• Announcements
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   09/02/16
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
  • Similar Content
    • By Mars36
      Доброго времени суток. Интересует следующий вопрос. Возможно ли отправить на изготовление печатку, созданную в альтиуме каким нибудь китайцам или у нас? Слышал, что производитель стучит на заказчика если узнает, что у того плата была выполнена в пиратской копии программы.
    • By 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • By dbokov
      Всем привет.
      С учётом разрастающейся мастерской всё труднее искать нужные детали, а также помнить, что в ней есть, а чего нет.
      Задумался о системе учёта деталей, материалов, инструментов.
      На просторах интернета нашёл программу учета деталей (начинайте с 10стр) http://monitor.espec.ws/section13/topic25350.html
      Мне очень понравилась - нет ничего лишнего, не перегружена, всё понятно, бесплатна (ну по желанию можно отблагодарить). Разработчик очень адекватно реагирует на пожелания пользователей.
      Давно пользуюсь данной программой, очень доволен.
    • By Zimmer
      Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
    • By Alexander07
      Здравствуйте, есть такой вопрос. Мне нужна программа, в которой я могу создавать электрические цепи и проводить расчёты. Желательно, чтобы программа представляла из себя лабораторный стенд как в кабинетах. Есть какие-нибудь программы?
    • И теоретически и практически - да. Не путайте с напряжением.
    • Габарит на плату фильтра БП 150х200, у меня пока ничего изящнее не получается,  в 2 слоя PW в 2U не влезут по высоте
    • А почему это вдруг срач по буху должен отличаться от срача по трезвяни? Сказано же - что у трезвого на уме, то у пьяного на языке(с). Так что, всё логично - если уж по соседству на трезвую можно сраться до усёру, то здесь и подавно ... пора в клетку-октагон, и до победного - пока зубы с соплями кучкой не лягут.
    • Двуполярная запиташка 0..+/-15В  по схеме Л.И.Ридико "PSL-515" для макетирования всякой мелочёвки: Корпус был куплен ещё в 1992 году, и с тех пор служил верой и правдой в качестве вместилища запиташек. Плюсовой канал питается от КР142ЕН12, тоже 92-го года - на данный момент она отработала, получается, 27 лет. Детали использовал самые дешманские - распай и БУ. Ну, разве что, кроме опорника на TL431B Операционники и мелкие полупроводники посдувал с древних материнок: Если бы в одном месте не намудачил при перерисовывании схемы, можно было бы утверждать что "в настройках не нуждается" . Но, косяк был оперативно вычислен, и исправлен: Как-то так
    • 300витков. напряжение снизилось из 300в до 250в.  значит 50/300
    • Проверено... реле отключается только при 210 вольт. @Candid А резистор реально поджарится. Если какое К.З. в мосту или транзисторах или в конденсаторах.
