Проблема Отопления Или С Сауо 2110-8128020-02
При смеси разных жидкостей может выпасть осадок который может рабить радиаторы.
Если промывка не поможет, то надо будет менять радиатор отопителя ... .
С печкой разобрался.Появился еще один вопрос,дабы не создавать новой темы спрошу тут,тоже типа обогрев :)
Вообщем у меня не работает прикуриватель,предохранитель целый,новый прикуриватель ставил,все равно не работает.Не могу в монтажном блоке найти концы для прозвонки.Можно ли его подключить напрямую к аккумулятору через предохранитель(хотя бы временно,до выяснения причины нерабочей родной проводки)?
Если можно,то какой предохранитель поставить на прикуриватель,сколько ампер?
И еще не работает обогрев звднего стекла...Ну он в принципе работает,но как ставлю новое реле оно работает минут 5 потом выгорает,а предохранитель в блоке остается целый.Можно ли его подключить по этой схеме прямо на аккум?
Вообщем суть вопроса в том,что хочу от аккума в салон привести плюсовой провод сечением около 2.5, на него повесить и прикуриватель через предохранитель и обогрев заднего стекла и обогрев зеркал (кстати,какой передохранитель тогда будет нужен,если повесить и обогрев зада+заркал?) по схеме приведенной выше.Можно ли так все организовать? :huh:
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
По оборгреву заднего стекла надо проверять состояние проводки в месте перехода от кузова в багажную дверь - часто перетирается и коротит.
Прикуриватель можно сделать и от АКБ, но ток через него желательно, чтобы не превышал двадцати ампер ... .
Почему не можете разобраться с монтажным блоком? Там же всё элементарно ... . :)
На прикуриватель у меня приходит провод серый с красным,потом он уходит куда-то вверх к магнитоле и системе отопления,хотел снять магнитолу и посмотреть куда идет дальше,но пока не могу снять магнитолу(нет ключей от нее,а отверткой не выдергивается <_< ),так вот после того как он ушел вверх,я провода этого цвета нигде уже не нашел,и в монтажном блоке его нет. :unsure:
Во это вот я еще не проверил,но собираюсь.Так как машина была битая в жопу и задняя дверь стоит не родная а стекло от битой двери переставили.Может подключили как-то криво.
А вообще какого сечения провод желательно привести в салон если все на него повесить? 2.5 хватит? или лучше 4?
Значит четверочкой или шестерочкой заделаю ;)
Так, а предохранители на прикуриватель и на обогрев какие поставить? :huh: По 15а норм будет?
Эти предохранители надо поставить такими, какие они стоят в монтажке, особенно на обогрев заднего стекла, ибо при их увеличении может начать плавиться штатная проводка либо гнездо прикуривателя при перегрузке или КЗ ... .
Так я штатную отключу и прокину свою :)
В блоке у нас стоит,судя по этой ссылке-
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-1-obshhie-svedeniya.html
На обогрев предохранитель F8 20А ,а на прикуриватель F18 25А,но он в завязке с -(Лампа освещения вещевого ящика ,Контроллер отопителя, Прикуриватель)
НО,прочитав уже кучу ВАЗофорумов,народ говорит,что прикуриватель завязан на предохранителе F6 15А. А F18 никак на прикуриватель не влияет.
Прикуриватель и обогрев планируется использовать только при заведенной машине ;)
П.с. Замерял напругу на аккуме.При не заведенной машине напруга 12.5В,при заведенной 14.7В.
С напругой всё в полном поряде, т.е. таблетка на гене удачная попалась. Насчёт мощностей потребителей - заднее стекло потребляет 8...10А, а зеркала около1...1,5 каждое. Должно хватать 15А предохранителя, но лучше 20. Реле обогрева горелое вскрой. Очень много левака в продаже. Контакты должны быть посеребрёными. А какие-то перцы выпускают с голыми медными и латунными.
Муравей 69 , Borodach ,спасибо,что помогаете!
Реле на обогреве стояло совковое раньше,которое не работало. Заехал в запчасти,купил за 45 рублей,дали какое-то на вид китайское :huh: ,прямо у магаза,скинул нулевую клемму,сменил реле,поставил клемму,завелся,обогрев заработал.Ну думаю проблема решена.Пока доехал до парковки,минут 10,лампочка обогрева вырубилась и после этого так и не включается.
Поэтому решил сделать все свое,так сказать.Проверю завтра подключение обогрева,нет ли коротыша на кузов.Если нет,прокину новые провода,и подключу все на аккум.О результатах отпишу)
Предъидущий хозяин прямо перед продажей менял генератор с диодной группой :)
Доброго времени суток.
Вообщем вопрос с прикуривателем решил :rolleyes:
Снял монтажный блок,прозвонил гнездо прикуривателя на коротыш,он там и оказался.Но так как новый прикуриватель тоже не работал а в блоке ничего не перегорало я решил его вскрыть и обнаружил вот такую картину-
post-79543-0-21954700-1323988919_thumb.jpg post-79543-0-37880400-1323988944_thumb.jpg
Матерясь от того,что уже протянул проводку на прикуриватель от аккума :angry: Пошел домой и пропаял весь блок по сомнительным пятачкам и поставил перемычку на место сгоревшей дорожки. После установки в машину,свершилось чудо и прикуриватель(новый) заработал и гнездо для переносной лампы,которое над правым коленом тоже заработало:)
Теперь осталось раздербанить пол машины,чтоб установить новое гнездо по месту :wacko:
  • 3 года спустя...
включаю печку на 30 и через минут 5 как блок саоу чуть прогреется начинает щёлкать постоянно какая то релюха в нём и заслонка гуляет -что может быть?
