Источники питания для аппаратуры
Dozator
1. Резисторы ограничивают ток заряда-разряда конденсаторов. Поставь их сопротивлением 2,4К или 2,7К
2. Важно нормально подобрать трансформатор из учета того какую мощность у тебя дают оба канала УМЗЧ.
3. Обычно стабилизируют напряжение
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
  • Ответов 2,3т
Atmicandr, спасибо за ответ.
Итак, эти резисторы к согласованию сопротивления «источник-нагрузка» отношения не имеют.
Их номинал зависит только от емкости фильтрующих конденсаторов.
Я правильно понял? Это так?
Так,но до определённого момента.
Бред. Ни ток заряда,ни ток разряда они ограничивать не могут. Они стоят просто для быстрого разряда конденсаторов при выключении питания.И всё! Их вообще можно не ставить.
3. Что важнее для УМЗЧ стабильность тока или напряжения?
Для УМЗЧ важна стабильность напряжения питания.При стабилизаторе тока он просто не будет нормально работать.При изменении потребляемого усилителем тока,стабилизатор тока просто будет менять выходное напряжение и соответственно при сильных сигналах будет просадка вплоть до "затыкания". Такой же эффект наблюдается при попытке новичков запитать усилитель на TDA1557 от китайского адаптера на полампера.
1. Резисторы R1, R2 нужны исключительно для разряда больших фильтрующих емкостей после отключения питания для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, который, как правило, лезет с паяльником в цепи питания, забывая про сохраняющийся долгое время заряд.
2. «При изменяющейся нагрузке ток делителя должен быть значительно больше, чем в нагрузке..."-фраза, не имеющая отношения к данным резисторам. Ток нагрузки в отсутствие сигнала соответствует току покоя усилителя (для класса АВ 50-100мА). Ток нагрузки на максимуме сигнала может значительно превышать 10-15А, так что никаким делителем его не сбалансировать.
3. Дурацкое построение из двух предохранителей:
3.1. при срабатывании одного возникает перекос питания, который неизбежно приводит к выгоранию усилителя;
3.2. при заряде фильтрующих емкостей возникает большой зарядный ток, значительно превышающий обозначенный 6,3А, т.е. при включении предохранители будут сразу перегорать.
4. Сопротивление нагрузки вычисляется по закону Ома: напряжение плеча (57В) делится либо на ток покоя, либо на максимальный или средний потребляемый усилителем ток. Впрочем, делать это совершенно бессмысленно.
5. Самый дурацкий вопрос "Что важнее для УМЗЧ стабильность тока или напряжения?" Усилитель возьмет тока от источника питания столько, сколько ему нужно, либо перестанет быть линейным усилителем. Диапазон изменения тока 50мА-15А (примерно). О какой стабильности тока можно говорить?
6. Стабильность напряжения усилителю тоже нужна постольку-поскольку: напряжение не должно просаживаться ниже амплитудного значения на нагрузке+запас Uкэ открытого транзистора. Обычные пульсации выпрямленного напряжения усилитель давит, как правило, хорошо (т.е. лучше 80dB).
P.S. Sorry, Hambaker опередил.
Изменено пользователем vic341
Теперь все понятно, спасибо всем.
По поводу "Дурацкого построения из двух предохранителей".
Думаю смысл именно в том , что бы при обрыве в одном плече, выгорал именно предохранитель второго плеча, а не схема.
Срисовано с реального усилителя. В Соединенном Королевстве знают, что делают. Воткнули именно 6,3А. Усилитель сгорел, а они, зараза, целы! :D
И еще, по поводу: "Самого дурацкого вопроса".
Задан он в "песочнице"(имею право) и получен технически обоснованный ответ.
За что всем, еще раз, большое спасибо.
Сначала сгорит схема,потом нагрузка.Предохранитель останется целым,потому,что гореть больше нечему.
Привет всем!
Нашел у себя пару TDA 7296 и tda7294 с печатками практически проблем нет.
А вот с Питание для всего этого возникают проблема!
Не знаю какой мотать (один или два) трансформатор :wacko:
имеется проволока сечением 1мм.
Пару tda7294 хочу поставить в мост и на саб, пару TDA 7296 на колонки.
Помогите рассчитать трансы
Эта тема уже сто раз обсасывалась. Воспользуйся поиском
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Напишите, какими магнитопроводами располагаете. Без данных о магнитопроводе расчет трансформатора невозможен. А если непонятно-читайте литературу о трансформаторах.
