Источники питания для аппаратуры
Dozator
  • Ответов 2,3т
В 07.11.2018 в 06:06, Dr. West сказал:
Замкните вывод ADJ на минус (закоротите переменный резистор). Если напряжение упадет до 1,25 Вольта - меняйте переменник.
Выпаял переменник, проводком припаял ножку ADJ на минус,  на вольтметре 3 В походу мне повезло))) КИТАЙ!!! :D:D:D  Спасибо всем за помощь,  буду искать "не Китай".
12 часа назад, finn32 сказал:
Не читайте - чушь несусветная! Автор считает, что если ему что-то неизвестно и  никогда не встречалось, то и остальным людям тоже. Сам чистый теоретик и демагог -  лучше спаял бы схему у убедился, что она спокойно себе работает и не знает о его рассуждениях:umnik2:,
Чтобы не быть голословным например:
На самом деле, диод D1 не нужен, поскольку никогда не бывает ситуации, когда
напряжение на входе регулятора меньше, чем напряжение на выходе.
А, если выключил БП или сеть пропала, куда будет разряжаться конденсатор на выходе, который может быть и 2 000 мкФ ?
Поэтому, диод D1 никогда не открывается, а значит и не защищает регулятор.
Именно в этом случае он открывается и защищает микросхему.
И так далее почти в каждом абзаце автор делает собственные " открытия "
Почему-то вспоминаются слова из рекламы: " Для себя я открыла... ".
Учиться надо было лучше. Сам бы не сдал экзамен толковому преподавателю.
Купил lm317 на рынке за 150р, сделал печатную плату, распаял компоненты, и о чудо с первого раза заработала))) минимальное напряжение 1.3В максимальное 32В :D Ура ура ура!!!! Всем спасибо за поддержку)))
Здравствуйте! Собираем с сыном портативную колонку на TDA7297 , нужен блок питания для зарядки 6шт. (по 2шт. в паралели, 12В.)  Li-ion аккумуляторов 18650.
От рабочего телевизора осталась плата(на фото) подскажите сможем мы извлеч из нее блок питания, подключить к нему китайский DC-DC регулятор и питать (заряжать) нашу колонку. Знания в электроники наши скудны, только основы, если это не трудно то покажите "пальцем" где и как искать нужное напряжение.IMG_20181110_182531_HDR.thumb.jpg.c8dddd2a21b31787f40644a4148e1cbf.jpg
Изменено пользователем sergius poter
Алгоритм заряда литиевых аккумуляторов специфический. "Тыком" зарядить не получится - взорвёте их.
28 минут назад, Falconist сказал:
для аккумуляторов приобритем плату защиты BMS и плату - регулятор по току и напряжению. Это не поможет?
Не цитируйте предыдущие посты.
5 часов назад, sergius poter сказал:
На плате - перфорацией "отделена" высоковольтная часть блока питания от его низковольтной части и ... всей остальной схемы.
Эту "перфорацию" пересекают - ТРАНСФОРМАТОР импульсный/понижающий и - одна-две "четырёхногих блохи" - оптроны - завязанные на стабилизацию напряжений и/или включения - поддержки дежурного режима. Плюс перемычки на детали в схеме ТВ, требующие прямого питания или высокого напряжения.
Не лезьте туда. HIG VOLTAGE - не для
6 часов назад, sergius poter сказал:
... Убьёт ведь и не заметите как.
Проще будет там-же, где и:
4 часа назад, sergius poter сказал:
купить банальный сетевой AC-DC понижающий блок питания... Типа "народного" по отзывам с муськи - неплохого...
Выбор там - урбанистический.
Суда по тому маразму, что этот комментатор творил со своей ЛМкой:
Здравствуйте! Мне понравилась Ваша статья о неточностях в даташите LM317. При повторении схемы я не ставил диод Д1. Пришлось также поэкспериментировать с конденсатором С1. Мне его пришлось увеличивать до 2000мк при заявленной 1мк. Конденсатор на выходе пришлось с 10мк, заявленных в публикациях данной схемы в разных источниках, увеличить до 2000мк. С меньшей емкостью этих конденсаторов на осциллограмме были видны пульсации. Я применил Ваш опыт на практике.
  - мнение его можно пропустить мимо ушей.
