Простой Коммутатор Для Мпсз
В связи с переходом на статическую раздачу искры, решил немного "сэекономить" денег и сделать свой двухканальный коммутатор, делать на базе микросхемы L494, отказался в виду высокой её цены (60грн.), поиск схем в интернете привёл к такой интересной схеме:
http://img6.imageshack.us/img6/6185/433.gif
Решил остановиться на ней, несколько доработав и применив силовой ключ IRG4PC40U вместо BU931.
После некоторой доработки появилась вот такая схема:
Вчера коммутатор был установлен на машину и успешно проверен, прошу обсудить моё схемное решение.
Kommut.rar
Здравствуйте все!
Схемка заманчива. Как запасной вариант - доехать до ближайшего магазина - пойдёт.
В этой схеме не учтено влияние изменения оборотов на время накопления. И при превышении каких-то оборотов (нужно простчитывать или пробовать) будут пропуски искры.
Безопаснее для схемы будет перенести коллекторы VT3, VT7 на затворы соответственно VT4, VT8. И можно уменьшить сопротивления R17, R27. В их номиналах кроется компромисс. Оптимально - 10...47ом.
Вместо резисторов R17, R27 можно вообще перемычки поставить тогда.
я бы посоветовал измерить задержку в ентом модуле по сравнению со штатным, да и вообще знать её не помешает в любом случае.
нужен осцил со входом внешней синфронизации и емкостной или индуктивный датчик на ВВ провод. в афтемаркет ЭБУ как правило есть даже опция учета этой задержки
с уменьшением резистора время задержки судя по всему уменьшилось и все кривые сдвинулись в пораньше, на малых оборотах этот сдвиг в градусах КВ незначителен, а вот с увеличением оборотов растёт, вот и получаете детонацию
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Мне раньше казалось что коммутатор штатный вносит какую-то дикую задержку. Как то на высоких оборотах не хватало опережения сильно.
Надо наверно посмотреть будет стробоскопом что там твориться.
По поводу детонации, у меня ещё нет терморегулятора, его ещё до меня сняли и с холодами получаем обеднение смеси.
Изменено пользователем hc13nx2
обеднённая смесь вызывает детонацию вовсе не напрямую так как горит она медленнее чем нормальная или обогащённая смесь, а исключительно только за счёт того что вызывает перегрев КС и клапанов
Скорее всего это из-за тормознутости старого коммутатора, я был мучался с настройкой УОЗ, видать он задержку большую давал и машина на высоких оборотах не хотела ехать, а CDI коммутатор что-то вообще не понятно ехала, тапок в пол давишь, а машину аж дёргать начинало.
Коммутатор предыдущий умер, так что в нём измерить не получиться, а для МПСЗ готова новая схема, если встраивать ключи.
