Жук - Кт 368, 1-9 В, До 100 М, Микрофон Разделен
можно вас попросить разжевать немного по поводу безграмотностей в нете ?
1. В колебательном контуре какая должна быть емкость? совпадать с генераторной, быть в 2 раза большей? быть на 1/4 большей и т.д ?
2. Витки подбираются от какого фонаря ? (5-6, 10 шт и т.д.) допустим при сердечнике 5 мм.
3. Каскад усилителя после генератора ел.маг.к. собирается без ограничивающих ток резисторов - понятно, а на одном транзисторе так не делают почему ? чтоб стабильность схемы не нарушить перегрузкой транзистора ?
4. Допустим схему хочу собрать на одном транзисторе, но убрать резистор 100 Ом, могу ли я просто взять транзистор более мощный, типа 603, чтоб оне не перегрузился и пахал на полном токе ? (хочу максимум выжать из мощности передатчика на 1 транзе и 9 вольтах) (либо посоветуйте как максимум выжать с 1 транза, и какого)
5. НА что влияет отсутствие в колеб контуре емкости ?? без нее же пашет. или мощность падает ? или если работает, то все ГУТ ?
  • Ответов 202
Изображения в теме
Смотри формулу Томсона.Или ПО расчёта резонансной частоты контура.
2.От количества витков зависит индуктивность катушки.А от индуктивности соответственно резонансная частота контура.
3.Не путай схему УМ и генератора!!!!В УМ резистор в эмитроте может не стоять,в генератора должен стоять.
4.Резистор в цепи эмитера убирать нельзя!!!!!!!
5.На стабильность частоты.
Спасибо огромное.
Хотя эксперименты проведу все равно.
Нашел схему - разработку этого сайта, щас рассмотрим ее.
Оригинальную схему я порезал на куски в фотошопе, - а ниже , что из этого получилось:
1. Это полная схема, с усилителем микрофона
2. это без усилителя микрофона, но все еще с усилителем мощности эл.маг.волн.
3. это уже без ничего ))) только генератор и микрофон
В теории все схемы должны работать
Вопросы:
1. Напряжение что-то не сходится, явно не 1,5 в, а наверное 9В ????
2. Транзисторы взяты Кт 386 А, а не Кт 368, как все привыкли в простых жучках, возможно это уже усиление по току будет ?
3. транзистор генератора и транзистор усилителя мощности стоят в разных режимах работы (смотрю по сопротивлениям на базах) - а такой трюк не позволен в генераторе ?? чтоб уменьшить сопротивление немного
4. ошибок в схеме нет, или есть ??? (в первой)
Изменено пользователем zhenya.jester2
1.Нормальная рабочая схема с питанием 1,5В и глупо её крамсать ... :D
2.Пишу КТ368 подразумеваю А или АМ и т.д... В данном случае там не велика разница.Смотри любой справочник ППП :)
3.Лучше почитай как работает генератор хотябы на примере генератора Колпитца (ёмкостная трёхточка)а так же что такое колебательный контур и режимы работы транзистора... :D
4.Нет там ошибок.
5. фото монтажа шикарное я такого не видел, обзавелся б кусочком монтажной платы чтоли,всеж получше... :D
6. В конце концов модераторам может надоесть то что ты постоянно нарушаешь пункт правил II.9.. :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
проблемка, волна слабая, на 5 метров хватило (((
при емкости в контуре 30 пик - не пашет, переменник на Е и К стоит 4-16 пик
одним переменником пашет
По этой схемке пока:
http://s002.radikal.ru/i200/1111/d0/3f888cbadf2ft.jpg
щас с витками поиграюсь (щас их 5)
270 ом в эмитере это очень много для 1.5в. 75кил. по смещению тоже многовато не думаете так?
