Подключение Обмоток Трансформатора
Гость Николай
Здраствуйте всем. Мне нужно запитать усилитель на LA4460N, а трансформатор нашёл только ТС-25.
Вторичные обмотки которого выдают по 9,5 вольт переменки. При стандартном подключении(рис.А) он выдаёт больше 20 вольт, что собственно мне не надо. Могу ли я подключить обмотки как на рис.Б, с параллельным включением диодов, т.е. получить нужные мне 12вольт?
Заранее спасибо.
А где рисунок-то?
Прошу извинить за криворукость, я плохо знаком с навигацией что-бы исправить кривую ссыль.
Буду благодарен если модератор исправит.
Пока выводил буковки Borodach исправил, спасибо.
Recommended supply voltage CC 13,2 V
- из даташета...почему нужные 12В?...А где рис.Б? Схему в студию - ну ка быстро...
P.S. Пока соображал - уже опередили...сорри...
Изменено пользователем MiSol62
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго дня суток. Решил посоветоваться с вами.
Искал справочные данные по трансформатору ТП 205-6, и не нашёл. На шасси, рядом с клеммной колодкой выбито "~220 В", и провода идут через предохранитель и выключатель на обмотку трансформатора. А параллельно питанию почему-то стоит конденсатор К42У-2 / 0,47 мкф / 160 В.
Появилось сомнение, что если первичная обмотка трансформатора на самом деле на 127В? Включил первичку последовательно с лампой накаливания 75 Вт в сеть 220В - в момент включения нить лампы вспыхнула (не на полную яркость) и тут же погасла. Как думаете, на какое напряжение первичная обмотка?
Мощность Ватт 25.
Фото http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2012/post-72357-0-91295500-1329978526_thumb.jpg
@-=ASUS=-, если лампа не горит, то могу с точностью в 99% сказать, что первичка рассчитана на 220В. А конденсатор с рабочим напряжением 160В поставил наверное какой-то ученик :) ... стоило бы все-таки отключить конденсатор и через предохранитель включить тр-р, проконтролировав ток ХХ.
Denis_K , дело в том что у меня два таких одинаковых блока (трансформатор + клеммная колодка + конденсатор + предохранитель + выключатель), и в обоих стоят конденсаторы с рабочим напряжением 160В :blink:
А каким ток ХХ должен быть? У меня же нет никаких справочных данных...
5—10% от тока при номинальной нагрузке трансформатора. Это приблизительно, т.к ток ХХ будет разным по соответствию к мощности трансформатора, но около этих диапазонов.
Даже если предположить по конденсаторам, что первичная на 127В, то в любом случае завод обязан был поставить емкости с рабочим напряжением не менее 250В, т.к амплитудное значение будет в корень из двух больше, чем 127В.
Включил напрямую в 220 - салюта не было :)
Ток ХХ мультиметр показывает 24,4 мА.
Насчёт вторичной обмотки. Рядом с клеммной колодкой выдавлено: "~25В". Предохранитель последовательно с вторичной обмоткой стоит на 2 А.
Если предположить что номинальный ток вторичной обмотки = 1 А, то получается даже меньше 5%. Что скажешь?
Возможна неправильная маркировка конд., с ошибкой. Вид его не подозрителен для 160в?
Да вроде не подозрителен. Сравнить не с чем. Длина корпуса без учёта выступающих ножек = 36 мм, диаметр = 10 мм.
Тогда "полет нормальный" :)
Для собственного убеждения можно замерить реальное напряжение на вторичке :) .
@минздрав, может и так быть... это же наше производство :) , хотя порой обидно...
Реальное напряжение на вторичке ~23В, при нагрузке двумя параллельно соединёнными резисторами по 75 Ом каждый.
:) А как рассчитывается номинал предохранителя для трансформаторов? В разрыве первичной обмотки стоит предохранитель на 1А. Предохранитель последовательно со вторичной обмоткой стоит на 2А. Исходя из номиналов предохранителей можно как-нибудь прикинуть номинальный ток данного трансформатора? Изменено пользователем -=ASUS=-
Не знаю как по "фэншую", а я рассчитываю для тр-ров такой мощности по максимальному току первичной обмотки. 1А достаточно для такого тр-ра.
Вопрос был другой :)
Исходя из номиналов предохранителей можно как-нибудь прикинуть номинальный ВЫХОДНОЙ ток ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ данного трансформатора?
Ты лучше прикинь по диаметру вторички, если есть возможность замерить.
Мощность можно узнать, просто нагрузив вторичку до тех пор, пока напряжение на вторичке снизится процентов на 20 - 25.
Диаметр вторички замерять можно, но никто же не знает исходя из какой плотности тока выбиралось сечение обмоток...
Где-то я читал, что к номинальному току обмотки добавляют ещё около 10% про запас, после выбирают ближайший номинал предохранителя в стандартном ряду номиналов...
Дошли руки до трансформатора. Оказалось что у него три вторичные обмотки. Пинцетом извлёк выпаянные концы обмоток, замерил диаметр штангелем - в что-то между 0,5 и 0,6 мм.
Попробую перевести диаметр в сечение, возьмём расчёт для 0,55 мм.
S = 0,785 * d2 = 0,785 * 0,552 = 0,237 мм2
Так?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
