вовремя подать "землю"
Гость MiST
Привет.
Вопрос такой: мне нужно в определенный момент подать "землю" на вход магнитолы. Условие определяется наличием 5 V на разъеме. Предполагаю использовать транзистор KT361 в режиме электронного ключа, но не знаю, можно ли им "скоммутировать" землю... <_<
Подозреваю, что нельзя... :( Как тогда быть, если мои подозрения не напрасны...
ps Прошу сильно не ругать - в электронике далеко не спец, делаю первые шаги...
Изменено пользователем MiST
А какой ток? Можно использовать герконовое реле и т.п. или транзистор помощнее.
ток 2А - вроде такой в бортовой сети в прикуривателе
361 на такой ток не катит, а вот кт819 - вполне, у него ток коллектора 5А и режим насыщения при 3,5в Кстати сам прикуриватель в среднем ест около 5А.
Изменено пользователем Fuel
у прикуривателя около 8 ампер попробуй лучше использовать электомемагнитное релле
Реле слишком много жрет. а какой у тебя разьем, откуда и куда идет? А схема примерно такая
Хота нет лучше вторая
тогда зайдем с другого конца.
есть +12 V в прикуривателе, нужно изменить их характиристики, чтобы можно было запитать электронные часы, которые сейчас питаются 2мя батарейками-таблетками (3V каждая)
тогда на выходу будет не такой большой ток и можно будет использовать и транзистор на приведенной выше схеме
Fuel, спасибо за схемку, буду думать как запасной вариант. Что скажешь про сказанное выше? L7805 мне нужен?
Для питания Часов юзаи кр142ен5Б дает 6 вольт стабильзированные. А если батары параллельно то кр142ен1Г. если хочешь на мыло кину справочник по ним. А вообще тебе надо чтоб с магниторой включались часы чтоли?
ну это не совсем часы, там какая то приблуда стоит - начинает моргать когда мобильник звонит. я сигнал с лампы сниму - по нему включу землю на спец вход магнитолы - она убавит громкость.
кр142ен5Б уменьшит ток? не пожгу я часы током с бортовой сети?
кр142ен5Б даст тебе 6 вольт, а там с ними можншь делать что хочешь и питать любые 6в приборы, лиж ба макс суммарный ток потребления твоих приборов был меньше макс тока кренки. В принципе понятна суть, может скоро кину схемку. А ток 2а так не будет никогда.
Я так понял что необходимо просто подать массу на вывод MUTE(или аналог) магнитолы. Зачем что то городить? Это д.б. предусмотренно в конструкции
Все мы......
нет, ничего там не предусмотрено. просто MUTE вход. который "активизируется" массой.
спасибо!
кстати, у меня практически тоже самое получилось, но еще я добавил сопротивление 5ом, 10w (видел на какой-то схеме) перед "креном" со стороны 12 V.
кстати, какая мощность у R! должна быть?
спасибо!
спасибо!
Я думаю 0,5 вт хватит, но если будет грется то поставь побольше.
и последний вопрос. B)
говорят, кренки летят быстро из-за самовозбуждения. думаю, кондеры на вход и на выход поставить. по 0,1 мкФ.
Это в магнитоле. Ты пишешь
Я понял что это разные вещи. На приблуде имеются часы, которые питаются от батареек и общего провода от приблуды к массе а/мобиля нет. Ты решаешь задачу подключения часов к а/мобилю(лучше подключать к шине BATT) и заодно получаешь возможность надавить на массу своим телефоном. Взял его в руки, замкнул MUTE на массу.
Для питания часов необходим стабилизатор, для MUTE размыкатель(микрик, геркон). Никаких активных элементов туда ставить не надо.
Все мы......
Не, дружище, я немного некорректно объяснил.
Часы - наручные - безделушка, купленная на базаре за 30 рублей. Но у нах есть прикольная особенность - индикатор звонка мобильного (любого, который есть поблизости) - у них начинает гореть диодик. Вот и проблема была - запитать эти часы от бортовой сети (чтобы не заморачиваться с батарейками) и по сигналу на диоде подавать на MUTE землю.
ребятки! может я не в тему влез, простите пожалуста, но хотелось узнать вашего совета! планирую светодиодную оптику для своего авто. не подскажите, как расчитать количество элементов на нагрузку, тость аккумулятор, ну и вообще?
Создай тему, там поговорим. Да и остальной народ мож че подскажет. А какую оптику ты имеешь в виду? Габариты, стопаки?
что именно надо рассчитать?
чем больше лампочек - тем больше нагрузка - тем меньше сила тока (закон ома) - тем медленее будет АКБ разряжаться.
у каждой лампочки есть минимальная сила тока (ток потребления) - нужно смотреть чтобы ток был не ниже чем это значение - иначе лампы не загорятся.
По моему чем больше нагрузка тем больше ток
I = U/R
НУ, чем больше нагрузка тем меньше R и соотв. больше ток. MiST вспомни как считается сопротивление при параллельном соединении.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
