мне понятнее когда детали слева направо и сверху вниз.
И то и другое.
А где перерисовал: на бумаге или на компе? Если на компе то можешь выложить показать?
Я всадник из льда,
Только я никогда...
А так ты вообще как считаешь эта схема будет реально работать? Просто не хочется тратить на ИК порт 500-800 руб !!!
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Считаю что будет. Спаять, подключить, осциллографом проконтролировать.
А если нет таких фотодиода и инфракрасного светодиода, можно другие поставить?
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Можно. Но только чтоб длина волны не сильно отличалась. Максимум что потребуется это подкрректировать номиналы резисторов (если вообще потребуется).
Чем отличаются транзисторы КТ3107 и КТ3157 ?
Я всадник из льда,
Только я никогда...
http://un7ppx.narod.ru/info/inform.htm
там написано :) в табличной форме.
Если хочешь заменить то аккуратней, у них цоколёвка разная.
Ок, спасибо!
А я вот че не понимаю: для чего такое огромное многообразие транзисторов? Ведь большинство из них имеют одинаковые характеристики или отличающиеся на незначительную величину.
Я всадник из льда,
Только я никогда...
