Светодиодный Эквалайзер
привет всем.
хочу попросить у вас схему для такого эквалайзера на светодиодах,попрошу по конкретней рассказать что да как.. , так как в етом деле новичок.
5 канальная музыка по примеру:
только фильтры на 5 каналов. расскажите по-подробнее все пожалуйста.
в итоге что б моргали вот так светодиоды:
  • Ответов 91
Изображения в теме
Вот есть мини
http://users.otenet.gr/~athsam/mini_audio_analyzer.htm
Атмегу прошить прошить несложно, думаю трудностей не составит(если не новичОк)
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
в тот-то и дело что новичек. что-то по-проще нету??
а схема на етот анализвтор? ато там детали и непонятно что туда лупить.
Возможные режимы: Точка, линия, регистрация пиков. просто что-б прыгали светодиоды , чез точек и т.д. просто эквалайзер
Есть специализированные МС под данный вид индикации, увы не помню тип :unsure: , но гугль в помощь...
привильно ли я понел,эта схема 10 на 10 матрица без мк? И вобще что такое микроконтролер?
Или там просто радиодетали резистор емкость и т.д. И пару микросхем. ? Может сочетание радиодетали и микросхемы это и есть мк?
Даю направление куда двигаться, чтобы сделать хотя бы на пять полос анализатор
1. Тебе нужно пять микросхем операционных усилителей(TL072) из этих операционников сделать(расчитать, спаять, проверить) пять полосовых фильтров
2. Тебе нужно взять пять микросхем LM3915 b сделать из них пять индикаторов уровня
3. Подключить каждый полосовой фильтр к своему индикатору уровня.
4. Попробовать всё это настроить :)
Удачи! И не мешало бы азы электроники изучить.
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
конечно спасибо.но я так и непонел как это сделать.можешь пожалуйста сделать схему эту с параметрами деталей,а уж разберусь .думаю 10 светодиодов на 1 канал и 12в адаптер. очень хочу собрать эквалайзер,прошу вас сделайте пожалуйста)
эти микросхемы продаются на радиорынках?
Изменено пользователем chekywa
Для начала, нужно определиться в том, что это не "эквалайзер", а светодионый индикатор уровня сигнала...
Конечно можно ввести в него некоторую частотную зависимость, что уже не однократно здесь на форуме обсуждалось, в том числе и изготовление ЦМУ и СМУ на базе распространнённых электронных вольметров LM3914-3916, а так же LM324(обозначенной в заголовке темы).... Что ещё можно добавить - гугль в помощь:
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&gbv=2&q=LM3914%2C+3915%2C+3916&oq=LM3914%2C+3915%2C+3916&aq=f&aqi=&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=7399l16487l0l17815l12l12l0l9l0l0l285l751l0.1.2l3l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=6b821d3902f8dbca&biw=1024&bih=537
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&gbv=2&q=LM324&oq=LM324&aq=f&aqi=g10&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=25380l31600l2l33058l17l14l0l0l0l7l412l3112l0.2.3.5.1l11l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=6b821d3902f8dbca&biw=1024&bih=537
та я уже етот гугл облазил,знаю сылки наизусть .
Киньте простую для новичка схему на 5-10 каналов.
где просто схема и параметры и все. я сам по схеме сделаю плату и т.д. просто гововую схему и все. без расчетов ,ато я новичек.
до 10 светодиодов на 1 канал
а как програмировать атмеги??
там есть приложеный файл http://radiomaster.c....php?newsid=677 прошивка и там сочетание 1 и 0 . ето я так понел код для амтеги?? а для чего он нужен как его програмировать и зачем?
эээ, парень, так не пойдёт. Наша голова, а твои руки? А учиться электронике не пробовал? Итак, ВНИМАТЕЛЬНО изучаешь вот ЭТО потом ПРИСТАЛЬНО обращаешь внимание на рис. 18. Сначала собери схему на рис. 18 из ссылки выше, опробуешь её, а затем будем двигаться дальше! И у тебя всё получится!
Я тоже хотел написать, потом передумал, но все же. Если новичок, то зачем хвататься сразу за спектроанализаторы? Надо тренироваться на кошках микросхеме AN6884. Потом перейти на LM3914/15, и так по нарастающей. Хотя-бы опыт появится.
спасибо большое начну ету собирать) большое спасибо что направили в нужное русло)
"стабилизатором отрицательного напряжения 1,2 В (отечественный аналог — КР142ЕН18А), обеспечивает на резисторе R5 напряжение 1,2 В, а ее потребляемый по входному выводу ток составляет около 110 мА"
но блин на рисунке 18 нету резистора р5 .я не совсем понел
а что можно собрать на АН6884 ?? есть варианты схем? подскажи направь пожалуйста
На анке можно собрать индикатор уровня выходного сигнала.
Это аннотация к рисунку 17.wink.gif Описание рис.18 идет после рисунку.
правильно ли я понел. подключать адаптер "+" надо к Uвх (возле него Р1 стоит) или как подключить адаптер 12 вольт? куда там концы паять? (РИС 18)
U вх - это напряжение ( уровень) измеряемого входного сигнала... А напряжение питание подаётся на 3 ногу микросхемы и аноды светодиодов....
P.S. Это элементарное... с такими знаниями лучше не браться за подобные вещи....Для начала, прочти всю статью (по сссылке) от начала до конца, и если из десяти слов окажутся понятными менее 3-х, 5-ти, то.... сам понимаешь....Начинать нужно с азов...
