объясните что такое однополярное и двуполярное питание
programmist
Да потому что в этой схеме - двухполярное питание, и конденсаторы стоят по плюсу и по минусу. На выходе конденсатор не устанавливается.
Давно всё объяснено, только поискать надо: http://cxem.net/beginner/beginner96.php (Рис. 18, 19).
Давно всё объяснено, только поискать надо: http://cxem.net/begi.../beginner96.php (Рис. 18, 19).
Знал бы что ответ в статье про операционные усилители кроется, то и не беспокоил.
Прочел. Спасибо. Как понял из статьи, работать будет, будет нормально, но желательно между ТДА и динамиком все же поставить конденсатор (там сказано "Если же всё-таки нужно обеспечить симметрию протекания тока через нагрузку при однополярном питании, то приходится гальванически развязывать её от выхода ОУ гальванически конденсатором С1 (Рис. 18, В)."). Верно?
Изменено пользователем Shamil
1) Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (полное цитирование предыдущего поста).
Строгое предупреждение! Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Ответить" внизу.
2) Для TDA2030 при двухполярном питании конденсатор не нужен. При однополярном он обязателен.
  • 2 года спустя...
Объясните пожалуйста, почему в этой схеме такое двухполярное питание +15 В - 5.1 В. Почему не полноценное симметричное +15 В -15 В. Когда я ставлю симметричное питание схема перестает работать. Как сделать симметричное питание для этой схемы? Нужно ли его делать?
44 минуты назад, Alpatov сказал:
Куда ставите? Нарисуйте.
Подаю +15 В и корпус, из этого питания получается искусственная средняя точка 5.1 В. Если я питание делю на + и -7.5 В относительно искусственной средней точки то схема перестает работать.
По минусу вообще достаточно 2...3 В, чтобы на выходе был гарантированный ноль. Даже 5,1 В - много.
Нахрена Вам "полноценное" двуполярное???
3 часа назад, Alpatov сказал:
Так и не нарисовали, как просили (
Теперь гадать надо .
Как делите , с помощью D1 или двуполярным питанием  ?  Попробуйте делить +/-10 В  , чтоб в плюсе 10 было
Изменено пользователем colorad
ошибка
На схеме питание нарисовано, мне его еще раз обвести? Питание однополярное с искусственной средней точкой. Если достаточно 2-3 вольта смещения, то для чего его вообще вводят? ОУ может работать и при однополярном питании. Или это смещение 2-5 В нужно для нуля на выходе ОУ? Для чего оно применяется?
Вы и сами себе уже ответили (только не догадались, что ответили):
Спасибо! Falconist
Я догадался экспериментально. Если ставлю 5.1 В то транзистор начинает открываться с 3.6 В ,  уменьшаю до 3 В начинает открываться с 0. Еще раз спасибо!
