Источники питания для аппаратуры
Dozator
  • Ответов 2,3т
6 часов назад, 4erepaha сказал:
@Григорий Т. пожалуйста, объясните как работает схемка из поста выше.
Если напряжение на R2 ниже порогового (2,5 В), то цепь анод-катод TL431 закрыта, ток через него не течет.
При напряжении на R2 равном пороговому, т.е. 2,5 В или чуть выше, начинает открываться TL431, а значит, начинает течь ток через светодиод оптрона. А значит, открывается и выходной элемент оптрона.
Если оптрон типа PC817 - начинает замыкаться коллектор-эмитер его транзистора (выводы 3-4).
Также, нужно учитывать коэф. передачи оптрона по току. Коэффициент передачи PC817 по току, грубо, около 100% (50-300%, точнее см. даташит). Т.е. если ток светодиода 0,1 мА, то такой же ток может течь и через открытый колектор-эмиттер выходного транзистора этого оптрона. Больше - не сможет, т.к. он будет ограничен нелинейным сопротивлением канала колектор-эмиттер.
Изменено пользователем Vovk Z
@4erepaha вы знаете, как работает, к примеру, транзистор. 431 работает почти так-же, только порог у неё 2,5 Вольт и он высокостабильный.
8 часов назад, 4erepaha сказал:
@Vovk Z Спасибо!
Напряжение (при открытии) на катоде tl431 относительно земли всегда 2,5 в. или меняется  в зависимости от напряжения REF?
- Вообще, это быстрее измерить, чем ждать ответа. В той точке, где вы поставили знак вопроса ( на катоде полностью открытого tl431), насколько помню, у меня получалось около 1,8 Вольта, т.е. меньше, чем 2,5 В.
На светодиоде этого оптрона падает около 1 Вольта, точно не помню, и оно зависит, естественно, от протекающего тока.
Таким образом, суммарно, на цепочке светодиод плюс стабилитрон, падает почти 3 Вольта.
Хоть 360. Только от правого вывода R3 нужно подключить на землю стабилитрон вольт на 10-15. R3 должен иметь номинал, чтобы не было превышения тока светодиода, TL431 и рассеиваемой мощности на резисторе.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
В 28.03.2017 в 22:04, 4erepaha сказал:
Спецы, проверьте пожалуйста схемку, а так-же приветствуются предложения .
Диоды, включённые параллельно, без цепей выравнивания токов это залипуха. Работает в данном случае всегда один диод. И землю тээлке добавьте.
Изменено пользователем Стрелка осцилографа
Это сдвоенный диод, на одном кристалле, так что - никакой залипухи.
Только что, Григорий Т. сказал:
Поверьте, два диода на одном кристалле не для работы в параллель. Только для упрощения моста. Ибо даже на одном кристалле диоды разные. Пусть и меньше. Но разницы в мВ хватит для выключения из работы одного из них.
@Стрелка осцилографа что за манера спорить о том, чего не знаете? Вы вольт-амперную характеристику диодов когда нибудь видели? Посмотрите, какие там милливольты.
Вот только ВАХ для всех диодов разная чуток. И диод имеющий меньшее напряжение при одном токе заберёт на себя всё. Даже на одном кристалле. Даже при абсолютно одинаковых диодах градиент температур между ними приведёт к сдвигу ВАХ. Но абсолютно одинаковые диоды это технологический миф.
Да, и не забывайте, чем выше температура перехода, тем меньше его динамическое сопротивление. Со всеми последствиями, согласно закону Ома.
Дальше можете спорить с производителем БП "DELTA"
Schematic Diagram DPS-93BP.pdf
43 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Я спорить не собираюсь. Ибо я один, а любителей остренького много. Всех не переспорить. Пожелаем дружно производителю удачи.
Здравствуйте!
Имеем БП с тремя торами: мощным для УМЗЧ и двумя маломощным для предварительного усилителя и цифровой части. Первичные обмотки этих торов соединены параллельно. Влияют ли они друг на друга при таком включении и не возникает ли в такой цепи каких-нибудь паразитных колебаний? Нужна ли в этом случае какая-нибудь дополнительная развязка трансформаторов?
Изменено пользователем Simplyman
Торы отличаются маленьким полем рассеяния (в отличие от Ш или П-образных сердечников), поэтому их влиянием друг на друга можно пренебречь. Никакой развязки не нужно. А вот фильтр с конденсатором и синфазным дросселем на входе сети не помешает.
Всем привет.
Собрал простейший БП на 12В (трансформатор, диодный мост, стабилизатор) для питания терморегулятора W1209 (https://mysku.ru/blog/aliexpress/33350.html).
Результат обескураживающий - при включении через этот БП (напряжение на холостом ходу проверил - 12,05В), терморегулятор начинает мигать индикатором и трещать релюшкой. Запитываю терморегулятор на 12В от комп.БП - работает нормально.
Комплектующие: трансформатор на 12В (0,8А), диоды 1N4148, электролит на входе 4,7мФ 50В, на выходе 0,47мФ 50В, стабилизатор L7812CV.
В чем может быть причина? Прилагаю печатку БП и схему терморегулятора (на всяк случай).
Конденсатор на входе у вас в милифарадах?
