• Объявления
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   02.09.2016
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
aitras
Faq По Программе Altium Designer
183 сообщения в этой теме
Pin    1
Доброго времени!
Такая проблема:
Altium долго думает.
Проблема была и раньше, но не задавался вопросом потому что сидел на старом железе (core 2 duo, 2gb ram)
Сейчас же сижу за более мощным (core i7, 8gb ram), но все же в начале Altium думает долго, на пример долго копирует в буфер обмена (Ctrl + C), но потом раздупляется.
НО это не единственная проблема, если эту еще можно терпеть, то вторая уже конкретно бесит.
При запущенном Altium, Explorer думает бесконечное кол-во времени, за то если прописать в адресной строке Explorer'а путь папки которую хочешь увидеть он моментально покажет ее содержимое.
Как решить данные вопросы, и реально ли?
Заранее благодарю!
Изменено пользователем Pin
aitras    1 503
Проблема с копированием и у меня есть. Когда первый раз после запуска нажимаешь Ctrl+C - тупит секунд 10, потом норм.
Pin    1
@aitras , Да, именно так.
На старом железе тупило каждый раз, видимо из-за недостаточного кол-ва оперативы.
Но это терпимо.
Особенно напрягает проблема с Explorer, когда делаешь компонент, и нужно заглянуть в даташит (а он не открыт) - приходится вспоминать путь до нужного файла.
Pin    1
Доброго времени!
Пытаюсь развести диф.пару, но выскакивает ошибка при попытке использовать инструмент для их разводки.
Подскажите в чем проблема...
Заранее благодарю!
Скрытый текст
GOR23    41
На сколько помню на схеме в соответсвующих цепях нужно указать что это диф пара, но это не точно, давно делал, подзабылось...
andryxa    232
Да, на схеме цепи должны быть указаны как диф пары.
Изменено пользователем andryxa
Pin    1
А вас не смущает наличие диф пар в списке диф пар?
Этот список был создан на основе схемы.
Соответственно на схеме диф пары обозначены.
Скрытый текст
Как ни странно, запустив сейчас все заработало...
Видимо альтиум глюканул...
Скрытый текст
andryxa    232
Почему это нас должно смущать? Проблема и монитор перед вами...
Pin    1
@andryxa Как минимум потому что диф пары есть в списке )
Это значит что я их обозначил либо на схеме, либо на плате, и в обоих случаях должно разводиться.
Pin    1
Еще одна проблема...
На схеме развел перемычку самопальную, параметры контактов такие же как и у контактов USB в левом верхнем углу.
Однако на плате как не пытаюсь подцепить на контакт дорожку - дорожка бегает вокруг элемента, но не цепляется на контакт.
Делал по мануалу из вики... http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=44108090
В чем может быть проблема???
Скрытый текст
aitras    1 503
Цепь надо присвоить этому контакту.
Pin    1
@aitras , Присвоена, иначе бы небыло тонкой линии указывающей откуда куда нужно соеденить.
aitras    1 503
На все элементы контакта присвоено? Потому что если будет хоть один кусочек без цепи, он будет отталкивать.
Pin    1
@aitras , Там полигон и внутри него контакт.
Если следовать мануалу контакт и нужен для присвоения цепи.
Может в 17-м альтиуме и по другому, потому что делал я этот элемент около года назад...
Но в таком случае я без понятия как доработать элемент до автоматической реализации. (как было раньше - развел на схеме -> развел на плате)
Разбил компонент на части (если это как-то поможет решить проблему):
Скрытый текст
И да если на плате вручную задать этим полигонам присвоение к цепи то разводится без проблем.
Но это никуда не годится, ибо лишняя трата времени, раньше именно этот компонент работал без ручных доработок.
Allcoholl    0
Товарищи, подскажите....
имею файлы: печатной платы и принципиальной схемы, созданные в P-CAD, при загрузке в Altium Designer принципиальной схемы попросту ничего не отображается в окне (пусто)
при загрузке печатной платы выводится сообщение:
далее...отображается чёрный фон платы:
В чём может быть проблема? может кто-то сталкивался с этим....
musa56    206
30 минут назад, Allcoholl сказал:
Так на всякий случай. Плагин иморта установлен?.
  • Одобряю 1
Allcoholl    0
2 часа назад, musa56 сказал:
оо, не знал что такое есть, по гуглил...нашёл видео-инструкцию и вуаля:)
Спасибо за наводку!
andryxa    232
18 часов назад, Allcoholl сказал:
А поделитесь ссылкой на видео, мне возможно скоро тоже понадобится это шаманство:ph34r:
musa56    206
1 час назад, andryxa сказал:
А при чес здесь ссылка. Книжки читать нужно. Да и статей много.
Ну так DXP\Extensions and Updates\Installed\Configure ставите нужную галочку и нажимаете Apply
  • Не одобряю 1
Arn    0
Подскажите начинающему
Где находятся настройки шрифта , которым пишутся номера ножек элемента при создании элементов (Designator) ?
musa56    206
2 часа назад, Arn сказал:
А в чем проблема. Все стандартно
Изменено пользователем musa56
Arn    0
проблема в том, что не могу увеличить шрифт designator (1)
musa56    206
8 часов назад, Arn сказал:
проблема в том, что
Версия у вас какая? Что то картинка отличается от той что я привел выше. Ну а по Десигнатору аналогично
  • Похожие публикации
    • Автор: Mars36
      Доброго времени суток. Интересует следующий вопрос. Возможно ли отправить на изготовление печатку, созданную в альтиуме каким нибудь китайцам или у нас? Слышал, что производитель стучит на заказчика если узнает, что у того плата была выполнена в пиратской копии программы.
    • Автор: 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • Автор: dbokov
      Всем привет.
      С учётом разрастающейся мастерской всё труднее искать нужные детали, а также помнить, что в ней есть, а чего нет.
      Задумался о системе учёта деталей, материалов, инструментов.
      На просторах интернета нашёл программу учета деталей (начинайте с 10стр) http://monitor.espec.ws/section13/topic25350.html
      Мне очень понравилась - нет ничего лишнего, не перегружена, всё понятно, бесплатна (ну по желанию можно отблагодарить). Разработчик очень адекватно реагирует на пожелания пользователей.
      Давно пользуюсь данной программой, очень доволен.
    • Автор: Zimmer
      Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
    • Автор: Alexander07
      Здравствуйте, есть такой вопрос. Мне нужна программа, в которой я могу создавать электрические цепи и проводить расчёты. Желательно, чтобы программа представляла из себя лабораторный стенд как в кабинетах. Есть какие-нибудь программы?
