Помогите С Программой На С
John-RADIST
Здравствуйте форумчане!!! Только-только начал осваивать С на CVAVR. Помогите чем можете, мне нужна программа на С которая формировала бы поочередно высокие уровни на 2-х портах вывода МК по присутствию лог. "0" на одном из портов ввода.
Спасибо!!!!
Изменено пользователем John-RADIST
А чем помочь ? Если морально, то без проблем. Давай, дружище, мы с тобой !!! Сделай это !!!
По теме. Что сделали ? На чём застряли ? Что не получается ? Если пришли с халявой, типа "сделайте мне", то не туда попали...