вот схема отличная. сразу заводиться. по микрофону как с доп. унч. потреб 2ма. с проводом 20см-метров 30выдает. post-122874-0-21197100-1321283028_thumb.gif vrtp.ru/index.php?showtopic=17894&st=0
Изменено пользователем Slava163region
Схема исправлена, работает
http://s002.radikal.ru/i200/1111/d0/3f888cbadf2f.jpg
Дальность приема стала 43-47 м (но это максимум), наилучший прием еще на 25-30 м
катушку переделал - не 5 а 4 витка, емкость в контур вернул 30 пик.
наслаждаемся.
Попробую собрать с усилком что-то
Только что волномер сбацал по шустрому -- КЛАССНАЯ ШТУКА )))))
Настроил передатчик -- круче стало, реально. Чище.
Данная схема работает лучше -- уже 37 метров идеального приема.
вот немного видео.
Люди, а как называется схема, что показывает, какая частота генератора у меня в данный момент ? чтоб я мог частоту видеть
И если у кого есть схема простого, то прошу поделиться. :rolleyes:
А то сложно попадать в такой узкий диапазон для моего приемничка напоясного.
частометром называеться. у меня из приемника выдран где частоту на табло выводит. там от гетеродина конденсатор отходит, обычно 2пф. он нам и нужен. самый лучший из китайского приемника ecb на микросхеме tda7088,.9088. погрешность в 70кгц. которую можно не учитывать при настройки таких схем.
vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1688
вот ссылка. извени если не выделяеться. с кпк
проще только индикатор излучения.легче чем из готового приемника не придумать. у друзей может где валяеться ненужный китайский приемник с частометром.
Резонансный я уже сделал (выше описано и видео есть) -- КРУТАЯ штука.
Значит так, нужно купить на рынке БУ приемник с отображением частоты станции прослушиваемой , так ?
а из него уже сделать частотомер ? так ?
Перенес сегодня все элементы на нормальную плату -- ))))))))) пипец просто, оно не пашет )))))
Де-то я уже такое слышал, что в кучке , скрученное в клубок работает, а на плате нет )))
Реально смех разбирает.
Детали уже начал менять, 2 транза поменял - не помогло. - передача идет, но не мощная.
Начал катушки менять . от 4 до 6 витков - на 5 и 6 витков не попадаю в диапазон да и волномер как-то к нулю стремится.
На 4 витках волномер оживает, но мощность сигнала слабая и катушку сильно растягиваю
Зря перенес на плату )))))
Пошел короче я спать, настроение испортилось (
Людиииииииии, хоть у кого-то есть схема, опробованная (без ошибок), лично, чтоб на 9 вольт, на 1-2 транзисторах ?
Я прочитал всю тему про 100% работающие жучки -- там ошибок море ))) нахрена так делать ?
Поделитесь, дайте опробовать.
Передатчик какой-то чувствительный к изменениям, катушку только 4 вит полюбил, подстроечник как-то не всегда дает результаты, иногда вообще не попадает в диапазон, хоть по кругу крути.
увеличивая питание - меняются параметры как резисторов (это я подберу) так и емкостей и катушки -- это я не осилил
вот смотри:
1. при любом напряжении нужно транз загнать в один и тот же режим - это 0,7-0,8 В на базе, это я подберу
2. по току через транз можно смело ставить 100-200 ом и не мерить напряжение на резисторах, хотя тоже можно вымерить.
3. мощность сигнала выставить по волномеру, подстроечником, но пока не решил окончательно где, в колебательном или в генераторе, кто главнее.
4. екости я не подберу, у меня дома в коробках всех номиналов нет, 15 пик я так и не нашел на рынке, может у дедов куплю, трубчатые, на крайняк.
почитав про жучки и поэкспериментировав я пришел к выводам:
что при подстроечной емкости на генераторе, в колебательном контуре можно спокойно выкинуть емкость, да и катушка то в принципе не нужна ))) разве что сигнал будет слабый ))))))
генератор сам начнет пахать на одном только транзисторе и емкости на Е и К, а направить его колебания (импульсы тока) можно по любому проводу, хоть по катушке , хоть по куску провода.
П.С. я не сильно размечтался в своих выводах ? )
Больно не ругать.....
