Источники питания для аппаратуры
Dozator
Доброго времени суток...
Приспичило мне "умощнить" LM317.
Перековырял кучу сайтов и картинок... (помню, даже где-то у нас недавно обсуждали...)
Ладно, суть в том, что при обычном "усилении" LM-ки мощным транзистором - защита от КЗ на выходе просто не срабатывает... Шаманские танцы с бубнов в виде параллельно с резистором опорного напряжения -  изменяемого резистора в базе силового транзистора - явно не по силам... Там - почти полдесятка-десяток килоОм (в зависимости от токозадающего), тут - единицы или даже десятые доли Ом-а.
Ищу варианты дальше...
Вариант как в статье  - тут-же, на сайте "ПАЯЛЬНИК" -  в статье про Стабилизированный регулируемый блок питания с защитой от перегрузок -
СКРИН из статьи -
Цитата
Для защиты от замыкания выходной цепи стабилизатора достаточно подключить параллельно резистору R3 электролитический конденсатор емкостью не менее 10 мкФ, а резистор R5 зашунтировать диодом КД521А.
- мне показался ... извините, беспочвенным и я не рискнул его "опробовать".
Зато... несколько версий с применением операционного усилителя - уже "вкуснее". Вот только смущает отдельное питание (двуполярное) самого операционника...
Вариант 1:
59ff653bcc359_2017-11-0520_21_48.thumb.png.a620e5067272879df3d12c01576a035a.png -
повторяется на Казусе -
продолжение "Казуса"
С некоторыми вариациями, но суть одна...
Вопросы:
1. Возможно ли в этих вариантах операционник заменить на что-то попроще, типа LM358 ?
2. Транзистор КТ 818 - заменить на TIP42 или на 2N2955 ?
3. Если замена К140УД7 или LM301 на примитивы с однополярным питанием невозможны... - реально ли для питания этих операционников использовать удвоение  - сорри, преобразование в двухполярное с  "базовой" обмотки трансформатора? (и дальнейшая стабилизация отдельными кренками).?
Или обязательно отдельная обмотка?
Изменено пользователем Крашер
  • Ответов 2,3т
10 минут назад, Крашер сказал:
Это тоже операционник.
Нужно только смотреть, чтобы суммарное напряжение на нём не превысило 32 В.
6 минут назад, Григорий Т. сказал:
Сорри, я имел в виду, что... операционник "запитать" - от того-же выпрямителя, что и стабилизатор.
Общий питания (минус стабилизатора) - минус питания LM358. Плюс - (питания стабилизатора) - плюс питания микросхемы. При токах потребления 358-й в пару-пяток миллиАмпер - параметрический стабилизатор: резистор и стабилитрон в каждом плече...
Резисторы измерительного моста придётся пересчитывать?
@Крашер так не получится. ОУ должен присесть выходом до -5 Вольт, чтобы закрыть LM317.
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
31 минуту назад, Крашер сказал:
Прокатит?
Или обязательна гальваническая развязка?
Развязка не нужна. Нарисуйте, как хотите сделать.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Наверное, как-то так:
... с...
погорячился... "коза" выходит по всякому...
Разве что "домотать" тонким проводков отдельную обмотку.
ошибка...
В 05.11.2017 в 23:55, Григорий Т. сказал:
Развязка не нужна.
Сорри, как-то не сразу вспомнил.
Добавляется обычный удвоитель и "связывается" конденсатором.
Вот так:5a0146db8bb3d_2017-11-0708_34_57.jpg.d0213cb3ca22c9af16d930aa214c9b1d.jpg
Проверил. Нагрузил для пробы светодиодами. Ток ~ 10 мА. "Перекос" по плечам составил приблизительно 2 Вольта. Думаю, для операционника - некритично.
Осталось найти операционник, выдерживающий разность напряжений по входу до 40 Вольт.
Придётся всё-таки ехать и покупать 301-й...
Теперь вот "всплыл" другой вопрос...
Если у операционного усилителя напряжение на входе превысит напряжение питания... Чем это опасно?
13 минуты назад, colorad сказал:
R3 и D7
Ну, не видя остальную часть схемы - могу утверждать, что и по плюсу стоят резистор и стабилитрон. (возможно там резистор чуточку другого - большего номинала).
Это стандартный, т.н. "параметрический" стабилизатор.  В принципе я их так и так хотел воткнуть. Тормознуло ... :) отсутствие пары одинаковых стабилитронов.
В 05.11.2017 в 23:04, Крашер сказал:
А так - тоже удвоитель напряжения. Я в первой версии почти так и нарисовал, только что сдуру D6 неправильно воткнул... Ну и, ессс-но, запутался малость.
Полная схема
Сверху ограничивать питание нельзя , уменьшится выходное напряжение с ОУ .
