объясните что такое однополярное и двуполярное питание
programmist
А я вот че не понимаю: для чего такое огромное многообразие транзисторов? Ведь большинство из них имеют одинаковые характеристики или отличающиеся на незначительную величину.
_http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/10.htm
Вот тут почитай раздел T-151.
Че-то я запутался во всех этих параметрах! Какие основные из всех тех что в таблице?
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
Нужна помощь, нужна схема преобразователь 12 в (аккумулятор) -> +-35 для питания TDA7293, на 4 канала, выходит что ватт на 450-500. Схема была не получилось собрать за отсутсвием опыта и запчастей. Точнее собрал вроде все нормально осцилограф выдает идеальную синусоиду, сделал все как было написано, единственное заменил полевики BST131 на IRFZ44N (по 2 шутки поставил, это на полуобмотки трансформатора, силовая часть) трансформатор из спареных колечек фиррит, и марка та, короче все верно. Как только цепляю нагрузку из синусоиды получается черти че, а ток во вторичке ну очень маленький, как бытъ то? Помогите пожалуйста.
...и всё в нём обозлится, и будет он не рад жить настоящим, так как не было у него чувств раньше, которые могли бы завести его в самые прекрасные, опасные и просто счастливые уголки жизни...
А можно? Я здесь новенький, сижу со смартфона, правил больно не читал, траффик дорого обходиться. Может сдесь схемы есть, я имею ввиду нужные мне? Может Люди знающие тыкнут носом, чего бумагу пустой балтавней марать?
Для биполярных и полевых основные параметры могут быть разными.
Ну тебя для биполярного, например, чаще всего могут понадобиться: максимальный ток коллектора, максимальная рассеиваемая мощность, коэффициент передачи h21э, максимальное напряжение Uкэ. Кроме того, вольт-амперные характеристики тоже могут иметь место.
  • 1 год спустя...
Сорри, я туплю, но никак не могу понять:
1.Для питания оу к140уд6 используется двуполярное питание +/- 15В. Т.е. 15В - эо разность потенциалов относительно 0? Тогда получается нужон трансформатор на 30 Вольт?
2. В этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=16198 тоже имеется в виду двуполярное питание 12,6В относительно общего? Тогда получается +/- 25вольт Uкэкт315? Не многовато? или я чего не пойму?
Если вы тестером измерите напряжение между выводами +12,6 В и -12,6 В, то тестер покажет напряжение 25,2 В.
Пример. Имеется 2-х полярный блок питания.На одном конце -12.5v ,на другом+12,5v. Вопрос. Можно ли этот блок питания заменить однополярным с напряжением + - 25v ? Если можно,то зачем тогда городить огород с 2-х полярным питанием. Вот этот момент мне тоже непонятен.
Дело в том, что операционный усилитель для своей работы требует двухполярного питания. Большинство схем УМ работают по принципу ОУ. При этом на выходе такого усилителя всегда ноль по постоянному току и можно обойтись без разделительного конденсатора.
Собрал простенькую схемку из "Радио" не помню какой год. Трансформатор пришлось самому перематывать, но зато теперь у меня есть три обмотки и возможность получить 9В однополярки и 4,5 - 12,6 - 15В двуполярки.
После транса поставил мост кц405Е, электролит 1000Х40В , затем подстроечник 4,7к - концы к полюсам, полузунок к соединенной базе резисторов ГТ402 и 404 (взял их, чтобы Ку был побольше, ибо делал без ОУ), эммитеры транзисторов тоже соединены и на среднюю точку между выходными электролитами 470х25. Всё работает, балансируется отлично. Доволен.
Сорри, на схеме ошибка- конечно же, электролит 1000мкф на 40В
Изменено пользователем Izon
  • 3 года спустя...
а можно ли использовать выводы 1 и 3 из трансформатора, если мне нужно однополярное питание, а средний не трогать? трансформатор с двумя вторичными обмотками соединенными вместе. мерял сопротивление на выводах 1и2 50 ом, 2и3 50 ом, а 1и3 100ом. ну а дальше диодный мост и т.д.
Изменено пользователем stas69
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте, у меня в документации написано "2.7 V to 3.6 V single-supply operation".
