mvkarp Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 "так и соединял через высокомный транзистор 5 КОм" - как это??? Резистор между базой и эмиттером - ток должен прекратиться. Останется микроток, называемый обратным током коллектора. Если ток все же течет, проверьте еще раз свой транзистор и схему его подключения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чайник1977 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Хотелось бы послушать советы бывалых радиолюбителей. Нужно к батарейному радиоприемнику сделать блок питания,чтобы питать от сети 220в. Сейчас в моде импульсные БП. Так вот в данном случае,какой нужен блок питания-импульсный или обычный? И несколько слов (без графиков и формул),какие БП в каких случаях нужно ставить (для общего понятия) Да обычный самый примитивный БП пойдет. К чему для радиоприемника премудрости? Фильтрующий от помех кандер на выходе только поставить, что бы всякую гадость из сети потом не слушать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yumilyuya Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Здравствуйте, многоуважаемые! Помогите пожалуйста, обнаружила на балконе небольшую колонку, только вот без блока питания. На самом динамике написано:YD103-7, 10W 8ohm. Какой нужен блок питания? Заранее благодарю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Подаешь на динамик сигнал с выхода 10Вт_го усилителя и никакой БП ей не нужен... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustem Ufa Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 У меня вопрос. Для выхода в интернет я использую роутер. При каких то скачках в сети 220в (например просто включается холодильник) происходит отключение от интернета, при чем роутер как бы работает, иконка на рабочем столе внизу справа показывает, что интернет как будто включен и работает, но в действительности ни на какой сайт зайти невозможно. У меня такое ощущение, что роутер перезагружается, т. к. через какое то время после такого скачка доступ в интернет восстанавливается. Что можно сделать в данном случае? Есть ли какая схема, чтоб можно было как то стабилизировать питание или просто проще купить готовый стабилизатор, ну или бесперебойник или типа того. Своими руками можно что либо сделать? Блок питания, например, с кренкой наверно не даст результата, т. к. при таких скачках я слышу щелчок из динамиков, но унч этих динамиков питается то как раз от подобной кренки, то есть похоже эта кренка не способна сглаживать такие импульсы в сети. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yumilyuya Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 нет у меня усилителя, да и блок питания легче купить чем усилитель 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Вы будете покупать, что легче, или что нужно? Потому как, что за колонка вы не указали. Если блок питания там внешний, то на шильдике указаны его параметры. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 нет у меня усилителя, да и блок питания легче купить чем усилитель Это можно без всяких проблем! Только желательно фото колонки,динамика,выше верно Григорий Т. написал http://www.ebay.com/itm/Lepy-LP-V9S-Hi-Fi-Stereo-Digital-Power-Amplifier-Amp-with-USB-SD-DVD-CD-FM-MP3-/181573660445?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a46a22f1d 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) Если твоя колонка пассивная, т.е. не имеет встроенного усилителя , то никакой БП ей не поможет, даже больше того - он ей НЕ НУЖЕН, т.к. ему НЕЧЕГО ПИТАТЬ! Если же плата усилителя в колонке имеется, то тогда надо смотреть может там и БП стоИт, Ну и если в этом случае его нет, вот только тогда будет иметь смысл твой первоначальный вопрос. Изменено 4 июня, 2015 пользователем Oberon64 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iuan N73 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 мне через два дня нужно будет несколько дней пользоваться ноутбуком в машине, покупать инвентор - фуфло не хочется а такой нормальный чтоб на все случаи жизни - дорого пока что, а собирать что то сложное с индуктивонстью или трансформатором будет очень долго, знаю что блок питания нотубука работает без проблем от 110 вольт постоянных вообще нормально (даже 7 аккумов последовательно соединенных от бесперебойников (работает до того как батареи на станут по 10.5 вольт) держат двое суток непрерывной работы в сбалансированом режиме) так вот я думаю взять усилитель для авто - микросхему от магнитолы соединить в кучу 4 канала дать ей на вход синус от какого нибудь генератора простенького - 1 - 2 кГц, а дальше из кондентсаторов и диодов собрать умножитель, 8икратный, будет такое дело работать? или я что то не до понимаю в работе этих умножителей? блоку питания если не ошибаюсь надо максимум ватт 50 0 Не судите строго) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Вот так бы плакал от страха ноутбук,если бы умел..И как же за 2 дня собрался такую ядерную систему сделать? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iuan N73 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Вот так бы плакал от страха ноутбук,если бы умел..И как же за 2 дня собрался такую ядерную систему сделать? Ну почему он бы умер ? Я же даю напряжение не на сам ноутбук а на его блок питания усилитель из микросхемы есть уже прикрученый к радиатору и собраный по схеме из даташита к этой микрухе ) и даже работает, я возможно не так понимаю работу принцип работы умножителя - для меня это выглядет так что конденсаторы в одном полупериоде заряжаются в другом разряжаются в нагрузку подключаясь последовательно.. И вот интересно мне а почему не заработает ?) 