Некоторые Вопросы О Тестерах, Мультиметрах
Dragon675
на запчасти не пускай-ценная вещь,жалко же.Лучше найди схему да отремонтируй.От єтого больше толку получится :)
Кстати схему я нашел,вот(если тебе это интересно :rolleyes: )
c4342m1.zip
комп сгорает только после того, как его спалят))
Проверь окислы на контактах под батарейки, это головная боль цешек если они во влажном помещении находились.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Нет это не установка нуля! Я уже писал об этом! Читай мои посты внимательней!
Нуль устанавливается движком под шкалой измерения.
http://yanviktor.ru/raznoe/pribory/c_4342_m1.pdf - на изучай, мог и сам прогуглить инструкцию!
Изменено пользователем MiSol62
Это не включатель питания, а кнопка самотестирования. А круглая кнопка - кнопка включения самозащиты.
После установки батареек и выставления пределов надо нажать на кнопку самозащиты. Для проверки срабатывания ее потом нажать на прямоугольную кнопку. Должен раздаться щелчок.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
http://yanviktor.ru/...y/c_4342_m1.pdf - на изучай, мог и сам прогуглить инструкцию!
Кто нибудь, помогите....Можете перезалить документ или показать что нибудь другое...Эта страница не хочет открыватся у меня(
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Adobe reader для начала поставь. Там расширение pdf.
Вчера читал инструкцию, начал мерить сопротивление резисторов. Ставлю ОМЫ: он мне даже не замыкая контакты на бесконечность стрелка уходит. Ставлю МОмы: он мне замыкаю стрелка в бесконечность. Меряю резистор - он мне тоже в бесконечность. Ставлю КОмы х 100 и КОмы х 10 он мне при замыкании никакой реакции, меряю - срабатывает самозащита. Куда копать? Что делать?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Плохо читал: так и должно быть, стрелка уходит на бесконечность, которая на этом пределе измерений справа на шкале. "Крутилкой" нужно стрелку точно выставить на эту отметку шкалы. При замыкании щупов, воткнутых в кранее левое и крайнее правое гнёзда, стрелка должна уйти на ноль.
На килоомах при замыкании щупов, воткнутых в два правых гнезда, стрелка должна уйти на "0", который справа на шкале. "Крутилкой" также нужно стрелку точно выставить на эту отметку шкалы.
Я знаю, делал. Начинаю мерить сопротивление, не важно какое оно, везде по разному (скажем резистор 150 Ом) цифровой мультиметр покажет сопротивление, а стрелочный ПРИ ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ КРУТИЛКИ УЙДЕТ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ((
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Видимо сгорели резисторы в шунте, низкоомные, которые в цепи сразу за манганиновым шунтом стоят..Поэтому нельзя установить стрелку на "0" шкалы омметра в диапазоне "кОм Х "
Обнаружить неисправные (схема есть ведь) и заменить!
Изменено пользователем puma
надо будет распечатать схему и попроверять. Может его правда на запчасти? Хотя не, рука не подымется....
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Ну и правильно.Извини за "ложные сведения", времени было мало не успел все изучить.
Ну не рискну я пока туда лесть. Страшно пока. Нет уверенности у меня сейчас...Да и не знаю, что там надо делать...
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
