Помогите С Адаптером Для Micro Sd
ky4erok
Вобщем есть у меня флешка micro sd и адаптер к ней...для кардридера
только вот проблемка с этим адаптером, когда вставляю шлешку в адаптер и подключаю к кардридеру всее норм..открывается флэшка,только закинуть на флешку не могу ничего пишет диск защищен от записи,на адаптере с боку есть ползунок lock...им пробовал снять защиту не получается.розобрал а оказалось что к нему вобще контактов нет(китай)...никаких микросхем тоже нету есть просто дорожки.Не можите подсказать какие из них отвечают за блокировку записи?!и какие из них нужно замыкать...
вот такой ви представляет собой адаптер только у меня нету тех контактов что внизу.
..при чем здесь сотовая связь?..
Видимо афтар решил, что если микродиск из мобилы, то значит надо сюда писать:D
Fiat lux! Да будет свет!
lock в sd-картах действует исключительно по механическому принципу: сдвинутый "переключатель" надавливает на пружинный контакт и замыкает цепь. Все проблемы с ним лечатся подгибанием контактов или подклейкой самого "переключателя".
Не во всех устройствах есть эта поддержка(у меня например был картридер и на этот lock ему было глубоко наплевать)...Поэтому и спрашиваю,другая флэха как себя чувствует....
У меня такая же вещь. Проблема, думаю, не внутри адаптера, а в том, что автор потерял маленький движочек из корпуса.
Движочек этот был...но он просто так болтался контакты к нему и близко не были подведены!
  • 8 месяцев спустя...
Давно размещена эта тема но я всё равно отвечу для тех кто ещё встретит такую проблему. Переключатель "LOCK" на одаптере играет роль "замыкателя" контактов в картридере. Когда его передвинуть в сторону контактов, то он нажмёт в катридере соответствующий выступ и флэшка разблокируется. Если у ваш флешка заблокирована в любом положении переключателя "LOCK", то или адаптер узкий (не стандартный) и не достаёт до контакта в картридере, или контакт в картридере сильно загнулся. В такм случае можно наростить адаптер а лучше отогнуть немного контакт картридера иголкой и пинцетом.
  • 5 лет спустя...
