Источники питания для аппаратуры
Dozator
Если вторичные обмотки раздельные - не одна с отводом от середины - можно было-бы вообще парой 78L05-15  обойтись (при токе в 0.12 А.)
Если одна с отводом... - то пара 78+79L**.
Можно даже на разное напряжение стабилизации, только что подстроечники мелкие потребуются.
Изменено пользователем Крашер
  • Ответов 2,3т
С какого перепуга?
Разность напряжения вход-выход или падение напряжения на резисторе с вывода  adjust на "общий"...
Что не так?
3 минуты назад, vg155 сказал:
не более 35В.
Покажите где и относительно чего?
Тут - в этом форуме ЭТО ... извините, "обсасывали" с разных сторон уже несколько раз.
Вот, относительно чего для любого конкретного стабилизатора опасно превышение напряжения?
При нормальном включении - даже 5-Вольтовая крен-ка может "стабилизировать" напряжение в 200-500 Вольт. И, ограничение  - лишь в мощности и стаюильности резистора (опорного стабилитрона)...
Сам по себе интегральный стабилизатор и будет стабилизировать свои ... - скажем, 5 Вольт. Всё остальное - элементы "допов".
Можно схему увидеть такого "нормального включения"?  Невзирая на рассеиваемую мощность.
11 час назад, Крашер сказал:
при старте, когда на выходе стоит конденсатор. А он там стоит почти всегда.
Добрый день
Есть ИБП на tl494 с каскадом на C945. На выходах C945 получаю разные импульсы. Схему и вид импульсов прикреил. На Q8 так и должно быть?  Пробовал его заменить, но результата это не дало.
Ребят подскажите вопрос, есть трансформатор от ИБП, хочу сделать из него Лбп, разобрал и смотал все вторички и хочу перемотать на свое напряжение. Отсюда вопрос какова мощность у сего транса и хватит ли мне его или нет на выходные 30В и 10А???
Пробывал рассчитывать габаритную мощность и т.д. получается всякая херня, так как на каждом сайте свои формулы и свои коэффициенты. maxresdefault.jpg
Надо было перед смоткой нагрузить трансформатор и прикинуть его мощность с имеющимися обмотками. А при сматывании считать витки. Размеры железа непонятны, но для 300 Ватт это должна быть довольно увесистая дура.
6 часов назад, clario09 сказал:
В 80%  случаев, от ЛБПшника, не понадобится больше 1-го  А. (сделать довольно легко, Ваш трансформатор подойдёт),  в 95, 0%  случаев от ЛБПшника, не понадобится больше 3-х А. (сделать несложно, Ваш трансформатор вроде подойдёт). в 99,9999...%  случаев от ЛБПшника, не понадобится более 5-ти А.(сделать можно, при наличии определённых умений, Ваш трансформатор уже слабоват), и  может быть когда нибудь, таки один раз, понадобится ампер 8 (умения уже должны быть довольно квалифицированы,  и Ваш трансформатор уже не потянет). Да, исхожу из максимального, Вами заявленного, напряжения.
С уважением, Сергей.
ашипки
10 часов назад, clario09 сказал:
Мотаете пробную вторичку, нагружаете таким током, что бы через час работы температура транса не превысила 50-60 градусов. Умножаете Uвых на Iвых, получаете примерную мощность. Провод вторички должен быть достаточного сечения, конечно.
"Средняя температура по больнице" будет близка правильному.
Воспользуйтесь здешней расчёткой для трансформатора (программа от Старичка), по ней многие уже считали (и я в том числе), получается всё точно, типа доверять можно!!
С уважением, Сергей
18 минут назад, Nuke142 сказал:
Можно ли без опаски для него покупать понижающий адаптер 220/50гц на 45В,
Лучше взять адаптер 220/110 - стандартный автотрансформатор.
Ваттность - зависит от потребителя.
До 100 Ватт - это блок, по размерам не превышающий блок питания от старых советских МИКРОкалькуляторов... Ну, кубик - размерами по 5х6х8 сантиметров... Правда и весит такой блочёк под треть кило. Не всякая розетка его удержит. :)
Да.
Такого плана и я имел в виду
Только учтите...
Мощность указанная на сиих устройствах смело делите на полтора.
Если Ваша зубочистка потребляет 45 Ватт - берите трансформатор минимум на 60 и более.
Добрый день уважаемые! подскажите пожалуйста, есть какое нибудь решение чтобы запитать часы на ИВЛ со схемой кри145ик1901 от 5 вольтового импульсника? микросхема в прошлой жизни питалась -27В, и 3,5 или 5 переменки от отдельного трансформатора и проживала в 3 программном приемнике Электроника ПТ-205.
недобрые люди выдрали сам приемник с согласующей платой, сиротливо оставив часики... Шанс мне найти такой же трансформатор=0, смотать еще веселей, поскольку меди нету сааавсем, если катушку брать под железо-обойдется дороже 2 такого же приемника
может есть какие нибудь такие  мудреные схемки? из 5В(DC) получить -27 и 5 постоянки(DC) с 3 проводом земляным
Коробит меня от такого подхода-проще конечно, но я так не хочу. Хочется во первых именно ИВЛ(есть в них какая то своя теплая зеленая советская магия), во вторых принципиально их поднять до рабочего состояния.
ладно тогда перефразирую можно ли степ ап модулем поднять отрицателную напругу и как её эту отрицательную напругу получить с униполярного источника питания- слышал я про какие то злые схемы преобразователи отрицательного напряжения но походу её готовую такую найти и купить  задача вообще ниразу не тривиальная
"В помощь радиолюбителю N 106", статья "Электронные часы из деталей радиоконструктора."
Но если питание от сети, проще трансформатор намотать, имхо.
Инвертировать ничего не надо. Надо просто подключить ИИП к схеме часов на ИК145хх в нужной полярности. Общей шиной теперь будет плюс, а питанием - минус.
Еще в Радио 1986 №7. Питание -27В, -9В и 1-3В на накал индикатора. Когда-то собирал подобные часы. Там не обязательно -27В, можно и поменьше. Давно было, не помню.
Вот здесь еще
скажите уважаемые, трансформатор ТПП-215 для моих целей подойдет смогу я с него снять нужные напряжения? там вроде обмотки выполнены все одинаковым проводом
Если Вы НЕ уважаете собеседников, то можете НЕ приводить ссылки на интересующие Вас компоненты.
Судя по даташиту на ИВЛ2-5/7, упомянутый трансформатор подойдет.
простите пожалйста, планирую для питания приобрести во такой вот трансформатор ТПП-215 http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/tpp215.html , сами часики вот так выглядят, что характерно, так одни и те же электроники по потрошкам существенно различаются в плане топологии плат вот ссылочка на совершенно другую изнутри электронику http://kxk.ru/dustyattic/v1_720390_13_.php как именно буду подсоединять еще не думал, есть мысль что 3 помеченных провода есть питание, других 4 снизу справа  не что иное как сигнальные провода в плату согласования
может правы умные люди и надо просто трансформатор смотать?
