atmicandr Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 1. Резисторы ограничивают ток заряда-разряда конденсаторов. Поставь их сопротивлением 2,4К или 2,7К 2. Важно нормально подобрать трансформатор из учета того какую мощность у тебя дают оба канала УМЗЧ. 3. Обычно стабилизируют напряжение 0 "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Exempt Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Atmicandr, спасибо за ответ. Итак, эти резисторы к согласованию сопротивления «источник-нагрузка» отношения не имеют. Их номинал зависит только от емкости фильтрующих конденсаторов. Я правильно понял? Это так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Так,но до определённого момента. 1. Резисторы ограничивают ток заряда-разряда конденсаторов. Бред. Ни ток заряда,ни ток разряда они ограничивать не могут. Они стоят просто для быстрого разряда конденсаторов при выключении питания.И всё! Их вообще можно не ставить.3. Что важнее для УМЗЧ стабильность тока или напряжения? Для УМЗЧ важна стабильность напряжения питания.При стабилизаторе тока он просто не будет нормально работать.При изменении потребляемого усилителем тока,стабилизатор тока просто будет менять выходное напряжение и соответственно при сильных сигналах будет просадка вплоть до "затыкания". Такой же эффект наблюдается при попытке новичков запитать усилитель на TDA1557 от китайского адаптера на полампера. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic341 Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 (изменено) 1. Резисторы R1, R2 нужны исключительно для разряда больших фильтрующих емкостей после отключения питания для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, который, как правило, лезет с паяльником в цепи питания, забывая про сохраняющийся долгое время заряд. 2. «При изменяющейся нагрузке ток делителя должен быть значительно больше, чем в нагрузке..."-фраза, не имеющая отношения к данным резисторам. Ток нагрузки в отсутствие сигнала соответствует току покоя усилителя (для класса АВ 50-100мА). Ток нагрузки на максимуме сигнала может значительно превышать 10-15А, так что никаким делителем его не сбалансировать. 3. Дурацкое построение из двух предохранителей: 3.1. при срабатывании одного возникает перекос питания, который неизбежно приводит к выгоранию усилителя; 3.2. при заряде фильтрующих емкостей возникает большой зарядный ток, значительно превышающий обозначенный 6,3А, т.е. при включении предохранители будут сразу перегорать. 4. Сопротивление нагрузки вычисляется по закону Ома: напряжение плеча (57В) делится либо на ток покоя, либо на максимальный или средний потребляемый усилителем ток. Впрочем, делать это совершенно бессмысленно. 5. Самый дурацкий вопрос "Что важнее для УМЗЧ стабильность тока или напряжения?" Усилитель возьмет тока от источника питания столько, сколько ему нужно, либо перестанет быть линейным усилителем. Диапазон изменения тока 50мА-15А (примерно). О какой стабильности тока можно говорить? 6. Стабильность напряжения усилителю тоже нужна постольку-поскольку: напряжение не должно просаживаться ниже амплитудного значения на нагрузке+запас Uкэ открытого транзистора. Обычные пульсации выпрямленного напряжения усилитель давит, как правило, хорошо (т.е. лучше 80dB). P.S. Sorry, Hambaker опередил. Изменено 11 декабря, 2011 пользователем vic341 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Exempt Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Теперь все понятно, спасибо всем. По поводу "Дурацкого построения из двух предохранителей". Думаю смысл именно в том , что бы при обрыве в одном плече, выгорал именно предохранитель второго плеча, а не схема. Срисовано с реального усилителя. В Соединенном Королевстве знают, что делают. Воткнули именно 6,3А. Усилитель сгорел, а они, зараза, целы! И еще, по поводу: "Самого дурацкого вопроса". Задан он в "песочнице"(имею право) и получен технически обоснованный ответ. За что всем, еще раз, большое спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 при обрыве в одном плече, выгорал именно предохранитель второго плеча, а не схема. Сначала сгорит схема,потом нагрузка.Предохранитель останется целым,потому,что гореть больше нечему. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Небыков Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Привет всем! Нашел у себя пару TDA 7296 и tda7294 с печатками практически проблем нет. А вот с Питание для всего этого возникают проблема! Не знаю какой мотать (один или два) трансформатор имеется проволока сечением 1мм. Пару tda7294 хочу поставить в мост и на саб, пару TDA 7296 на колонки. Помогите рассчитать трансы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KaskadZ Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Эта тема уже сто раз обсасывалась. Воспользуйся поиском 0 Внимание(!) Сообщение заговорено. Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям. "Не забываем ставить "Спасибо" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Небыков Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 если еще бы там все было понятно написано 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 (изменено) имеется проволока сечением 1мм. Напишите, какими магнитопроводами располагаете. Без данных о магнитопроводе расчет трансформатора невозможен. А если непонятно-читайте литературу о трансформаторах. Изменено 15 декабря, 2011 пользователем galunko 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Небыков Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 все я понял что это! есть старый не рабочий выпрямительный трансформатор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic341 Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Выпрямительных не бывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleHey Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Попробуй для разнообразия использовать исправный трансформатор от ну буквально любого отечественного усилителя середины 80х - начала 90х годов. Прошлого века. Оттуда же можно использовать корпус/радиаторы/ручки/выпрямители. Например: Амфитоны/Кумиры/Барки-Бриги/Радиотехники...