Унч Класса D 2000 Wtt Rms
Дать ему проверенную схему и печатку, без пояснений, что это просто скелет схемы,
и остальное - 90% схемы (умный чел. думал, что остальные тоже думать умеют) - нужно в уме держать,
Так он сцко - выжгет себе шары, и порвёт перепонки, а потом подаст в суд, за то, что его милого, сладкого и хорошего
подставили на членовредительсто! Сцко - ненавилюблю таких!
Думать не любят, не могут и не умеют, а понтов...
Современное общество.. точнее молодая его часть (18 - 25 лет) в своем большинстве
Илья
Cогласен, большенство моих одногодок, 18-19 лет, никогда не думают. Даже отличники делая что-либо все шаблонят.
показал товарищу раз самодельный усилитель D с ИБП, потом задалбывал "научи паять, их можно продавать..."
когда ночами не спишь, борешься со сквозняками, формой импульсов, формы сигнала на выходе, а ему тупо дать готовое решение, за которое он потом будет ложить бабки в свой карман, не вложив ни капли времени в рзработку и доводку.
Вообще у нас интеллектуальная собственность не защищена, во всех ее проявлениях. :(
Изменено пользователем superamplifaer
ну тогда, если не трудно расскажите хотя бы где инфу о нем найти, или инфу что бы сделать.И это я сурьезно я не фанат болтовни, сам уже кое что сделал и много чего спалил)) извиняюсь что не по теме
некоторую инфу, всё я естествено не рассказывал, можете найти здесь в теме "Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали" или гдето в темах на форуме "бассклуба", фото задней части динамика не когда не выкладывал в инет.
Доброе время суток, заинтересовала схемка в первом посту вот и нарисовал печатку, подкорректируйте, покритикуйте, может что-то добавить, с удовольствием выслушаю ваши комментарии.
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
я бы с превеликим удовольствием дал и схему, и печатку!
пусть пожгёт полведра деталей!
а я буду вдыхать фимиам сгоревших деталей и - радоваться! :D
Вот на вегалабе выложили интересную схемку унч
сто раз говорили - скелет схемы!
Что-бы нарастить мясо - нужно добавить еще 3 раза по столько деталей!
Иначе пыхнет, может не сразу, а после третьго, четвёртого включения!
Но всё равно не хило пыхнет!
Навскидку: деталюшек на 1 канал закупить придётся на 1,5 тыр. С учётом того, что "не ошибается то, кто ничего не делает", можно сразу закупаться с двойным запасом. Да, чуть не забыл, ещё ведро (желательно оцинковка) для сбора горелых компонентов и плат...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
@Муравей 69, ну не так все скучно ;), если схема рабочая отчего бы не собрать?
мож я чего не понимаю, но по-моему с 3 пар выходников 6кВт не будет
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
А я и не считаю это скучным занятием, лишь бы деньги были, а лучше чтобы деньги не свои, а некоего спонсора.
вы щас про какой усь говорите тот, что в 1 посту, или по 6 кило?
ShuhkratM, а что вы можете сказать по моей печатки, что на 1 кило?
Про 6 кило. IRFP4227 -- N-канал 100В/130А/330Вт/0.021 Ом...
По 3шт. в плече впараллель в ключевом режиме -- вполне достаточно. Важно не словить возбуд или одновременное открывание обоих плеч. В этих случаях все 6шт мосфетов летят в ведро.
Муравей 69, а что вы можете сказать по моей печатки, что на 1 кило?
может кто то предложит свой вариант печатки на 6 киловатный усь?
Такой своей печатки на готове не имею, а проверяется всё очень просто... Открываем схему, открываем layout, в последнем с помощью фнкции "тест" проверяем правильность соединений элементов на плате, сверяем с принципиальной схемой...
Муравей 69? спасибо, про это я в курсе, я про исполнения печатки может, что-то добавить или изменить?
@DJ_DыM, я полный ноль в схемотехнике, я умею только паять)
B) забираю)
350р за 1 транзистор не плохо...
еще бы советов услышать как его не словить совсем гуд будет :)
ну чтож :)
немного странно выполнены широкие проводники(или полигоны) не надо их проводниками делать... ;)
