Хочу Сделать Усилитель.
r52
короче мужики имеется саббуфер не очень мощный но дело не в этом. короче нужно как то сделать для него усилитель (в авто). значит навыков особых нет. паять умею получается нормально. =) что есть щас поставлю фото. мощный усилитель думаю не получится но все же хочу попробовать. помогите. =)
Изменено пользователем r52
Под железкои что на 2 фото
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
эсли буфер в машину можно попробовать через ФНЧ и к усилку магнитолы
Саб короче домашний. от муз центра.
В машину такой плохо совать, скоро дин развалится.
Tda 2003 5 ватт на 4 ома ищи другую микру это мало будет
Там полюбому тоже не много но можно попробовать ищи схему на него
Мусору - место на мусоре (это о тех "железках"). ДВД не выбрасывай, но и усилка с него не соберёшь.
На остальные вопросы - Просто тупо прочти подпись под моим аккаунтом.
Из г@6на конфетку ну, никак не сделать!
Ошибаешся
Для автомобиля хороша микросхема Tda1558, два канала по 20 ватт от автомобильного акумулятора, только хороший радиатор не забудь поставить... :rolleyes:
Изменено пользователем elsesonik
Физика сложная, но достойная наука!!!
Всем привет. Очень давно досталась мне автомагнитола сначала хотел заменить испорченные детали (которыми оказалась микросхема HA13150A) и применить ее по назначению, но что то случилось и магнитола в разобранном виде залетела в шкаф пылиться соответственно половину запчастей выкинул или растерял щас разгреб шкаф и нашел ее :rolleyes: так же имеется пара трех-полосных динамиков Pioneer Ts-f1695.
На основе этих запчастей хочу собрать акустическую систему для домашнего кинотеатра(по возможности с отдельными выходами под НЧ) искал схемы по разным сайтам но на такой микросхеме нет ничего похожего. Вот и решил побеспокоить вас может подскажите что достойное, своих навыков не хватает чтоб собрать достойный усилитель. :unsure:
и еще вопросик маленький от телевизора остался транзистор, BU808DFX для каких целей он применяется?
Изменено пользователем ACORP_Леша
Усилитель с магнитолы будет слабоват.Для саба нужен помощнее.Что-то типа этого
http://radiomaster.com.ua/1665-vysokokachestvennyj-moshhnyj-usilitel-monoblok.html
и схема и печатка,все разложено по полочкам!
да это не плохо,возьму на заметку я делаю из расчета по мощности динамика усилитель для дома к тому же микросхема имеет выходы на 4 канала, а следовательно 2 можно оставить под низкие частоты и использовать микросхему как предварительный усилитель я так думаю остановится на этом варианте.
мощный высоковольтный Дарлингтон
  • 1 год спустя...
Недавно разобрал старую авто магнитолу, и обнаружил в ней HA13150A. Хочу собрать на ней усилитель. Только не пойму куда что подключать?
"Спящий режим" - усилитель включен, но потребляемый ток минимальный.
Мой блог
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
