Нужна Ли Перемычка Между Защитным И Магистральным Нулем?
Penicillin
Недавно контору где я работаю подсобным рабочим перевели на трехфазное питание ибо одной фазы уже было мало, а так же прокинули 3 провод, чтоб в евро розетках было заземление.
Теперь схема подключения выглядит примерно так.
Вопрос. Нужна ли перемычка отмеченная красным цветом?
Просто электрик который устанавливал трехфазный щит ее поставил, а другой электрик который непосредственно подключал питание на щит эту перемычку выкинул, кто из них прав?
Мне просто любопытно.
Желательно развернутый ответ, а не просто нужна/не нужна
Заранее спасибо.
Читай ПУЭ, если до этого сеть разошлась на TNC-S, соединять N и PE категорически нельзя. Если нет, входит РЕN проводник, то опять же читайте ПУЭ, как оборудуется ВРУ и ГЗШ с последующим разделением на на TNC-S.
Т.е ее отсутствие в данный момент нежелательных последствий не внесет?
До этого идет 4-х жильный кабель 3 фазы и ноль.
Имеете в виду заземляется ли где то магистральный ноль, кроме как на подстанции?
Не могу знать. В той части которая мне видна - нет, дальше кабель уходит под землю.
Нет, только ток выравнивания фаз по этому фидеру. Отсюдо и требование к сечению, не менее PEN проводника.
Ток хлынет если только на протяжении всего фидера не будет ни одного повторного заземления, величина тока будет зависит от распределения нагрузги по фазам, а ваше защитное заземление спасет вас и соседей от пренапряжения. на практике же всегда на первой и на всех последних опорах ответвлений есть повторное заземление, так что не все так страшно будет
  • 3 месяца спустя...
Не знаю как у вас, в нашем городе на повторное заземление "кладут", потом еще не известно чем это грозит....
Заранее спасибо.
Извиняюсь конечно с опозданием, давно не заходил, автору и всем в помошь -
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
