Нужна Печатная Плата Для Усилителя На Tip142\tip147
Дорогие Фрумчани помогите с разводкой печатной платы для усилителя на транзисторах TIP142/TIP147 вот по этой схеме... :
буду очень благодарен..!!
чета смахивает на сто ватт на коленке))
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ вот тут есть печатка :)
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
собирай сто ватт на коленке оно всеми обосоно и переобосано :) транзисторы те же, ну и наминалы чуть отличаются...
Dermengy спасибо конечно за ссылки,я по них прошелся, и толком не чего не нашел...!!
а по последней силке это другой усь... хоть и не тех же транзисторах..!!
помогите развести печатную плату в Sprint-Loyout... я готов даже за нее заплатить... только по моей схеме..!!
и желательно что бы транзисторы Т3 Т4 Т5 были на одном радиаторе..!!
