FAQ по программе Altium Designer
А вас не смущает наличие диф пар в списке диф пар?
Этот список был создан на основе схемы.
Соответственно на схеме диф пары обозначены.
Как ни странно, запустив сейчас все заработало...
Видимо альтиум глюканул...
@andryxa Как минимум потому что диф пары есть в списке )
Это значит что я их обозначил либо на схеме, либо на плате, и в обоих случаях должно разводиться.
Еще одна проблема...
На схеме развел перемычку самопальную, параметры контактов такие же как и у контактов USB в левом верхнем углу.
Однако на плате как не пытаюсь подцепить на контакт дорожку - дорожка бегает вокруг элемента, но не цепляется на контакт.
Делал по мануалу из вики... http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=44108090
В чем может быть проблема???
На все элементы контакта присвоено? Потому что если будет хоть один кусочек без цепи, он будет отталкивать.
С уважением, Михаил, EEP Lab
@aitras , Там полигон и внутри него контакт.
Если следовать мануалу контакт и нужен для присвоения цепи.
Может в 17-м альтиуме и по другому, потому что делал я этот элемент около года назад...
Но в таком случае я без понятия как доработать элемент до автоматической реализации. (как было раньше - развел на схеме -> развел на плате)
Разбил компонент на части (если это как-то поможет решить проблему):
И да если на плате вручную задать этим полигонам присвоение к цепи то разводится без проблем.
Но это никуда не годится, ибо лишняя трата времени, раньше именно этот компонент работал без ручных доработок.
Изменено пользователем Pin
Товарищи, подскажите....
имею файлы: печатной платы и принципиальной схемы, созданные в P-CAD, при загрузке в Altium Designer принципиальной схемы попросту ничего не отображается в окне (пусто)
при загрузке печатной платы выводится сообщение:
далее...отображается чёрный фон платы:
В чём может быть проблема? может кто-то сталкивался с этим....
2 часа назад, musa56 сказал:
Так на всякий случай. Плагин иморта установлен?.
оо, не знал что такое есть, по гуглил...нашёл видео-инструкцию и вуаля:)
Спасибо за наводку!
18 часов назад, Allcoholl сказал:
А поделитесь ссылкой на видео, мне возможно скоро тоже понадобится это шаманство:ph34r:
1 час назад, andryxa сказал:
А при чес здесь ссылка. Книжки читать нужно. Да и статей много.
Ну так DXP\Extensions and Updates\Installed\Configure ставите нужную галочку и нажимаете Apply
2 часа назад, Arn сказал:
Где находятся настройки шрифта , которым пишутся номера ножек элемента
А в чем проблема. Все стандартно
Изменено пользователем musa56
8 часов назад, Arn сказал:
проблема в том, что
Версия у вас какая? Что то картинка отличается от той что я привел выше. Ну а по Десигнатору аналогично
В 13.10.2018 в 18:21, Arn сказал:
Подскажите начинающему
Где находятся настройки шрифта , которым пишутся номера ножек элемента при создании элементов (Designator) ?
версия10.  А такой менюшки , действительно нет
Есть ли в Altium возможность в схеме группировать подобным образом однотипные элементы?
В данном случае микросхемы памяти. Если да, то как?
Выделяю несколько компонентов и из контекстного меню (по правой клавише) вызываю Свойства , но свойства меняются не для всей группы (как в P-CAD), а только для одного компонента. Почему? Как изменить свойства сразу нескольких компонентов?
1 час назад, stas_tru сказал:
Как в пикаде не получится. Тут все сильно сложнее. Выделяете, нажимаете правую кнопку мыши и в меню нажимаете "Find Similar Odjects". В открывшемся меню внизу ставите галочки "открыть инспектор" и "выделить все". В основном окне определяете по какому признаку отличить объект от остальных ставя вместо "Any" " Same". Потом нажимаете "применить" и "Ок" и в открывшемся инспекторе меняете что хотите. Первый раз все запутано и сложно но потом привыкнете и станет удобно. Почитайте лучше книгу там все подробнее и понятнее написано
36 минут назад, aitras сказал:
Можно выделить объекты и сразу открыть инспектор (F11).
Да можно. Но по моему не во всех случаях срабатывает. Но тут нужно пробовать
