FAQ по программе Altium Designer
Нет. Они в библиотеке соединены полигоном и имеют номер 49. При подключении в схеме этого 49 контакта к GND соответственно и VIA подключатся к GND.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Сами то пробовали? Может на тех что использовали вы и так, но на этом футпринте у меня не получилось. Пришлось подсоединять в ручную. Тогда стало все нормально.
Не пробовал, но уверен, что все получится.
А вот Вы тут сами пишете, что подключили только большую площадку. Это неверно. У автора плата со схемой, в таком случае там таких косяков точно нет.
Загрузил я вашу микросхему в AD подсоединил внутреннюю площадку к цепи GND и AD сразу начал ругаться на VIA
UPD: Ну, собственно, вот со схемой если делать:
Добавил файл символа для схемы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95427&st=20#comment-1893648
Не подумал, что без схемы плата будет совершенно по-другому разводиться, ведь у нее цепей тогда нет.
airtras, расскажите, пожалуйста, как задать правило, чтобы vias были без термобарьеров, но площадки компонентов все-таки были с термобарьерами.
via - составные части футпринта, а не натыканы после размещения.
Ну и что. Загрузил я вашу микросхему в AD подсоединил внутреннюю площадку к цепи GND и AD сразу начал ругаться на VIA. Они к GND не подключились. Так что хоть они и принадлежат футпринту но к цепи их всеравно нужно подключать.
Вы ее без схемы втягивали, очевидно. И как площадку можно подсоединить к земле на живой плате, если она со всех сторон окружена ножками, которые не земля.
В разделе Plane, подразделе Polygon Connect Style добавляете новое правило с произвольным именем. Ставите его выше приоритетом, чем там имеющееся (кнопка Priorities внизу слева).
Запрос можно видеть на картинке - переходные отверстия (IsVia) к любым полигонам (All) подключать напрямую (Direct Connect)
Ну и потом все полигоны надо будет перезалить.
Просто в свойствах пада ставите цепь к которой он подсоединяется. Сделайте перемычки тоньше и зазор меньше. У меня получилось только когда я так сделал.
К стати на вашей картинке я не увидел что VIA подсоединены к GND. У aitras видно что они подсоединены, проверьте
Изменено пользователем musa56
  • 5 месяцев спустя...
Только начал изучать альтиум. Подскажите, можно-ли взять имеющийся в библиотеке к примеру контроллер, "разобрать" и собрать из него новый. Симуляция не нужна, просто лень рисовать с нуля большой контроллер.
Столкнулся с проблемой: при интерактивной разводке слой всегда становится либо верхним (в случае via как точки старта дорожки), либо слоем объекта (площадки либо дорожки), независимо от того, какой слой был выбран до этого. Клавиши "-", "+", "*" на цифровой клавиатуре меняют слой только вне трассировки. Клавиша "L" и соответствующая её команда контекстного меню - также не работают, хотя должны менять слой с установкой via в точке смены. Соответственно - невозможно нормально разводить что-либо на слоях помимо верхнего... После чего появилось - неизвестно, были и смены версий и смены билдов, и смены железа, сейчас такое наблюдается на всех доступных версиях.
Собственно вопрос - кто-нибудь знает что это за нахрен? И как решить? Потому что сейчас софт превратился из мощнейшего инструмента в, сорри, второсортное унылое говно, у которого выигрывает даже sprint layout...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Опа... Да, со сменой слоя проблему решило. Спасибо. Проверил - по какой то причине допустимый для разводки слой всегда выбран только первый в каждом новом проекте, и так же повлияло на правила остальных проектов. Теперь хоть ясно как исправлять.
Но часть вопроса осталась в силе - при старте дорожки из места где пролегает другая дорожка на другом слое - новая меняет слой и присоединяется к ней - при плотной разводке это серьезная проблема...
Да, и еще до кучи - где включается автоматическое обновление полигонов (repour)? Когда то видел такую настройку, вроде можно было выбирать постоянно или через некоторое время обновлять. Сейчас (версия 15.0) в упор не могу найти такое...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
DXP>Preferences>PCB Editor>General в поле Polygon Repour имеются три варианта заливки полигона.
Never - не перезаливать автоматически.
Ask – после каждого изменения полигона появляется окно, которое спрашивает залить полигон сейчас или оставить незалитым.
Always — Всегда автоматически перезаливать полигон после каждого его редактирования.
Но у себя я не нашел такого (после обновления на 15 версию еще не пользовался). ЕМНИП, это баг - то что не отображается этот пункт, нужна более новая версия. Где-то на форумах проскакивала такая информация.
Вот и я помнил что такой пункт был примерно там. Нет его в 15.0...
> Правила форума <
Поправили ребята.. Приму к сведению, спасибо :)
Но пока не буду обновлять... Трогать основной софт когда проект в разгаре - не самая удачная мысль, можно неплохо налететь...
> Правила форума <
Есть два вопроса по альтиуму.
1. Как в режиме авотрасировки ограничить количество переходных отверстий?
2. Как запретить альтиуму делать переходные отверстия в компонентах(резисторы, кондеры и тд.). То есть что бы такие компоненты трассировал только на нижнем слое
1) Каким образом можно сделать каскадное соединение схемы, повторяющейся множество раз(выход одного каскада соединён со входом другого каскада).
2) После добавления новой дорожки/линии/заливки ... в редакторе плат, они отображаются серым цветом, но чертяться цветом соответствующих их слою.
3) Как сделать вырез в виде круга в плате, так что бы этот вырез было видно в режиме 3Д? Имеется 3Д модель платы, но при вставке и последующем преобразовании модели в контур платы, внутренний вырез пропадает и преобразовуется в сквозной PAD .
3 вопроса выше снимаются. Новый вопрос появился, совсем нубский.
Как изменить ширину дорожки при трасировке. Я задаю через правила и мне нужно для некоторых цепей сделать ширину дорожки больше. Когда добавляю новое правило, с большей шириной дорожки, оно не работает и дорожка тянется той толщины которая заданна для всех цепей. Как быть?
В правилах задаете минимальную и максимальную ширину дорожки.
При прокладке трассы жмете Tab и указываете ширину из заданных пределов.
Ну а если делать правила для ширины дорожки для определенных цепей, то их надо ставить выше приоритетом (кнопка Priorities в окне правил).
Ограничить вряд ли получится. Но минимизировать можно настоойками в стратегии трассировки
Ну это вы слишком жестоко. Обычно Shift-W и выбираете из таблички.
Создаете для этих цепей отдельный класс и для него свои правила. ну и приоритет соответственно выше делаете.
Впринципе 0 резисторы можно вставлять в плату прямо из библиотеки, но вот к ним нельзя провести дорожку, она просто не цепляться.
Изменено пользователем qwasko1212
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
