FAQ по программе Altium Designer
Всем привет, может кто знает, как убрать из основной надписи наименование документа - сборочный чертеж? Оформляю чертеж "Плата печатная" в редакторе чертежей Draftsman. Создавая документ, в Sheet Properties выбрала Custom Template - GOST A3 Sheet1. В рамке наименование документа появилось автоматически. А в параметрах документа графа "1" пустая. Можно ввести наименование изделия, а наименование документа никак не удалить, т.к. в настройках его нет.
Всем привет! Подскажите плз, есть на схеме несколько цепей высоковольтных, хочу их запихать в отдельный класс. я ставлю на эти цепи параметр (Place\Directive\Net Classes), компилю,Update PCB. В PCB класс не появляется. Что я делаю не так?
---¤[NИкитоS]¤---
@Reydorino Что-то мне кажется, это просмотрщик ваш обводит закладки рамками. Altium компоненты делает в виде закладок при экспорте в PDF.
С уважением, Михаил, EEP Lab
не знаю как по кругу расставить полосочки)) не менять-же в ручную угол наклона каждой...
Изменено пользователем andryxa
Добрый день.
Проблема с импортом DXF/DWG в Altium (19.1.2). Экспортировал простые фигуры из Corel и AutoCAD в оба формата. Импортирую  Primitives, Paper , mm, устанавливаю смещение начала координат, слой Mechanical1. После импорта пишет Done! (вроде все ОК). Но ничего не появляется ни на каком слое. Пробоваля экспортировать в разные версии в Corel и AutoCAD - не помогает.
Что я делаю не так? Как поправить? Можно ли как-то удалить и переустановить импортер  DXF/DWG?
С уважением, Евгений
Сам же отвечу. Файлы после Corel не импортирует (или ошибка, или отдельные фрагменты, или просто пусто). Если открыть этот же DXF/DWG, сделанный в Corel, в Автокаде и тут же сохранить в том же формате DXF/DWG (версии 2013 или старше), то импортируется в Altium нормально
Добрый день. Подскажите как написать запрос к паду который не принадлежит ни к какой цепи и ни к какому компоненту (реперная точка). Altium 14.1. InNet('No Net'),  InComponent('Free') не работает. Нужно для установки определённого зазора между полигоном и этим падом.
5 часов назад, GOR23 сказал:
реперная точка
Вообще то его удобнее создавать как компонент. Тогда никаких запросов создавать не нужно. Да и зазоры ненужны. Как вариант реперная точка это пятачок диаметром 1 мм с освобожденной медью 1мм.  Все само получается
Добрый день.
Подскажите, возможно ли переместить имя NetLabel в Altium 19?
То есть, мне нужно чтобы сеть была в одном месте, а имя в другом. Как только NetLabel перемещает в сторону вместе с ним перемещается и точка привязки к сети.
Надеюсь понятно объяснил.
Добрый день, подскажите как быть. Во время работы альтиума, при переключении проектов или открытии новых, прога очень сильно тупит и задержка иногда составляет порядка 15 секунд. То же самое при открытии вкладки "Библиотеки". Комп нормальный, чистый, вирусов нет. Проблема пропадает при отключении интернета, но для нормальной работы, сами понимаете выход в сеть необходим.
20 часов назад, aitras сказал:
Может программе заблокировать доступ в интернет?
Пробовал, не помогло. Наверное придется заново ставить альтиум
Доброго времени суток.
Подскажите с проблемой. Пытаюсь сделать светодиодный 7-сегментный дисплей. Нарисовал один символ. На схеме вставил 4 символа листа (зелёные прямоугольники) с этой схемой. В результате на PCB получилось 4 комнаты. Развёл одну комнату и скопировал её формат на другие. И вот здесь собственно и проблема. Как их выравнивать, комнаты эти.
На скрине выравнивание вручную "на глаз".
Изменено пользователем Vitemk
UPD
Всё равно совсем ровно не получается. На доли миллиметра есть неровности. Неужто нет нормального способа.
Сейчас поставил направляющие линии по нужным координатам. По этим линия выравнял на глаз. Потом смотрел координаты одного компонента: на сколько нужно выравнять. Выделял все компоненты этой комнаты и использовать Правка->Переместить->Переместить выбранное в X, Y. Но это довольно долгий способ получается.