емкость конденсаторов при изменении питания не изменяеться. любой каскад на транзисторе -уже генератор. нам надо выделить нужное с помошью контура в колекторе,и подобрать обратную связь работы генератора.
вот тебе ссылка-там схема и печатка. схема работает супер. потреб 2ма. чувствитеоьность ,-возбуд через наушники с двух -трех метров.
Мощность ВЧ излучения выставляется подбором ёмкости кондёра ПОС и изменяя сопротивление смещения в цепи базы-подбирется режим работы транзистора генератора,при котором генератор отдаёт максимальную мощность ВЧ.Контролируется отдаваемая мощность по индикатору поля или волномеру.
Да и почитай тут как работает генератор,это чтоб в слепую пальцем в небо не тыкать. :D
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=0
Ага, при таком монтаже точно начнет. :)
Спасибо за схемку )))
я пока не разберусь с приколами в возникновении и уплывании частоты, пока собирать не буду.
Только что дочитал обучающую страницу по передатчикам на форуме --- УХ, СИЛА, голова пока пухнет, конспект на 2 страницы в тетради есть, краткий.
Нашел схему мостового способа измерения емкости конденсаторов - скоро смогу узнать, какие параметры у меня в схеме выстроились и предоставлю полные параметры рабочей схемы. Сегодня схема работала на дистанции 10 м - идеально, но не далее.
По схеме:
1. на базу - 10 К
2. на эмиттер - 100 Ом
3. катушка 5 витком на 5 мм
4. на базу емкость 1,3 нан
5. емкость в контуре - была переменная 4-15 п, типа работала, но как-то невнятно так.
6. емкость на генераторе - 6-25 п, в тему оказалась, и при всех тестах волномер идеальную мощность показывал именно (приблизительно) на 7-8 пиках (на глаз вижу)
7. напряг на базе 3-4 вольта
8. антенну через емкость 5.6 п разъединил
Такое ощущение возникло, что для Кт368Б при базовом резисторе 10 К емкость на генераторе подходит именно 7-8 пик.
это мне так показалось, или это наилучшая емкость ???? )))
Кто-то может подробно провести меня через настройку передатчика на 9 В, без микрофона и без усилителя ВЧ, самого генератора. (человеческими словами) ???
потому как на всех схемах циферки то разные, но каждый твердит, что это рабочий вариант.
= резистор базы, напряг на базе, катушка, подбор катушки, какую емкость первую регулировать, на что обращать внимание, потом как вторую емкость подбирать, на что внимание обращать, как при всем при этом сохранить предписанную мощность (дальность передачи) ?????
вот чего я не умею пока.
П.С. хотя бы на примере передатчика = http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=132564
либо такого же но без дросселя ( с резистором на 100 Ом) и на 9 Вольт хотелось бы, но нет так нет, можно и на 1,5 и на 3 В :).
ПППС.
Кто хочет отчитать меня и втавить по первое число за неграмотность в радиоэлектронике, прошу в АСЮ: 422458106
Пока вот так не сделаешь, ничего толкового не выйдет. То, как у тебя напаяно - это пример как делать не надо (мой пост выше). Хотя, можно и так, но пятачки нужно приклеивать к фольге, которая будет общим слоем и монтаж вести с минимально возможными выводами радиоэлементов.
p.s. схема моя, плата моя, монтаж мой. Если что то интересует, можешь спросить.
резистор в базе подбираеш по макс отклонению стрелки. конденсатором в контуре выставляеш нужную частоту. конденсатором колектор эмитер подбираеш устойчивый подгон генератора по обратной связи. :)post-122874-0-46996400-1321474838_thumb.jpg
Ну раз могу спрашивать, то спрошу ) :
Вот так могу собрать ??
П.С. прошу прощения за вмешательство в вашу схему )
Транзисторы вижу подобны Кт 368, приятно .
И судя по схеме, уверенная дальность ее, предположительно, 300 метров , или 400 м. так?
Но самое приятное в этой схеме, это делители напряжения -- люблю эту фишку в схемах.