Снизу стабилитрон выбирается исходя, в том числе из суммарного напряжения . Выбрав 5В снизу  , вверху может быть до 27В .  Поучится "косое" питание . Для ОУ допустимо .
Крашер а как у Вас тоже можно , судя по ссылке сверху , я не знал , извиняйте .  Но все равно  один конденсатор лишний .
Вся надежда, что  Григорий расставит все точки ...
В 05.11.2017 в 22:39, Крашер сказал:
ОУ лучше не менять. У него хитро выполнен входной дифференциальный каскад. Поэтому этот ОУ может работать даже в том случае, если входное напряжение превышает напряжение питания на 0,5в.
Прямая замена LM301 – К553УД2 с серьезной переделкой печатной платы, т.к. не совпадают не только выводы, но и размер корпуса. Но и такая замена под сомнением, т.к. LM301 включен нестандартно (D2, C5). Возможны сюрпризы.
Исходный способ питания ОУ очень опасный, т.к. на него подается напряжение до 36…45в при номе 30в. Поэтому лучше делать «плавающее» питание ОУ, см. приложенную схему.
Дополнительная обмотка трансформатора не нужна, если согласитесь усложнить схему.
Изменено пользователем avv_rem
Господа, благодарю всех кто откликнулся.
Просто вот... Приятель - крайне изредка что-то паяет. (почти как и я). Спросил, как из китайской "балалайки" на LM317 - можно "выжать" ток ... в пределах максимума обмотки трансформатора.
(У него 40-Ваттник перемотаный мной).
Я его перематывал на 26,5 Вольт. В два провода ø 0,72 мм. Где-то на предварительном этапе обсчитался. Обмотки пришлось параллелить.
При тестировании - нагрузку в 110 Ватт - держал почти полчаса. Напряжение при этом "просело" аж до 21,5 . Нагрелся. Но, чуток, градусов до 65.
По моим самым скромным прикидкам - ... ток в нагрузке (две последовательно соединённых автомобильных галогенки по 55 Ватт) - составлял порядка 4-х с лишком Ампер.
 LM-ке же до фени, сколько у ней на входе? Она лишь снизит максимальное напряжение стабилизации на выходе.  (есть у неё такая "фича" как разность вход-выход").
Вот и попросил меня этот приятель - как выжать максимум из того что есть.
На сейчас я ему просто воткнул "усиление" из своего пробника - 5 штук TIP2955. С согласующими резисторами в эммитерах, 10-Омником "развязки" и самовосстанавливающимся предохранителем в нагрузе LM.
Транзисторы при КЗ - выдерживают чуть ли не стольник. На входе стабилизатора поставил... :)  - сетевую пробку-автомат на 10 Ампер. Пока всё работает нормально. Но ведь это ненормально...
И, вот мысль сделать "универсальный" блок усиления с защитой к этому стабилизатору и подвигла задать вопрос.
Блок - должен состоять из платки с операционником и радиатора с транзистором. Ну и соединяться с УЖЕ готовым стабилизатором на LM 317--337-350 - несколькими проводками.
Заметьте - уже не первый раз в форуме мелькает тема про умощнение
В 01.11.2017 в 20:28, HAKAS сказал:
Так какие у вас домашние нужды - свет надо или музыку слушать?
А совместить можно? Или что будет более универсально?
Хотелось бы и музыку и бесколлекторные двигатели например, или просто шуруповёрт
2 минуты назад, jktu сказал:
:shok::unknw:
Даже сказать нечего...
У вас что БП будет переносной? Захотел - подключил к нему усилитель без БП, захотел - шуруповёрт?
16 минут назад, HAKAS сказал:
Не совсем переносной, но так, в шаговой доступности и от одного и от другого
Плиз, срочно нужно собрать стаб. на коленке, на трех деталях, выходное  напряжение  +/-27 вольт, входное +/-43 вольта, ток нагрузки 0,12 ма
Схема во вложении, транзисторы есть TIP35C/TIP36C, стабилитрон - 3шт. последовательно 9в, 8в и 10в, резистор соответственно 1,2-1,3 ком, на выход тоже резик повесить в пару ком.
Оно раьотать будет????
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
А чего б им не работать? Классика. Правда, есть одно условие. Вернее, два.
1) Чтобы руки из нужного места росли и
2) Чтобы в черепе серое вещество работало.
дернул схему прям вторую попавшуюся... срочно надо ...
2 ком на выход норм?, ток последовательно соединенных стабов 12,3 ма  нормально? (все стабы 1вт, с макс током стабилизации 35 ма)
писал, 120 ма,
И нахрена Вам тогда 20-амперные транзисторы??? Вполне достаточно будет КТ972/КТ973.
все, собрал, работает, всем спасибо!
23 минуты назад, Falconist сказал:
см. мой первый пост - 35/36 валялись в тумбочке
