Схема подключение Ha13158a
Николяй
ну дело в том , что там нужна регистрация, я пытаюсь зарегиться, а он пишет , что такой email уже зареген, так что , вы бы не моглы-бы скачать и кинуть мне на мыло ? orion2189@mail.ru
А другой ящик указать...не судьба?
HA13158A_HIT.pdf
СУДЬБА! тока он на любой ящик пишет такое , даже на такой (msfxb4uyti4fy45d7fyi4df4jry43rjy4t4jdyn3iyc45ufi4hyidf4u5etn54h@mail.ru)
а за файлик спасиба! :)))
