aitras
Faq По Программе Altium Designer
Масштаб при печати другой поставить.
Штамп основной надписи изменится же
Edited by kk042fjv
А4 стоит, тут что то в настройках, раньше в альтиуме элементы в два раза больше были.
Читать статью...
Ну вообще то элементы рисуются по ГОСу (ну или почти по ГОСТу) и форматки тоже и масштабирование не предусмотренно. Другое дело что для соответствия с ГОСом по толщине линий иногда символы рисуются в два раза меньше. но тогда и форматка подключается соответствующая и при печати все увеличивается в два раза. Но и в этом случае все получается одного формата
Edited by musa56
Подскажите, как сделать надпись в слое шелкографии инверсной (прозрачная буква на белом фоне), как на этих платах http://forum.cxem.ne...opic=154298&hl=
Edited by aitras
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
TrueType шрифт и галочка Inverted в свойствах текста.
aitras спасибо (кнопка не нажимается), а я пытался в строковом шрифте найти инверсию :crazy: Edited by aitras
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать заменяемые пины? Вот пример:
Есть резисторная сборка с общим выводом. Используется в качестве подтяжки. Соответственно нет разницы какой из выводов подключать. Если нарисовать как удобно в редакторе схем, то потом весьма не удобно соединять при разводке. А каждый раз перерисовывать и обновлять схему - это сущий геморрой.
А всё не надо. Сам нашел.
В редакторе УГО компонента: Инструменты->Настройка замены выводов. У нужного компонента для заменяемых выводов создаем группы. В PCB редакторе (уже при трассировке) в свойствах компонента (двойной щелчок): Опции свапирования->Менять выводы. Если всё сделано правильно, то при введении трассы к компоненту будут выделены все доступные пины. Но к ним всё ещё нельзя подключиться. Поэтому идем Инструменты->Замена вывода/компонента->Замена выводов/цепей (можно и даже нужно, т.к. гораздо быстрей, последовательно нажать клавиши T, W, I). Доступные для замены пины выделяются и их можно заменить щелчком мыши, сначала на одном, потом на другом.
Edited by Vitemk
Приветствую!!! Не давно начал изучать Альтиум, дошла очередь до вывода гербер и началось... Вроде бы все нормально но когда просматриваю гербера - какая то хрень. Может кто подскажет:vava:
Читал все как там написано выполнил. Далее хочу посмотреть File-New-CAM document затем File-Import-Gerber выбираю файл гербера жму ОК выскакивает "Редактирование апертур" и потом такая хрень как на третей картинке, вот для примера эта плата но выведена в гербер в другой программе, импорт в альтиум
Разобрался. На вкладке Апертуры выключил "Встроенные апертуры" затем выбрал "создать из платы" затем снова включил "Встроенные апертуры". Вроде пошло
Здравствуйте!!!
Я совсем недавно стал осваивать altium и столкнулся со следующей проблемой:
После распечатки негативного шаблона оказалось, что футпринт контроллера не совпадает с реальными размерами корпуса LQFP100 =)
Т.е горизонтальные выводы контроллера отлично становятся на шаблон, а вертикальные абсолютно не совпадают.
В интернетах пишут, что при печати из гербера как раз для решения подробных казусов можно задать "поправочный коэффициент" по X и по Y.
Подскажите пожалуйста:
  • Где задаются такие настройки ?
  • Есть ли другие способы решения?
Благодарю =)
Edited by Alex2k17
Всем привет.
Народ, можно как-то убрать заливку маской на инвертированном тексте? Что-то так и не смог наколдовать:unknw:
Текст по идее не должен заливаться, можете фото скинуть, не совсем понятно о чем идет речь.
Ну текст вырезан в полигоне. При просмотре в 3D показывает, что это место залито маской
И в слое маски вырежьте тоже. Top/Bottom Solder. Слой инверсный, по умолчанию - сразу все залито маской. Поэтому то, что на нем нарисуете - вырежется.
Всем привет. Хочу мигрировать с Прота на Альтиум, но как-то напрягает отсутствие нужных мне компонентов в библиотеках Альтиума. Ходить на Vault  я не могу, по известным причинам :), и хотя в Альтиуме генерация новых компонентов и библиотек проста и приятна, но тратить время на создание сотен компонентов как-то влом!!! Может кто сжалится и кинет ссылочку на Альтиумовскую библиотечку со старой доброй 74 и 4000 серией микросхем...
1 час назад, Dillym сказал:
А вот мне как-то в кайф создавать нужные компонеты.
Вот раздача библиотек AD: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4724361
Друзья, собственно вопрос полностью освещён вот здесь, на видео:    https://www.youtube.com/watch?v=2-0PZzjV6hs
ибо описать её словами сложнее, чем показать.
Помогите решить проблему. Не пойму как найти где ошибка? Вручную не получается.
При просмотре гербера (сам файла), вверху, на панели инструментов есть ножницы, выбираете их, левой кнопкой мыши выделяете артефакт который нужно удалить и нажимаете правую кнопку мыши, этот кусочек дорожки удалится.
Не, первопричина тут в том, что какие-то куски дорожек оказались далеко за пределами платы.
Их как-то можно выделить и удалить. Тогда проблема уйдет. Только по памяти не скажу точно как. Вечером посмотрю, если к этому времени проблема не решится.
Согласен, лучше их удалить в проекте, и заново сгенерировать гербер.
Чтобы выделить все объекты вне какой-либо области, нужно в редакторе печатных плат зайти в меню Edit -> Select -> Outside Area. Затем нужно обвести прямоугольником вашу плату.
Выделятся все объекты вне этой зоны и далее останется только нажать на кнопку Del.
Должно помочь.
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • By Mars36
      Доброго времени суток. Интересует следующий вопрос. Возможно ли отправить на изготовление печатку, созданную в альтиуме каким нибудь китайцам или у нас? Слышал, что производитель стучит на заказчика если узнает, что у того плата была выполнена в пиратской копии программы.
    • By 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • By dbokov
      Всем привет.
      С учётом разрастающейся мастерской всё труднее искать нужные детали, а также помнить, что в ней есть, а чего нет.
      Задумался о системе учёта деталей, материалов, инструментов.
      На просторах интернета нашёл программу учета деталей (начинайте с 10стр) http://monitor.espec.ws/section13/topic25350.html
      Мне очень понравилась - нет ничего лишнего, не перегружена, всё понятно, бесплатна (ну по желанию можно отблагодарить). Разработчик очень адекватно реагирует на пожелания пользователей.
      Давно пользуюсь данной программой, очень доволен.
    • By Zimmer
      Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
    • А при чём тут "Маска" ??? По "жуков" - идём в "жуки", по батарейки - в батарейки (позже вычищу).
    • А ты разве не в курсе? Деньги оттуда- все в маскве, вот именно по этому наш Марк и защищает с такой упорностью эту систему.
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк Ещё нашёл дату изготовления батареек  2011 год почти свежак
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