Не хочу это больше комментировать.
Могу только отметить, что не всё так просто с документацией ( datasheets ). Практически они всегда оказываются правы.
Приведу один пример с ОУ LM358, LM324. Написано, что при однополярном питании, этот ОУ может выдавать напряжение на выходе близкое к нулю. Если посмотреть на схему, приведённую в документации, то он теоретически не может меньше 0,6 В. А, он выдаёт, зараза! Сам специально этот параметр проверял и перепроверял. И  схемы, рассчитанные на это прекрасно работают.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Плохо смотрел. У него к выходу подключен ГСТ на 50мкА. Скорее всего, это полевой транзистор. Он и притягивает потенциал к нулю при отсутствии нагрузки. Дай ему нагрузку хотя бы 5мА (резистор между выходом и плюсом питания), и все. Чуда не будет. Напряжение на выходе поднимется до ожидаемых 0,6в.
Впрочем, никто не мешает и на двухтактный выходной каскад полевые транзисторы поставить. Тогда да, притянет выход почти к нулю и при наличии нагрузки. Но кто же откроет все свои коммерческие секреты и полностью разрисует в даташите схему выходного каскада?
3 часа назад, avv_rem сказал:
ГСТ бывают разные, в том числе и не способные работать при напряжении вблизи нуля.  Гадать - это не означает видеть лучше других.
Именно это я имею ввиду и не строю предположения. Просто  проверяю информацию практически, с паяльником и измерительными приборами, симуляторы тоже много чего хорошего рисуют.:rolleyes:
Сгорел самодельный линейный БП (лабораторный).  Буду покупать модуль на Али. Вопрос: Если ли преимущества, если я все же оставлю свой трансформатор и выпрямитель, т.е. куплю DC-DС, а не сразу регулируемый AC-DC?   Требуется 3...20 в, 2 А постоянного.
Ну да... я ступил в вопросе. Т.е. вопрос "не какой лучше - линейный или импульсный" - а вопрос в том, есть ли разница, если через преобразователь сразу 220 снижать до нужного, или прежде трансом снизить. А так - точно импульсный буду юзать.
12 минуты назад, dim3740 сказал:
трансформатор и выпрямитель, т.е. куплю DC-DС, а не сразу регулируемый AC-DC ... Есть ли преимущества
По уровню помех в сеть - да, небольшое преимущество есть. По уровню помех в цепь стабилизированного напряжения - одинаково. Но по сравнению с линейным ЛБП оба этих варианта естественно проигрывают.
Впрочем, если наводки на проверяемую от этого лабораторного БП вне звукового диапазона частот не волнуют, то вариант AC-DC проще и легче. В конце концов, работают же высококачественные звуковые карты в компьютерах с БП AC-DC. :)
Добрый день.
Прошу совета:
Пробую запитать зеркальный фотоаппарат от 5В через повышающий преобразователь на MT3608.
Фотоаппарат Canon 400d, напряжение аккумулятора 7,4 В, напряжение родного адаптера питания 8,4 В.
Попытка 1. Подключаю к зарядке телефона (2А, Sony, наверное, сильно врать не должны), выставляю 8,4 В. Фотоаппарат мигает лампочкой и не включается (интернет подсказывает, что такое мигание говорит о неправильном источнике питания).
Попытка 2. Подключаю к пауэрбанку (выход 2А) - аналогично.
Попытка 3. Подключаю к 5 В компьютерного БП - все работает.
Предполагаю, что зарядка и пауэрбанк дают недостаточно тока. Замеряю ток при подключеннии к компьютерному БП.
При включении 0,2 А, при срабатывании затвора 0,4 А.
Замеряю ток при подключении к зарядке - показывает 0,2 А, но при подключенном амперметре фотоаппарат зажигает дисплей и пишет "Замените аккумулятор". Подлезть и измерить напряжение на выходе в этот момент пока не получилось.
Посоветуйте, пожалуйста, как заставить работать от телефонной зарядки/пауэрбанка. Такое решение привлекает универсальностью, плюс все это уже есть под рукой.
Собирать отдельную внешнюю батарею на 8,4 В из литиевых аккумуляторов не очень хочется - заказывать, ждать, кроме фотоаапарата использовать ее негде.