Изменено пользователем galunko
Попробуй для разнообразия использовать исправный трансформатор от ну буквально любого отечественного усилителя середины 80х - начала 90х годов. Прошлого века. Оттуда же можно использовать корпус/радиаторы/ручки/выпрямители. Например: Амфитоны/Кумиры/Барки-Бриги/Радиотехники...даже от Веги 122 трансформатор сгодится (кроме транса там ничего стоящего не найти, увы). Цена вопроса незначительна, можно и за спасибо забрать.
А тот транформатор, что на фото (220-36), содержит очень плохое железо, намотан очень плохим проводом, мне даже попадался с алюминиевым проводом в первичке!(я не слышал о таком до этого случая). Самое лучшее что с ним возможно сделать, это использовать по прямому назначению - запитывать переноску в гараже.
если было у меня такой усилитель или хотябы от него трасформатор то я здесь не создавал тему!
там было много разьёмов под вилку, там втыкаешь в один и он почти делал 220 а другие не проверял.
есть еще один трансформатор но я его еще не проверял мож та будет то что надо. у меня есть очень много трансформаторов но они 12в :(
Последовательно включай вторички двух трансформаторов-будет 24 вольта, а после выпрямителя и конденсатора фильтра и того больше .Главное, чтобы мощность трансов была соответствующая.
Для TDA729х (мои любимые) "абы как" питание не организовать. Не тот случай.
Трансформатор нужен хороший, в смысле - качественный. САМЫЙ недорогой и быстрый вариант я выше подсказал.
Для микрух 729х в стандартном включении (а есть и нестандартные) требуется двуполярное/симметричное питание. Перекос питающих напряжений недопустим, потому совет "набрать нужные напряжения добавлением трансформаторов" приведет к одному - выходу микрух из строя. Стоимость экспериментов с 729х: 3-5 баксов за ОДИН эксперимент. Три-четыре эксперимента - б/у усилитель с рук. Решает каждый сам.
Ну тогда только на рынок/магазин. Раз из "подножного корма" сделать не получается.Хотя включать обмотки последовательно, если одинаковые трансформаторы - обоснуйте противопоказания :rolleyes: .Что мешает сделать минусовой блок на одном трансформаторе а плюсовой-на другом? Сколько Ватт желаете по максимуму снимать с усилителя? Трансформаторы от магнитол не подойдут.
Не можно. Одинаковых трансформаторов в природе не существует, как и ничего остального, одинакового. Трансформатор лучше заводской или самостоятельно изготовленный, мотанный в два провода, иначе - нервное потрясение и неумеренное злословие с использованием малореальных и логически нестыкуемых словоформ :D
Хоть какие микрухи бы были, но только не эти! СТК хлипкие, но даже они крепыши, по сравнению с 729х. Звезды так легли или дата замысла этих 729х пала на ненастный день, кто знает? Десятка два-три за год проходит через меня их. Трудно вообще предсказать, заработает свежекупленная TDA или нет, паяю их только в заземляющем и общем с паяльником браслете. Не экспериментирую с питальником. Работают все и везде. С минимальным и бОльшим, относительно максимально оговоренного в даташите питанием. Двуполярным и однополярным (что более гуманно и надежнее). Но я их уже научился "готовить".
я хочу с усилков на саб ват 150 на колонки 60-90 ват.
завтра провере один трансформатор.post-130645-0-39996700-1323978774_thumb.jpg
На рынке трансы начинаются от 500руб за 100ват. В магазинах еще не находил больше 2х25 0,7А
намотка под заказ выходит от 800 руб 200ват.
Нужен одно полярный бп для маломощной АС до 1Вт и питанием 6...22В.(не импульсный)
Есть (сетевой?) трансформатор с данными(снят с выжигателя по дереву):
w1=1650+/-5
w2=10
w2 сечением 2мм.
Габариты пластин: Ш45XВ55 мм, толщина пластин 15 мм.
Подскажите стоит ли возиться с ним?
И возможно ли на таком сердечнике намотать w1 1650 сечением 0,25...0,64?
/на фото w2 отсутсвует/
Изменено пользователем чндшишт
Земеля, возьми ТВЗ-1-9 с любого лампового телика и не мучайся. В сеть включишь, на вторичной как раз около 9в и провод о,68 (кажись).
как раз лампового нету, есть эта байда. по рассчётам вроде как 7-10 Вт. Я правильно понимаю что сила тока во вторичной обмотке во многом зависит от толщины сечения?
