Старый Калькулятор Sharp
Решил заняться на выходных, из чисто эстетического чувства. Для меня этот калькулятор представляет собой историческую ценность, ведь он 1975го года, да еще и чисто японский.
Аппарат Sharp EL-8000 вот такой:
http://www.vintage-technology.info/pages/calculators/sharp/sharp8100s.htm хотя на корпусе он промаркирован как 8000й и отличается немного дизайном.
Видимо в Японии тоже работали советские инженеры. Плата разведена вручную.
Плата с контактными площадками для кнопок позолочена.
Аппарат достался от хозяина, который вместо 6В включил 9, а потом решил посмотреть, почему не работает. Отодрал провода от батарейного отсека и от разъема.
Я попытался узнать, где "плюс и минус", по диодам и емкостям, нашел (хотя не 100% что так). Затем обнаружил КЗ, оно оказалось в виде пробитого транзистора 2sc1214, который заменил на 2sc1213. Решив не мелочиться заменил и второй, 2sc458 на 2sc1815. Остальные полупроводники проверил, но не менял. А вот ёмкости, хотя и японские все обновил.
Но калькулятор не работает. Даже не светит. По "плюсу" который я нашел, превышение питания могло убит м\с HD3623, на котором весь аппарат и собран, но т.к. нет даташита и его не будет, проверить по документации где у него питание - не возможно.
Теперь собственно вопрос. Хочется хотя-бы добиться "свечения", а как максимум - полной работоспособности... Может кто подскажет что, например из практики или жизни, по этому поводу.
А вот печатный узел с двух сторон, как выглядит, на последний момент:
П.С. Вопрос скорее не о ремонте, а о вообще в каком-либо виде работоспособности калькулятора Поэтому создал тему не в "ремонте", хотя модераторы могут поступить как нужно с ней.
Изменено пользователем sin4ez
плата НЕ "разведена вручную"! фотолитография.
лет 15 назад командировочный немец поменял у знакомых товарищей хороший "ситизен" на солнечных батарейках,на какой то русский МК, начала 80-х годов на батарейках "круглых" и был рад до безумия!немец был коллекционером калькуляторов на батарейках.у Вас тоже раритет.
на мой взгляд калькулятору ёк!
нити накала катодов индикатора прозвони,если перегорели то светиться не будет никогда!
Изменено пользователем alend
А полу проводники все целы (хотя глупыи вопрос)
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Для начала посмотри преобразователь (делает из 6в анодное и катодное напряжение), если он неисправен - естественно индиктор ничего показывать не будет. Косвенная проверка: в полной темноте слегка должно быть видно свечение катода (накала) индикатора.
плата НЕ "разведена вручную"! фотолитография на фотошаблоне-пластине то японская женщина вручную вырисовывала все! Я про это... Это ценность. Ручной труд. Почти картина. Кроме всех прочих факторов ценности, которые немец имел в виду))
Я никогда не работал с VFD по этому не знаю пока что ничего. Навикипедил про него немного мыслей и вот картинка хорошая: http://hem.passagen.se/communication/vfd.html
Там применяется Futaba 9-CT-04 но про него ничего не известно опять же.
Раздумываю над тем, чтобы перерисовать "эскиз" схемы.
Отпаяю, чтобы за сеткой с цифрами посмотреть, нить накала же там.
Отпаивать ничего не нужно. Нить находится над сетками (вверху, ближе всего к стеклу). Ее и так прекоасно видно.
Вот на транзисторах и трансформаторе как раз и собран преобразователь. Пройдись вольтметром по электролитам, на каком-то из них (тот, который на самое высокое напряжение рассчитан) должно быть примерно 20-30 в.
УЗРЕЛ!!! какие тонкие!! не думал, что на столько тонкие! целые.
электролиты я все поменял, как и оба транзистора. с измерениями-позже.
у меня пока сомнения, что я полярность и питание правильно подаю: минус на эмиттер первого транзистора (который был пробит), база которого подключена на эмиттер второго, а плюс через ключ (я просто припаял перемычку) и через диод на коллектор второго. Узнать еще бы, что за типаж это.
Да, потому что преобразователь выдает несколько напряжений, в том числе и отрицательное относительно 2nd. Если еще и структура транзистора указана верно, то эмиттер n-p-n транзистора тоже говорит о том что 2nd это минус.
Вообще подключение такое: 1-й минус батареи, 3-й плюс батареи и плюс внешнего БП, 2-й минус внешнего БП.
Проще говоря что-бы не запутаться: 2-минус,3-плюс.
Изменено пользователем forbidden11
ну ладно, это самое простое. Так на накал какое напряжение должно приходить?
Чисто любознательный вопрос: А преобразователь напряжения, этот по какой схеме выполнен?
Накал примерно 2-4в, напряжение там переменное.
А преобразователь - обычный одновибратор, различные напряжения получаются на разных обмотках трансформатора.
А сам индикатор цел ? Внутри на стекле должно быть черное пятно в виде напыления, что-то его не видно.
да, пятна нет, обычно я такие видел на видеомагнитофонных VFD, но видимо им мало пользовались, колба целая, трещин, сколов нет.
Измерений пока что нет, дома нет приборов никаких, размышляю над схемой, для себя.
Пока что хочу представлять, что должно в теоретическом виде или в практическом, а не моем, преобразователь представлять из себя.
Если погуглить по "одновибратору" нахожу вот это: www.femto.com.ua/articles/part_2/2579.html но это не похоже на то, что я наваял
(и сам мультивибратор в анимации http://www.falstad.com/circuit/e-multivib-a.html)
Итак, после повторной проверки и поиска ошибок, выяснилось, что транзистор (2sd1213), которым я заменил пробитый, тёк сам, после его повторной замены калькулятор включается, на дисплее светит "0" и по видимому все работает, так как он считает. Как поверяют калькуляторы, интересно?
Спасибо forbidden11 за помощь!
Интересно, что при включении светит "0" не крайний справа, а второй. А там же "-" сидит!!!
Во блин, век живи + век учись = два века надо!
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
