Понижение Напряжения Постоянного Тока
valokorden
3ТЭ10МК, мой ноутбук не хоче работать на 75 вольтах приходится постоянно БРН подкручивать и обаратно все ставить, а это вымораживает все делать. По этому и хочу замутить преобразователь
Ясно. Такие у нас в депо не работают и не ходят.
Вот тут есть схема для понижения бортового напряжения что если ее как нибудь усилить???
Отвечаю на все вопросы, с 75 повысить до 220 как бы не пробьлема только такой вот инвертор стоит около 5000 тыс, подключать я собираюсь мелкие вещички максимум будет порядка 100 ватт не больше. Я думал использовать переменное сопротивление честно украденное с того тепловоза.
Ты это, как бы определись, кто ты и зачем зарегился на этом форуме, если хочешь сделать преобразователь, то думаю всегда подскажут, а если хочешь пропихнуть свой резик, то твой удел насмешки.
На счёт снизить с 75 до 12 V, да ещё и ток 10 А - это потребуется радиатор примерно с дипломат размером.
Изменено пользователем Drevnii
  • 6 лет спустя...
Помогите решить задачку! Есть трансформатор тор, у него две вторичные обмотки по 15В 2А!
Нужно добиться от него один выход на 24В 4А постоянного напряжения! Как это сделать как можно проще?
Я пробовал такой вариант, соединил вторички параллельно, получил на выходе 15В 4А, после выпрямительного моста получил 13.2В! Если поставить параллельно электролит получается около 18.5В(мало) поставил электролит параллельно диоду в мосту, получил аж 27В!
В общем как добиться 23-24В?
39 минут назад, vadzen сказал:
ерунду вы получили, а не "аж 27В!" дайте нагрузку и посмотрите сколько у вас будет
41 минуту назад, vadzen сказал:
перемоткой вторичной обмотки
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Может я не до конца все это понимаю, но я пишу о том что вижу!
Как я читал если соединить вторички параллельно умножается сила тока а напряжение остается прежним! Правильно?
Вы пишете дать нагрузку а я не могу ее дать, так как усилитель работает максимально на 24В, после уже срабатывает защита, и он выключается!
Сила тока не умножается, а складывается...
А в качестве нагрузки можно взять какое-нибудь сопротивление, лампочки, спирали от плитки и тому подобное. Нужно только по закону Ома рассчитать примерное сопротивление этой нагрузки.
А измерять мультиметром пульсирующее напряжение не имеет смысла, он может показать что угодно, только не нужное вам напряжение.
Тогда такой вопрос! Вот у меня собран диодный мост из диодов (точно не знаю как называются они), нашел характеристики на них, написано макс ток 1.5А, то есть как мне считать если их там 4ре штуки, Амперы эти складываются или делятся или же еще что то?
если один диод на максимальный ток 1.5 ампера, то мост будет на максимальный ток 3 ампера, но не стоит его длительно использовать в таком режиме.
2 часа назад, vadzen сказал:
как же ты характеристики нашел, если не знаешь, как называются...
я не знаю как называются именно эти диоды, шотки, кремневые или еще как то! в этом смысле!
характеристики по маркировке нашел!
Изменено пользователем vadzen
А еще подскажите форумчане, во сколько раз увеличится напряжение после моста если подсоединить два электролитических кондера последовательно?
Вы просто не понимаете физику процесса. Дело в том, что на обмотках трансформатора (на входе моста) вы измеряете действующее (эффективное) напряжение переменного тока, а на конденсаторе измеряется амплитудное значение того же самого напряжения, которое подаётся на мост, и которое больше действующего на корень из двух. И это напряжение никак не может получиться больше...
Тогда вопрос на засыпку!
Если у меня есть допустим БП на 50вт мощности и есть усилитель который на 4Омную нагрузку выдает максимально 100вт, что будет в таком случае если подключить к нему нагрузку в 2 Ома? все равно 50вт выдаст или же больше?
@vadzen , ответ на засыпку. Вы можете выпить бутылку водки, прежде чем упадете. Если сменить размер стопки, то сможете ли Вы выпить две бутылки?:)
В 07.11.2011 в 22:29, valokorden сказал:
Для твоего ноута лучше использовать преобразователь 75В в 28В (или может другое что нужно в ноут) Для уменьшения тепловых потерь желательно ШИМ или ключевой стабилизатор напряжения и скорее всего придётся делать самому, купить такой вряд ли найдётся.
В 23.01.2018 в 12:37, vadzen сказал:
интересно получается? БП 50Вт а выдает 100Вт. Может 100Вт не электрическая мощность? И куда смотрят модераторы влез не в свою тему со своим вопросом???
1 час назад, AL_smeu сказал:
не в свою тему
А Вы даты публикаций хоть смотрите? Правдолюбец...
Т.е. если мне захочется задать вопрос не по теме, можно достать тему не связанную с вопросом с прошлого века и это будет просто замечательно?