даже от Веги 122 трансформатор сгодится (кроме транса там ничего стоящего не найти, увы). Цена вопроса незначительна, можно и за спасибо забрать. А тот транформатор, что на фото (220-36), содержит очень плохое железо, намотан очень плохим проводом, мне даже попадался с алюминиевым проводом в первичке!(я не слышал о таком до этого случая). Самое лучшее что с ним возможно сделать, это использовать по прямому назначению - запитывать переноску в гараже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Небыков Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Попробуй для разнообразия использовать исправный трансформатор от ну буквально любого отечественного усилителя середины 80х - начала 90х годов. Прошлого века. Оттуда же можно использовать корпус/радиаторы/ручки/выпрямители. Например: Амфитоны/Кумиры/Барки-Бриги/Радиотехники...даже от Веги 122 трансформатор сгодится (кроме транса там ничего стоящего не найти, увы). Цена вопроса незначительна, можно и за спасибо забрать. если было у меня такой усилитель или хотябы от него трасформатор то я здесь не создавал тему! А тот транформатор, что на фото (220-36), содержит очень плохое железо, намотан очень плохим проводом, мне даже попадался с алюминиевым проводом в первичке! там было много разьёмов под вилку, там втыкаешь в один и он почти делал 220 а другие не проверял. есть еще один трансформатор но я его еще не проверял мож та будет то что надо. у меня есть очень много трансформаторов но они 12в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Последовательно включай вторички двух трансформаторов-будет 24 вольта, а после выпрямителя и конденсатора фильтра и того больше .Главное, чтобы мощность трансов была соответствующая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleHey Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Для TDA729х (мои любимые) "абы как" питание не организовать. Не тот случай. Трансформатор нужен хороший, в смысле - качественный. САМЫЙ недорогой и быстрый вариант я выше подсказал. Для микрух 729х в стандартном включении (а есть и нестандартные) требуется двуполярное/симметричное питание. Перекос питающих напряжений недопустим, потому совет "набрать нужные напряжения добавлением трансформаторов" приведет к одному - выходу микрух из строя. Стоимость экспериментов с 729х: 3-5 баксов за ОДИН эксперимент. Три-четыре эксперимента - б/у усилитель с рук. Решает каждый сам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 (изменено) Ну тогда только на рынок/магазин. Раз из "подножного корма" сделать не получается.Хотя включать обмотки последовательно, если одинаковые трансформаторы - обоснуйте противопоказания .Что мешает сделать минусовой блок на одном трансформаторе а плюсовой-на другом? Сколько Ватт желаете по максимуму снимать с усилителя? Трансформаторы от магнитол не подойдут. Изменено 15 декабря, 2011 пользователем galunko 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleHey Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Хотя включать обмотки последовательно, если одинаковые трансформаторы - обоснуйте противопоказания .Что мешает сделать минусовой блок на одном трансформаторе а плюсовой-на другом? Не можно. Одинаковых трансформаторов в природе не существует, как и ничего остального, одинакового. Трансформатор лучше заводской или самостоятельно изготовленный, мотанный в два провода, иначе - нервное потрясение и неумеренное злословие с использованием малореальных и логически нестыкуемых словоформ Хоть какие микрухи бы были, но только не эти! СТК хлипкие, но даже они крепыши, по сравнению с 729х. Звезды так легли или дата замысла этих 729х пала на ненастный день, кто знает? Десятка два-три за год проходит через меня их. Трудно вообще предсказать, заработает свежекупленная TDA или нет, паяю их только в заземляющем и общем с паяльником браслете. Не экспериментирую с питальником. Работают все и везде. С минимальным и бОльшим, относительно максимально оговоренного в даташите питанием. Двуполярным и однополярным (что более гуманно и надежнее). Но я их уже научился "готовить". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Небыков Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 я хочу с усилков на саб ват 150 на колонки 60-90 ват. завтра провере один трансформатор. На рынке трансы начинаются от 500руб за 100ват. В магазинах еще не находил больше 2х25 0,7А намотка под заказ выходит от 800 руб 200ват. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чндшишт Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) Нужен одно полярный бп для маломощной АС до 1Вт и питанием 6...22В.(не импульсный) Есть (сетевой?) трансформатор с данными(снят с выжигателя по дереву): w1=1650+/-5 w2=10 w2 сечением 2мм. Габариты пластин: Ш45XВ55 мм, толщина пластин 15 мм. Подскажите стоит ли возиться с ним? И возможно ли на таком сердечнике намотать w1 1650 сечением 0,25...0,64? /на фото w2 отсутсвует/ Изменено 16 декабря, 2011 пользователем чндшишт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Земеля, возьми ТВЗ-1-9 с любого лампового телика и не мучайся. В сеть включишь, на вторичной как раз около 9в и провод о,68 (кажись). 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чндшишт Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Земеля, возьми ТВЗ-1-9 как раз лампового нету, есть эта байда. по рассчётам вроде как 7-10 Вт. Я правильно понимаю что сила тока во вторичной обмотке во многом зависит от толщины сечения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Ну да, в первую очередь. В цветных ламповых тоже они есть. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чндшишт Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Ну да, в первую очередь. Ну и к сути может ли там 1650 витков быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Первичной - да. 80 витков - получишь прим. 11в. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
