Vhdl Код И Modelsim
Araxnid
Здраствуйте.
Я тут осваиваю VHDL код и заодно использую моделсим, как среду симуляции, чтобы посмотреть правильно ли работает тот или иной элемент.
У меня ошибка с данным кодом :
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.ALL;
entity fdc is
port (
c,clr : in std_logic;
d,q : inout std_logic);
end fdc;
architecture behav of fdc is
begin
process
begin
if (clr='1') then
d <= 'X';
q <= 'X';
elsif (rising_edge(c)) then
q<=d;
end if;
end process;
end behav;
library ieee;
entity clock is
port (xCLKx2, x_CLK : out std_logic);
end clock;
architecture behav of clock is
component fdc
port (
end component;
begin
D1: fdc port map ( xCLKx2 => c); ------ Ошибка ------
process
begin
wait for 5 ns;
xCLKx2 <= '1';
wait for 5 ns;
xCLKx2 <= '0';
end process;
process
begin
wait for 10 ns;
x_CLK <='1';
wait for 10 ns;
x_CLK <='0';
end process;
end behav;
Немного пояснений к коду и ошибке. Первая часть кода - описание FDC лог. элемента. С ним никаких ошибок нету. Вторая часть это симуляция тактового сигнала ( там их два с разной частотой, но пока используется только один xCLKx2)
Ошибка заключается в том, что компилятор сообщает мне о необъявленном идентификаторе C. Если я его объявляю заранее с помощью "signal c : std_logic :='X'", то затем ругается на xCLKx2 аналогично. Если я снова пытаюсь аналогично его объявить, то мне сообщает о том, что xCLKx2 сигнал уже объявляется раньше.
В чем беда?
