Источники питания для аппаратуры
Dozator
  • Ответов 2,3т
@ivangurulev у вас есть прекрасная возможность снять вольт амперную характеристику самому.
Всех приветствую. Попрошу "пнуть" к нужной для моей цели схеме.
задача интересующего меня БП - греть катушку индуктивности! нагрузка, которую я буду подключать к этому БП будет варьироваться от 1 до 8 Ом.
Раньше я грел катушки домашним усилителем (100вт на 8 Ом), подавая на катушку синусоиду 40-50гц и изменял "уровень громкости" до достижения катушкой нагрева в 130-160град. Сейчас мне стало жалко свой усилитель.
В качестве основы имею тор 16в переменки и вторичкой на 8А. Как вы уже понимаете, совершенно не важно, какая форма питания будет подаваться на катушку.
Заранее благодарю за ответы и советы.
Навскидку приходит в голову банальный симисторный регулятор мощности. По вторичной цепи этого трансформатора. Регулятор нужен рассчитанный именно на низкое напряжение, т.е., построенные на динисторах типа DB3 не подойдут.
Правда, вызывает сомнение выходное напряжение - не маловато ли будет? Но тор можно очень легко домотать, не разбирая.
Вариант на симистора взял на заметку! Да, домотать и перемотать тор не проблема - эмаль провод разных калибров в большом количестве имеется
Есть еще такой вариант:
1187035712_tranzistornyjj_reguljator_nap
Правда, будет печечка, но если на хорошем радиаторе, да с обдувом, да на 250-ваттном MJE21193 - то почему бы и нет? Или несколько более дешевых транзисторов в параллель.
Зато сетевой синус 50 Гц, регулируемый именно по амплитуде.
12 часа назад, Falconist сказал:
так то так, но что-то боюсь я от нагрузки в 1Ом этой системе станет плохо. Ну и какие параметры транса под это нужны, подходит ли мой?
А это считать надо. И самое главное неизвестное - реальный импеданс катушки.
В 21.08.2017 в 14:12, Falconist сказал:
Возможны следующие варианты: 1 Ом, 2 Ома, 4 ома и 8. так что данное устройство должно суметь выдержать их все ) Может быть какой нибудь ШИМ собрать?
12 минуты назад, D-F сказал:
Более подробно о катушках! Из какого провода состоят? Это нихром? И до какой температуры собираетесь нагревать? До красного каления? Можно и низким напряжением, но большим током их нагревать! Это более безопасно.
Вот и считайте по наихудшему варианту. На 8-омной нагрузке выделяется мощность в 16 раз меньше, чем на 1-омной при одинаковой амплитуде напряжения.
Т.е., Ваши 15 В переменки обеспечат, соответственно, от 170 до 10 Вт (с применением последней предложенной мною схемы)
3 часа назад, Falconist сказал:
Откуда коэффициент 2?
5 часов назад, Григорий Т. сказал:
ой, это я уже запарился. Каюсь.
Аналогично. Запарился. Каюсь. В числителе квадрат напряжения один и тот же. В знаменателе будет от 1 до 8.
В 23.08.2017 в 02:28, rocker60 сказал:
ПЭТВ-2, ПЭТ-200, сушить клеевые составы, нагрев в районе 130 +- немного. Динамики я ремонтирую )
@D-F Постоянная составляющая для динамиков, как Вы знаете, смертельна! А чистую переменку не так просто получить! Попробуйте собрать одну из перечисленных ниже схем УНЧ. Они простейшие и не требуют каких либо дефицитных деталей! Подсоединяя катушки с сопротивлением 1 Ом, чтобы не перегружать выходной каскад, необходимо соединять последовательно проволочный резистор 2-4 Ома. Вместо резистора, можно последовательно с катушкой включать динамик. Ну вроде и всё! Пробуйте!
В 26.08.2017 в 01:10, rocker60 сказал:
Конечно знаю )) так суть вопроса в другом! Мне нужно ГРЕТЬ катушку током. И абсолютно по барабану на форму поступающего сигнала. Главное чтобы силовая часть схемы спокойно работала в 1Ом. Об этом я писал парой постов ранее. При этом мощности в 10-20Вт будет явно не достаточно. Периодически приходится изготавливать такие катушки, держащие по 1-2Квт! И слабым БП я их просто не разогрею до нужной мне температуры
Изменено пользователем D-F
@D-F Так как Вы профессионально занимаетесь перемоткой катушек динамиков, можете, как вариант,  собрать стенд по ниже приведенной схеме. Латром будете плавно увеличивать напряжение. Трансформатор обеспечит развязку для безопасности. Кроме того ограничит напряжение на уровне приблизительно около 70-80 вольт. Электрическая лампа накаливания смягчит токовый удар при пуске, и в тоже время защитит трансформатор при нагрузке 1 Ом. Очень осторожно, плавно, увеличивая выходное напряжение ступенями, вольтметром и амперметром будете контролировать напряжение и ток. Единственное, комплектующие! Латр и мощный трансформатор, в данное время, дорогое удовольствие! Латр пригодится Вам в радиолюбительской практике и в будущем. Он имеет многостороннее применение. Это самое простое решение. В файле прикрепления полезная информация.
Лабораторный трансформатор.rar
@D-F Можете воспользоваться и простейшими схемами. Единственное. Надо учесть то, что работают они от сетевого напряжения 220в и не имеют развязки! Руками трогать катушки во время включенного устройства не безопасно. Собрать устройство надо на макете и подобрать переменный резистор или R3, чтобы ограничить выходное напряжение напряжение на уровне не более 60-100 вольт. Для эксперимента, во время отладки можно вместо нагрузки подключить лампу накаливания. В прикреплённом файле, вообще, простейшая и проверенная схема.
Регулятор мощности на PR1500.rar
Здравствуйте!
Необходимо быстро и просто зажечь лампу. Лампа зажигается постоянным напряжением 130В, максимальный ток 20мА. Трансформатор использовать не хочу.
Помогите рассчитать емкостной делитель. Где можно посмотреть образец расчета делителя с пояснениями?
Может быть схема не самая оптимальная и ее можно улучшить?
Если использовать не делитель, а балластный конденсатор, то всё сразу находится.
Изменено пользователем oldmao
Делитель для питания не используется в принципе. Ни емкостный, ни резистивный.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
Доброго времени суток. Планирую собирать источник питания по схеме из темы "Модернизация лбп HY3010" Пока на данный момент в связи с недостатком опыта работы с подобными устройствами и ОУ в целом, для понимания принципов работы, собираю по частям, и у меня возникли некоторые проблемы на этом этапе, на которые после самостоятельных поисков решения не удалось найти ответа. Сейчас у меня на макетной плате собрана схема стабилизатора как на прикреплённом изображении,  убран стабилизатор тока, и оставлены лишь самые необходимые элементы для работы стабилизатора напряжения. При работе схемы при тех же номиналах, что и в симе, имеются расхождения с тем, что получается в действительности, а именно напряжение на холостом ходу около 6-ти вольт, хотя, согласно расчётам должно быть 4.9 вольта, а так же при нагрузке (лампа накаливания 40Вт) напряжение проседает до уровня опорного, то же самое при закороченном выходе. Никаких колебаний и возбуда на выходе не наблюдается. Опробованы разные экземпляры LM358, результат тот же. Что интересно, при использовании другого ОУ UA741CP схема работает безупречно даже на макетной плате и в точности соответствует тому, что должно быть.