а вопрос : куда подключать 2 проводка от входа (основной и левый или правый канал) ВХОД шнура 3.5мм что б при помощи был выход 3.5 в камп включить. тоесть будет идти шнур 3.5 его включаю в камп и паралельно шнур 3.5 от колонок,и все ето в камп и там музыку включаю. как ето сделать?
куда ето надо припаять?
ну на анод ето понятно, на 3 ногу тоесть ето там где +Un и оттуда еще идет конденсатор на 10мкФ ? ето та нога? тоесть + к аноду, а - к 3 ноге так ?
а можно к 9 ноге поставить включатель "строка" или "точка" ?напряжение есть-будет точка нету,- будет столбик или наоборот точна не знаю
Двигаешься ты в правильном направлении, но пьяной походкой. Будем исправлять!
1. Питание на это устройство ты подаёшь так: "+" адаптера подключаешь к стрелочке "+12...20В", а "-" адаптера ты подключаешь в выводу 2 "0В" микросхемы (на выводе этом видишь чёрточку? Это называется "земля" или "общий). Тебе нужно соединить вместе все такие чёрточки на схеме.
2. Это устройство нужно подключать непосредственно к ДИНАМИКУ колонки. Один провод(как ты его обозвал "основной" - это на языке электроники "земля" или "общий") подсоединяешь к "общему"(к чёрточкам), второй провод подключаешь к "Uвх"
3. Тебе нужно померить сопротивление твоего динамика (надо отпаять два проводка от динамика, которые идут к схеме, и померить его сопротивление). Оно должно быть в пределах от 2 до 16Ом. И напиши это сопротивление сюда на форум. Будем подбирать сопротивление R1
Изменено пользователем Владимир Богданов_135113
Учитывая содержание вопросов от автора, я ещё раз прошу его перечитать вот это:
...P.S. Это элементарное... с такими знаниями лучше не браться за подобные вещи....Для начала, прочти всю статью (по сссылке) от начала до конца, и если из десяти слов окажутся понятными менее 3-х, 5-ти, то.... сам понимаешь....Начинать нужно с азов...
и это не потому, что я "такой злой" и не хочу помочь... просто есть элементарные вещи которые нужно знать обязательно, т.с. - чтобы разговаривать на одном языке....Без обид.ОК?
тоесть "-" подать на 2,4,3 ногу правильно, а "+" последней лампочки 100Вт ? еще нюанс я посмотрел микросхему там 9 ножек,а сдетодиодов до 10 ,может самый первый 0.2Вт от 1 ножки провести к остальным?
тоесть от динамика идет 2 провода основной- ко всем черточкам, а 2й провод левый или правый канал к "Увх" ?
и как тогда димамик будет играть с чего на него пойдет сигнал музыки??? мне например ето не понятно,я первую собрал схему с первого раза и мне все понятно ччто к чему подключать ,а тут мало что понятно((( как будет подключаться ета цму к колонке и потом к компу или мп3 ?
на етой моей схеме есть провод 3.5 и его я тыкал паралельно с колонками и в комп . а тут как?
Афтар,сделайте вот это:
Если после 50 неудачных попыток она запустится,то есть смысл продолжать дальше)))
Большие черные черточки(как на второй ноге) нужно соиденить все вместе...Печатную плату делать не в обяз,можно навесным монтажем...А если цветомузыку сделать хочешь простую,то вот
но до анализатора спектра табе далеко еще...Купишь детали-эта максимум...дальше дело пока не пойдет...
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
Такс двигаемся в правильном направлении и походка чуть подправилась. Прикрепляю изображение которое пытаемся сделать рис20 не рассматриаем
Мыслишь правильно, но коряво! Сначала купи все детали, чтоб они у тебя были и ты смог ВИЗУАЛЬНО представить схему. Микросхема имеет 18 ножек(9 с одной стороны и 9 с другой). Посмотри внимательно на схему, возле каждого вывода стоят цифры(правая сторона 1, 18, 17, 16,..., 10 левая сторона 2, 5, 4, 8, 7, 6, 9, 3) это номера контактов у микросхемы, а внутри микросхемы это названия этих выводов.
Далее по поводу динамика... стоп... а тестер у тебя есть? Делаешь так: сначала отпаяй от динамика колонки два провода, тестером в режиме омметра замеряй сопротивление динамика(должно быть от 4 до 16 Ом). Потом припаять этидва провода на свои места. Сигнал на свою схему ты будешь брать именно от этих проводков, припаяв к ним ещё два проводка для своей схемы.
Фух... на следующее занятие принесёшь детальки. Будем дальше продолжать!
да тестер есть! мультиметр
отпаять от динамика провода , динамик пасивный или активный? у меня активная система тоесть 1 колонка в резетку и от неё вторая проводками идет пассивная на скоклько я понел. а можна 2 динамика замерить их сопратевление и что-то думать с 2 динамиками?
хотя я б сделал так : ну замерил сопратевление ,потом к сигналу Увх или куда там припаял 2 провода от шнура 3.5 и все выход шнура 3.5 паралельно с колонками подключил на мп3 .
замерил на 1 колонке пасивной 4.7Ом
детали куплю завтра)
и как будет играть музыка с чего её поставить? ведь от схемы идет динамику и все , а МУЗЫКА??!!!! куда её подключать что б на динамики пошла
