Atmega16 прием по Uart
X-shadow
Всем здравствуйте!
Использую CodeVisionAVR.
Инициализация выглядит так:
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud rate: 38400
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
Передача работает нормально.
По прерыванию таймера делаю следущее:
char F[8];
gets(F,8);
sprintf(F);
однако прием не работает. С чем это связано?
Заранее спасибо
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Забыл пояснить что мне нужно.
Необходимо чтобы по прерыванию таймера проверялось не пришло ли чего нибуть и если пришло то передавалось обратно.
Усе. Разобрался :)
Оказывается все не просто так. Но проблема была решена путем того что при приеме вызывалось прерывание которое клало результат в буфер а потом по прерыванию таймера из него доставался результат.
Всем спасибо :)