0 Не судите строго) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Что за маразм! Сначала 12В - преобразователь 110В - блок питания - ноутбук???? Правильно: 12В - преобразователь - ноутбук. Где то на Радиокоте попадался блок питания ноутбука на переключаемых конденсаторах. Без катушек! 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 На выходе такого умножителя - ПОСТОЯННОЕ напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iuan N73 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 На выходе такого умножителя - ПОСТОЯННОЕ напряжение. а в БП ноутбука стоит диодный мост который делает постоянное напряжение из сетевого, а потом импульсник так что ему не особо важно постоянное переменное 100 вольт или 220 Что за маразм! Сначала 12В - преобразователь 110В - блок питания - ноутбук???? Правильно: 12В - преобразователь - ноутбук. Где то на Радиокоте попадался блок питания ноутбука на переключаемых конденсаторах. Без катушек! страх накосячить и спалить ноутбук, к тому же ноутбук привередлив к питанию 18вольт и все, а потребление скачет в зависимости от нагрузки- нужен нормальный стабилизатор, а БП - ему не особо важно чем питаться 0 Не судите строго) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 В нормальном блоке питания напряжение стабилизировано. На Радиокоте искали? Или за вас поискать? 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iuan N73 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 В нормальном блоке питания напряжение стабилизировано. На Радиокоте искали? Или за вас поискать? Да я нашел на радиокоте много интересных схем по этому поводу, нашел схему на переключаемых конденсаторах , но ввиду ограниченных ресурсов деталей ( отсутствие радиотоваров в городе) нашел схему для себя которую могу собрать из того что есть вот ее сейчас и пытаюсь повторить, смущает только выходной ток маловат, но идея есть как увеличить. чем напрягает эта схема - вдруг что то оторвется сгорит или случится иная беда в обратной связи, не полезет ли напряжение выше 18В не сожжет ли мне контроллер питания? у меня БП ноутбука 3.75А 18В. брал БП от нетбука там 2А штекер такой же - с ним работает, но приходится выбирать - или заряжать батарею или включить подсветку дисплея)) все сразу не тянет. А почему умножители - интересно узнать о них больше, на ГОСэкзамене в универе попался билет там люстра Чижевского на умножителе, в схеме в учебнике была просто - сеть 220В умножитель - выход 4кВ. бред конечно какой то, но ответ засчитали, хотел узнать о них побольше и применить в быту 0 Не судите строго) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masix Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 не полезет ли напряжение выше 18В не сожжет ли мне контроллер питания? Можно просто поставить стабилитрон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iuan N73 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 не полезет ли напряжение выше 18В не сожжет ли мне контроллер питания? Можно просто поставить стабилитрон. можно, но изначально планировалось собирать из хлама, а стабилитрон на 18в с током около 4А встретишь не в каждой плате 0 Не судите строго) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 из хлама Из говна конфетку не сделаешь... 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iuan N73 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 из хлама Из говна конфетку не сделаешь... у меня есть матплата 93 года выпуска - монитор такого же года выпуска - его плата вернее - короче весь комп без ведюхи блок индикации от колонки АЗС, магнитолки, детали от старых телеков куча разных небольших плат которые неизвестно вообще откуда, ну не так и плохо все, но нет там стабилитрона на 18вольт ) на радиокоте есть еще схема, сей час не буду уже искать - из старой материнки без других деталей, можно сделать два преобразователя 12 - 19 в все вплоть до катушек - но не из такой старой как у меня 0 Не судите строго) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustem Ufa Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Прошу прощения, а мне кто нибудь что нибудь может подсказать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iuan N73 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Прошу прощения, а мне кто нибудь что нибудь может подсказать? у Вас случайно не асус случайно не адсл? у меня была такая проблема с роутером оказалось у него блок питания давал вместо необходимых 15вольт всего лишь 13 и при любом скачке это напряжение резко падало, решил проблему так - взял блок питания на 18вольт - дальше кренка на 15вольт конденсатор и дальше в роутер штекер - скорее всего у Вас аналогичная проблема с блоком питания 0 Не судите строго) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Rustem Ufa Роутер питается от выносного блока питания 5В? Или 9В переменки? Или еще чего? Потом будем давать советы. Ну и предыдущий совет тоже правильный. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustem Ufa Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) длинк дир 615. Питается от блока питания 5в. В другой квартире работал нормально. Перезагружается когда включается холодильник. Холодильник старый советский полюс 10. как и положено блок питания выдает ровно 5в постоянки Изменено 9 июня, 2015 пользователем Rustem Ufa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
