Солнечный Контроллер
Вот еще нашел вариант схемы контроллера.
Ссылка на источник: http://radiofishka.i...243#comment-243
Помогите разобраться: то что полевик IRF540 чересчур мощный для питания обмотки реле это понятно. Его можно заменить другим, подходящим по параметрам. А вот нужно ли в разрыв цепи солнечная батарея-аккумулятор поставить диод Шоттки? В других схемах встречал такое решение, или полевик в цепи. А здесь получается что аккум напрямую подключен к солнечной батарее. Не навредит ли это солнечной батарее?
Изменено пользователем ViktorDnestr
