Tda8563
Всем привет))) Купеил себе усилитель на даной микросхеме, но задался вопросом: "Как её подключить?". А Именно где "-"??? Кто может подробно описать процес подключения?
там где вертикальная полоска
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Везде где есть такие чёрточки это минус, это когда схема с однополярным питанием(твой случай), а когда питание двухполярное то такая чёрточка является землёй(общим проводом, GND)
Изменено пользователем Evgenii-Troshin
Нарушение п2.9(цитирование предыдущего сообщения)
То есть нужно подключить 3 минуса или как?
А куда тогда Желтый провод от джека 3.5?
И как понять, мог ли я спалить микросхему? (+ не трогал, подключал по схеме)
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Если ты плюс не трогал значит не подавал питание?как же могла имс сгореть?общий сигнала подается на минус питания.а в твоем случае на ногу 2,так как в этой схеме она является общим входа.
cxema.at.ua/_pu/0/87403.jpg
Здесь понятнее
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
П2.9
Смотрел я эту схему! Вот смотрите саму схему сзади:
Просто прошу, напишите пожалуйста что куда подключать или нарисуйте на схеме (сообщ. №1)! Спасибо всем.
Так есть печатная плата или нет? Не понятно.... Есл есть, так кто не даёт установить в п/п микросхему в соответствии с принципиальной схемой?
Нету!!!!! Листик был со схемой в первом посте (фото).
Как подключить чот не врубаюсь куда минус...... Все вместе подключал (Тип там де земля) - не пашет
...В комплекте была только плата, и листик со схемой
О какой плате речь?
Выражайся понятно .. В твоем шестом посте показано фото ПЕЧАТНОЙ готовой платы.
Так в чем проблема, по принципиальной схеме отследить ,что куда идет на печатной плате?
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
...Сам услилитель тда на плате(6 пост) ...
А чего тогда на прямой вопрос
...А у тебя печатная плата есть?...Так есть печатная плата или нет?...
вот это писал:
...Нет, нету. ...Нету!!!!!
:blink: Или не понимаешь о чём речь идёт? Изменено пользователем SVN
Так это все понятно... не могу понять где минус... как-то подключил 1 раз, так играл ооочень тихо... В чем может быть дело?
На бумажке такие значки видел? Вот это и есть минус.
А все три вместе соединял?
Значит микросхему меняй..Они очень боятся первого неправильного подключения.А такое подключение видимо у тебя было.
Оно оказывается для них последним.
Давай.Но сомневаюсь,что поможет.
