Промежуточные Значения Массива
АртёмЪ
Здрасте!
Как расчитать помежуточные значения в массиве?
int b[10] = {1000,1500,2000,2500,3000,3500,4000,4500,5000,6000}; //массив B
int a[10] = {10,15,21,25,25,30,25,25,20,15}; // массив A
Массив B это обороты мотора, допустим у нас 1700об. Как найти промежуточное значение в массиве A, тоесть оно будет между 15 и 21 ?
Или может есть какие-нибудь другие варианты решения данной задачи?
А сколько конкретно оно должно быть ? :)
Сравнивайте обороты с значениями в массиве, инкрементируя индекс массива. Как только значение в массиве будет больше, значит Вы нашли нужный индекс. И по этому индексу выдёргивайте значение из второго массива.
АртёмЪ, аппроксимировать нужно. Например, между значениями 25 и 25 наверняка есть горб, а между 25 и 30 - впадина. Нарисуйте график функции А=f по точкам и соедините точки плавной линией.
Примерно столько.
b=1700об, Опредиляем соседние значения(КАК программно?)
2000-1500=500
1700-1500=200
500/200=2.5
21-15=6
6/2.5=2.4
15+2.4=17.4
В математику можно не вникать.
Вот тут у меня и проблема. Я не понимаю как это сделать. В програмиовании я почти 0.
Никаких горбов и впадин, такая плавность не нужна, достаточно просто линейные участки от одного значения к другому
Если добавить элемент b[9]=5500; b[10]=6000 то вычислять соседние точки станет не нужно, можно будет воспользоваться функциями деления/остатка и соответственно находить номер.
Неоптимизированный вариант решения:
i=x*2/1000-2;
x0=(i+2)*1000/2;
y=a+(a[i+1]-a)*(x-x0)/500;
//все числа - целые, скорее всего unsigned int
в случае добавления элемента и соответствующего увеличения массивов. Даже в таком варианте используется всего 2 деления на константу, что равносильно умножению на другую константу. Операции сложения-вычитания выполняются намного быстрее, поэтому существенной роли не сыграют.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Упростить не получится, так как значения в массивах будут часто меняться.
Я тут чего-то намудрил
#include <mega16.h>
int a[2] = {1,254};
int b[2] = {1,254};
int c,d,i,e,f,g,q,w;
void main()
DDRD=255;
while(1){
d = 128;
if(a[0]<= d <a[1]) {i=b[0], c=b[1];}
e = a[1] - a[0];
f = d - a[0];
g = e/f;
q = b[1] - b[0];
w = q/g;
PORTD = b[0] + w ;
Очень упрощенный вариант всего для одного диапазона. Такое придеться писать для каждого диапазона или как-то попытаться упростить.
Вобщем этот кусок работает и значения почти(оно ж не умеет считать после запятой) правильные выводит, но после 127 и до конца на выходе всегда 254, надо разбираться.
Разобрался с корявостью счета, домножил на 10 в двух местах, а для большей точности, можно и на 100.
PORTD = b[0] + (((b[1] - b[0])*10)/(((a[1] - a[0])*10)/(d - a[0]))) ;
Изменено пользователем АртёмЪ
Массив значений числа оборотов будет меняться?!
Писать для каждого диапазона отдельную процедуру - очень плохая идея.
Чем не устраивает мой алгоритм, реализующий то же самое, но для все хуказанных частот?
В Вашем коде
void main(){
DDRD=255;//лучше использовать двоичную или шестнадцатеричную запись, впрочем на работу это не повлияет
while(1){
 d = 128;//это значение числа оборотов?
 if(a[0]<= d <a[1]){ //условие будет работать неправильно, так как выражение (d<a[1])уже не int а скорее bool (не уверен в каком формате хранятя результаты логических выражений)
  i=b[0];//переменная i нигде не используется
  c=b[1];//аналогично
 e = a[1] - a[0];
 f = d - a[0];
 g = e/f;  //при делении int/int дробная часть отбрасывается.
 q = b[1] - b[0];
 w = q/g;  //логичнее было бы w=q*f/e
 PORTD = b[0] + w ;
Да, для каждой машины индивидуально будет настраиваться.
В ваш алгоритм буду завтра вникать, посмотрим как там что.
Спасибо за коментарии к моему коду.
Вот. Работает
#include <mega16.h>
int a[10] ={500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4000,4500,5000};
int b[10] = {10, 15 ,20, 20, 20, 17, 15, 12, 10, 5};
int d,i;
void main()
DDRD=0b11111111;
while(1){
d = 1200; //обороты
i=0;
while (a < d )
{i++;}
PORTD = b[i-1] + (((b - b[i-1])*10)/(((a - a[i-1])*10)/(d - a[i-1]))) ;
PORTD = b[i-1] + (b - b[i-1])*(d-a[i-1])/(a - a[i-1]);
Так оно чуть побыстрее и точнее будет.
Цикл подбора i лучше бы переписать. Он работает, но нет проверок на конец массива.
for(i=0;(i<10)&&(a<d);i++); - например так.
АртёмЪ, я честно не въехал, зачем тебе массив с данными обротов/мин.? Эти значения, выбираются для индикации? Или для чего. Обычно замеры частоты вращения делаются в реальном времени между метками датчика. Эти же значения (с откинутыми лишними нулями) являются указателем индекса значений, соответствующих данной частоте. У тебя проглядывается что-то перенавороченное (или мне это кажется от непоняток).
Ненененене. Всё не так как вы думаете. Это будет контролер управления наддувом. Тоесть массив с оборотами и массив с желаемыми значениями наддува. Естесвенно, для каждой машины эти значения будут свои.
На самом деле, массивов с давлением наддува будет больше, на каждую передачу свой.
COKPOWEHEU, спасибо.
