FAQ по программе Altium Designer
раньше в альтиуме элементы в два раза больше были.
Ну вообще то элементы рисуются по ГОСу (ну или почти по ГОСТу) и форматки тоже и масштабирование не предусмотренно. Другое дело что для соответствия с ГОСом по толщине линий иногда символы рисуются в два раза меньше. но тогда и форматка подключается соответствующая и при печати все увеличивается в два раза. Но и в этом случае все получается одного формата
Изменено пользователем musa56
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, как сделать надпись в слое шелкографии инверсной (прозрачная буква на белом фоне), как на этих платах http://forum.cxem.ne...opic=154298&hl=
Изменено пользователем aitras
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать заменяемые пины? Вот пример:
Есть резисторная сборка с общим выводом. Используется в качестве подтяжки. Соответственно нет разницы какой из выводов подключать. Если нарисовать как удобно в редакторе схем, то потом весьма не удобно соединять при разводке. А каждый раз перерисовывать и обновлять схему - это сущий геморрой.
А всё не надо. Сам нашел.
В редакторе УГО компонента: Инструменты->Настройка замены выводов. У нужного компонента для заменяемых выводов создаем группы. В PCB редакторе (уже при трассировке) в свойствах компонента (двойной щелчок): Опции свапирования->Менять выводы. Если всё сделано правильно, то при введении трассы к компоненту будут выделены все доступные пины. Но к ним всё ещё нельзя подключиться. Поэтому идем Инструменты->Замена вывода/компонента->Замена выводов/цепей (можно и даже нужно, т.к. гораздо быстрей, последовательно нажать клавиши T, W, I). Доступные для замены пины выделяются и их можно заменить щелчком мыши, сначала на одном, потом на другом.
Изменено пользователем Vitemk
Приветствую!!! Не давно начал изучать Альтиум, дошла очередь до вывода гербер и началось... Вроде бы все нормально но когда просматриваю гербера - какая то хрень. Может кто подскажет:vava:
Читал все как там написано выполнил. Далее хочу посмотреть File-New-CAM document затем File-Import-Gerber выбираю файл гербера жму ОК выскакивает "Редактирование апертур" и потом такая хрень как на третей картинке, вот для примера эта плата но выведена в гербер в другой программе, импорт в альтиум
Разобрался. На вкладке Апертуры выключил "Встроенные апертуры" затем выбрал "создать из платы" затем снова включил "Встроенные апертуры". Вроде пошло
Здравствуйте!!!
Я совсем недавно стал осваивать altium и столкнулся со следующей проблемой:
После распечатки негативного шаблона оказалось, что футпринт контроллера не совпадает с реальными размерами корпуса LQFP100 =)
Т.е горизонтальные выводы контроллера отлично становятся на шаблон, а вертикальные абсолютно не совпадают.
В интернетах пишут, что при печати из гербера как раз для решения подробных казусов можно задать "поправочный коэффициент" по X и по Y.
Подскажите пожалуйста:
  • Где задаются такие настройки ?
  • Есть ли другие способы решения?
Благодарю =)
Изменено пользователем Alex2k17
И в слое маски вырежьте тоже. Top/Bottom Solder. Слой инверсный, по умолчанию - сразу все залито маской. Поэтому то, что на нем нарисуете - вырежется.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Всем привет. Хочу мигрировать с Прота на Альтиум, но как-то напрягает отсутствие нужных мне компонентов в библиотеках Альтиума. Ходить на Vault  я не могу, по известным причинам :), и хотя в Альтиуме генерация новых компонентов и библиотек проста и приятна, но тратить время на создание сотен компонентов как-то влом!!! Может кто сжалится и кинет ссылочку на Альтиумовскую библиотечку со старой доброй 74 и 4000 серией микросхем...
1 час назад, Dillym сказал:
А вот мне как-то в кайф создавать нужные компонеты.
Вот раздача библиотек AD: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4724361
Друзья, собственно вопрос полностью освещён вот здесь, на видео:    https://www.youtube.com/watch?v=2-0PZzjV6hs
ибо описать её словами сложнее, чем показать.
Помогите решить проблему. Не пойму как найти где ошибка? Вручную не получается.
При просмотре гербера (сам файла), вверху, на панели инструментов есть ножницы, выбираете их, левой кнопкой мыши выделяете артефакт который нужно удалить и нажимаете правую кнопку мыши, этот кусочек дорожки удалится.
Не, первопричина тут в том, что какие-то куски дорожек оказались далеко за пределами платы.
Их как-то можно выделить и удалить. Тогда проблема уйдет. Только по памяти не скажу точно как. Вечером посмотрю, если к этому времени проблема не решится.
Чтобы выделить все объекты вне какой-либо области, нужно в редакторе печатных плат зайти в меню Edit -> Select -> Outside Area. Затем нужно обвести прямоугольником вашу плату.
Выделятся все объекты вне этой зоны и далее останется только нажать на кнопку Del.
Должно помочь.
