Mosfet P-Канальный Транзистор Как Ключ Управляемый От Ttl
Здравствуйте!
Решил что целесообразно писать в этот раздел, поскольку вопрос, возможно, не очень сложный для опытных электронщиков. :)
Схема создается чтобы отключать линии питания распределителя питания (с возможной нагрузкой на ней) от Li-Ion батареи. Решил отключать нагрузку именно от + батареи, поскольку минус батареи выбран общим проводом и один на множество схем - отсюда и P-канальный транзистор (правильно?).
R3 - ограничивает ток, чтобы не нагружать сильно вывод микроконтроллера,
R1 и Q4 - для управления затвором силового транзистора Q2. У Q4 - затвор управляемый логическими уровнями.
L2 - нагрузка (лампочка, двигатель, возможно немного индуктивного и емкостного характера)
C1 + L1 - фильтр на выходе батареи BAT2
Q2 - силовой MOSFET P-типа с максимальным напряжением сток-исток -55В, ток -74А, затвор-исток не более +- 20В (рекомендуемая +-10В).
Основная проблема в том, что в моей схеме напряжение исток-затвор превышает максимальные -20 В и составляет -27 В. Попытался это компенсировать резистором R2 - немного улучшилось = -24В. Как исправить чтобы управление было правильным и чтобы транзистор Q2 не вышел из строя?
proteus_model.zip
Управляющий микроконтроллер также питается от той-же батареи. Поэтому, землю никуда смещать не хотелось бы (сложно будет уровни согласовывать). По сути, контроллер питается от батареи, и сам регулирует коммутацию фильтрованых линий от той же батареи.
Если с МК идёт сигнал 1 или 0 (вкл или выкл), то целесообразно поставить в цепь исток-затвор силового р-мосфета стабилитрон с напряжением 10...15 В, а в цепь стока Q4 резистор около 2кОм для ограничения тока этого стабилитрона. Тогда на затворе р-мосфета никогда не будет напряжения большего, чем напр. стабилитрона. Но если же МК выдаёт широтно-импульсный сигнал, с частотой в 10...100кГц, то стабилитрон будет мешать...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Спасибо, промоделировал - все работает (стабилитрон на 10 В поставил):
Также в процессе нечаянно сместил немного землю транзистора Q4 - тоже все работает (и без стабилитрона). В моем случае смещения хватает и для пуска Q4 от TTL и для пуска силового Q2 (для 27 Вольт).
Правда, предложенная Вами версия со стабилитроном, - понадежнее и универсальнее.
P.S.: в этой схеме ШИМ использовать не планировал, но на будущее учту, - спасибо :)
