3 Разъем Usb
DMX
Всем привет!
Короче такая ерунда:Разобрал свой ноут из-за того,что у него звуковуха накрылась,посмотреть на то,что сгорело,но тут увидел еще один прикол - у меня на ноуте 2 разъема USB ,а внутри на плате между этими двумя разъемами есть место под третий разъем,тоесть и плата вырезана под него и контакты есть,а разъема нет самого и в корпусе нет отверстия под него...
Вопрос:А если установить туда разъем?Он будет функционировать?А то мне третий разъем позарез нужен...а тут такое везение...
АК-47 РУЛИТ
не проверишь не узнаешь
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
А внешний HUB разветвитель USB - вера не позволяет использовать? :blink:
Как пример:
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/MAYS_HU100_USB2.0_4port_114000.html
Если хаб, то лучше с внешним питанием. Ноутные порты особой мощью не отличаются, "пассивным" хабом можно убить.
DMX Возможность задействования ещё одного порта можно проследить по наличию "обвязки" на не запаянном порту.
Так и я не против активных ХАБов... Просто по советуешь активный, можно сказать - а мне мобильность нужна...
Развязка .... направляется к USB-контролеру
Так в чём вопрос? Эксперементируй!
Про мобильность - согласен, но тут уже выбирать. У меня на ноуте жены уже на 350 - 400 мА просадка начинается.
@DMX, можно для уверенности тестером померить. На крайних ногах питание, на средних, относительно "минуса" тоже должно быть какое напряжение.
