FAQ по программе Altium Designer
Я обычно делаю так:
Двойной клик по детали. Открывается окно свойств. Во втором поле "Поворот", задается угол в 45. Окно свойств закрывается. По потом пробелом уже крутиться по 90 градусов, если надо.
Подскажите как правильно вставлять символы в редакторе PCB.
Пытаюсь вставить символ из шрифта Webdings. Так вот символы с кодом меньше 0x7F вставляются нормально, а с большим кодом вместо символа получается пустой прямоугольник. Хотя в редакторе схем работают все символы.
Приветствую!!! Скажите можно ли в альтиум как нибуть импортировать из микро кап. В капе можно нет лист выдернуть но вот дальше заступорился, может кто чего подскажет?
Рисуешь контур в отдельном слое, выделяешь его, потом в меню Design - Board shape - Define from select objects (примерно так, пишу по памяти).
С уважением, Михаил, EEP Lab
13 минуты назад, Alexterra сказал:
 а программа выдает меньший прямоугольник черного цвета.
Как то вы не там задаете. Ну во первых Design\Board Sape. И потом нажав цифру "1". Вы входите в режим редактирования контура платы. В окне Design куча режимов
32 минуты назад, Alexterra сказал:
 получается с запятой.
Как контур нарисуете так он и получится. Сетку надо ставить метрическую и покрупнее. Но у AD есть проблемы с округлением. Он все делает а Дюймах. Поэтому и возможны подобные нюансы.
  • 3 месяца спустя...
Привет.
Altium теряет футпринты после "Tools>Update From Libraries..."
Как с этим бороться?
Использую только свою библиотеку IntLib которую по ходу дела дополняю и редактирую.
И чтобы нормально применить изменения приходится вручную удалять и ставить новый коспонент, иначе пропадают футпринты, точнее Altium пеерстает их видеть...
Скрины Footprint Manager до и после выполнения комманды "Tools>Update From Libraries..." (кнопка "Validate"):
5 часов назад, Pin сказал:
Ну это нонсенс. IntLib не для этого. Для этого есть библиотека проекта и ваша рабочая библиотека. IntLib создается когда вам в библиотеке уже нечего менять. Может отсюда и ваши проблемы
1 час назад, musa56 сказал:
В таком случае вообще не вижу смысла от IntLib, ибо иметь все компоненты заранее не возможно, создавая новый проет понадобятся новые компоненты.
А брать из разных файлов ненавижу, ибо можно не заметить как потерял один из них а потом мучаться восстанавливая.
Да и не думаю я что из-за этого, какая разница одним файлом или двумя?
Тем более что теряет он их даже если изменений после последней компиляции и установки компонента небыло.
Возможно я неправильно указываю путь к футпринту при создании компонента.
Ибо теряет футпринты он из-за перескакивающей галочке в пути к футпринтам.
Перескакивает сразу после обновления.
Изначально стоит вариант "a" после обновления перескакивает на вариант "b" и задает путь который был указан при создании компонента...
Пробовал указать путь к самому IntLib, но получается тоже самое, но уже по сути компилируется с устаревшими футпринтами, и проблема остается
Скрытый текст
Так задаю в самой библиотеке.
Изменено пользователем Pin
3 часа назад, Gennady_B сказал:
А почему нет? Я с *****@gmail.com регистрируюсь где угодно, и там тоже.
С ****@gmail.com и у меня получилось, как ни странно для меня. Однако, после регистрации на почту свалилось письмо без логина и пароля, а с таким содержимым:
Это нормально?
  Вы при регистрации похоже либо не ввели требуемые данные, либо ввели не корректно. Разумеется Вы понимаете , данные нужны на английском, ну это так... , и данные должны быть не вымышленны, роботы сейчас не дураки. Вообще не помню там каких-либо проблем, лично для меня самая "крутая" регистрация была в Infinity, это нечто.
P. S. И ещё, думаю, Вы подтвердили Ваш почтовый адрес?
8 минут назад, Gennady_B сказал:
Не поверите - мне не пришло письмо с запросом непосредственно подтверждения почтового адреса, а пришло только то, что на скриншоте. Что Bы указывали в графе Company?
Все вводил на английском.
Изменено пользователем oner
Парни а подскажите такой момент. Создаю в проекте новый PCB, он по умолчанию создается с размерами рабочего поля 100х150 мм, а мне нужно 150х200мм. Как задать свой размер?