Т.е. это тоже однополярное питание. А почему существует такой диапазон от 2.7 до 3.6? Для чего обычно так делают? (к примеру для управления схемой может быть?)
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Срочно нужен источник двуполярного питания. Можно ли соединить две кроны, и использовать ее как двуполярное питание? Минус - минус, плюс с минусом последовательно - ноль, и плюс - плюс. Заработает?
Собрал усилитель, а нужного трансформатора нету, вот и хочу просто проверить на самых слабых значениях, рабочая ли система, или нет. Усилитель на ТДА2030 отсюда: http://cxem.net/sound/amps/amp152.php .
Хватит ли мощности у 2-х "крон" для простой проверки?
Спасибо
И еще. Как показала практика, схема усилителя (двуполярная) работает и с однополярным подключением (только плюс и минус), т.е. не подключая "0". Чем грозит системе такое подключение? трансформатору, ТДАшкам, и др. элементам. Как это повлияет на качество звука?
Спутанно несколько спросил..Лады
Можно
Честно не в курсе. Кроны слабы по току,не пробовал ни разу так извращаться
А даташит взглянуть?
Ничем. На выходе поставить выходной конденсатор,далее по даташитной схеме включения. Плат полно на форуме. Трансформатор можно взять с одной вторичной обмоткой-и вперед. Насчет качества в наличии нет же колонок за 3 тысчонки зеленых,угадал? Делай однополярку,не торопись,аккуратно-и все получится :yes:
Можно
Спасибо. В даташите пока разбираюсь на троечку...
1) Как я понял из даташита, чтобы перепитать в однополярку эту схему, будет достаточно поставить перед динамиком поставить электролит 2200мкФ х 16 В (у меня трансформатор на 12 вольт) и соединить только плюс и минус. Или это не правильно и придется перепаять новую схему, уже однополярную?
2) Если первое правильно, то что тогда делать с нулевым контактом? просто никуда не подключать? или соединить с минусом?
3) Хочу еще доработать и поставить регулятор громкости. Для этого необходимо поставить переменный резистор, этак на 10 кОм, перед конденсатором С1?
Как показала практика, работает и с однополярным подключением - я просто до этого не сталкивался с двуполярным питанием, не знаю в чем "фишка" этого питания, как работают схемы с ним.
Изменено пользователем Shamil
Так,притормози. Перепитать-забудь этот термин. Тем более посредством установки электролита перед динамиком. Этот электролит стоит на ВЫХОДЕ усилителя,нужен для отсечки постоянного напряжения на выходе от динамика. Постоянное напряжение на выходе-смерть для динамика. Для этого и электролит.
Нулевой контакт-так никто не называет. Общий,масса лучше пожалуй будет. В однополярной схеме это и минус питания,и минус входа,и минус динамика.
Регулятор ставь конечно.
Тут почитай,все есть http://forum.cxem.net/index.php?showforum=127
...В однополярной схеме это и минус питания,и минус входа,и минус динамика...
Не всегда минус... :)
Спасибо что отвечаете, помогаете :)
:) уже забыл. Понял на счет электролита на выходе.
Я понимаю что ОБЩИЙ (теперь только так и буду звать) это и минус входа,и минус динамика, но это только в случае ОДНОПОЛЯРНОГО питания же (или нет?)... Я не понял ответа на счет моей схемы - что мне делать с Общим проводом при однополярном подключении? Я ведь ее собрал как ДВУполярную, а цепляю как ОДНОполярную. Мне переделать схему под однополярное питание или просто никуда не подключать общий провод?
Тут почитай,все есть http://forum.cxem.ne...p?showforum=127
Так понимаю, что для стерео варианта стоит ставить спаренный переменный резистор? Да, тему еще почитаю)
И еще раз про конденсатор. Схема тут http://cxem.net/sound/amps/amp152.php (не мостовая). Выход на колонки идет с общего провода и 4ой ножки ТДАшки. Между 4й ножкой и выходом нету конденсатора отсекающего постоянное напряжение. Но между Общим и минусом стоит стоит электролит на 2200 мкФ, это значит он отсекает постоянный ток? Или тут может появиться постоянный ток от других элементов? и поэтому надо непосредственно перед выходом поставить еще один электролит? Блин, точнее не могу сформулировать...
