Источники питания для аппаратуры
Dozator
  • Ответов 2,3т
Добрый день!
Помогите, пожалуйста. Схемотехникой начал заниматься совсем недавно и мне нужна небольшая помощь с сетевым, обратноходовым ИБП. Хочу собрать ибп мощностью 25.2 Вт, выходным напряжением 12В и выходным током примерно 2А. Долго искал схему, но к сожалению конкретно такую не нашел и решил немного модифицировать данную (см. рис. 1).
34447553_4ed852f5614a7e2257551b78bdb85dd1_800.jpg.dacebd566b2f31c5668ca46dc2af0083.jpg
Я заменил предохранитель (2А), конденсатор 300uF на 47 uF, так же заменил обратную связь поставив вместо стабилитрона TL431. 5950eb8e9c21b_.jpg.54443a8a6ceedc6c8134fe54892afde3.jpg
(Забыл резистор перед диодом в оптроне)
Прошу помогите с трансформатором, честно не понимаю как его мотать. Пробовал в рассчитать в ПО Excellent, но по-моему эта ПО не подходит именно для данного вида трансформатора. Исправьте меня если я ошибаюсь, но данная схема не является не полумостовой, не мостовой и не пуш-пул.
В любом случае, я никак до конца не могу понять программу starichka и как по ней мотать трансформатор.
Еще раз, помогите пожалуйста, с трансформатором, как его рассчитать и как намотать. И желательно с дросселем тоже. И с катушкой))
Очень сильно хочу научиться.
1 час назад, 100ika сказал:
Тут есть отдельная тема по ИИП на этой ШИМ-ке - там все есть
4 часа назад, 100ika сказал:
обратноходовым ИБП.
Это прямоход на рисунке.
схема Здравствуйте. Проверил БП, подключением нихромовой проволоки 7 Ом. Без нагрузки БП выдаёт 23.2в, при КЗ максимум 4 А(но 4 А нагружать не собираюсь, трансформатор-ор рассчитывал на 3 А). Под нагрузкой макс. напряжение уже 17.2 В, а ток 2,21А. Почему такая сильная просадка и нормально ли это? Я надеялся получить 20 В и 3 А.
Электроника^_^
Здравствуйте! Подскажите решение по питанию разрядника для запальной свечи, пожалуйста. Требований к стабильности напряжения нет.
Основная задача - заряд конденсатора 100000мкФ х16В (электролит). Есть индуктор от мегомметра, перемотана катушка с 500В на 120В  (в среднем выдаёт 70В). Куда деть излишек напряжения? сделать выпрямитель по схеме балластного конденсатора, или поставить трансформатор 120-12В и диодный мост?
Здраствуйте! на фото ниже показан блок питания принтера  и плата контроллера в самом принтере... Вопрос на этой плате имеется понижающий перобразователь напряжения до 5В (12В) и т.д.
Изменено пользователем XP1
Какой максимальный ток  можно получить на "линиии 5В", если вместо стандартого блока питания применить более мощный, скажем 30В 4А?
...И в каком диапазоне можно менять напряжение питания ( внешний ниже 30В)?
14 минуты назад, XP1 сказал:
Максимальный ток ограничен "толщиной" вторичной обмотки в данном случае 4А, если применить ДС-ДС конвертер, можно получить и по номинальной мощности, ампер  15-20.
Всё зависит от способа изменения, самым простым спсобом КПД будет не выше 20%, самым сложным - 90%
С уважением, Сергей
Уточню вопрос...
Только что, XP1 сказал:
Имелось в виду , ток который можно "полчить " на выходе "преобразователя"" на 5в на самой плате контроллера при подключении этой платы
к внешнему источнику питания (лабораторный блок питания с возможностью изменять напряжения от 12В до 30В  (4А)).
Микросхема SN105120... какую функцию она выполняет(не нашел описания этой микросхемы)?
Привет всем. Прошу помочь разобраться с импульсным блоком питания.
Имеется блок питания kps+l070c2-01 от телевизора, не работает. Изначально была явная неисправность в ШИМ FAN 6755 - КЗ ноги 2 и 4, также пробит мосфет 7n60. Их заменил, также проверил все диоды, стабилитроны, конденсаторы, все исправно. Подключил питание - блок не заводится,
Напряжения:
на сетевых литах 310 в,
на 1 ноге шимки 2,9 в,
на 2 - скачет 0,05-0,6 в.,
на 6 - скачет 8-14 в.
на 8 - 103-310 в.
На выходах БП - все по нулям.
Натолкните на мысль, что может быть не исправно?
Скрытый текст
6755.pdf
ksp_l070c2-02_704.pdf
1 час назад, Gizm сказал:
все исправно
Значит, не всё.
В 27.07.2017 в 15:26, Sergey-Ufa сказал:
Проверьте вторичные цепи питания.
проверил все детали по 2 раза с выпаиванием. Мультиметром и esr метром. Все в норме, плата так и не работает, напряжение на ШИМ так и скачет. ШИМ заменил на LD7575PS с питанием первой ноги через резистор 100 ком на - сетевых литов, результаты теже. В первом посте схема не верная, здесь моя.
KPS+L048C2-01.pdf
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, рабочая ли эта схема? в схеме и печатке есть небольшие несоответствия, а именно в обвязке 3525. Схема когда-то была скачана с этого сайта.
Скрытый текст
123.thumb.JPG.bf54585a899183c45285b2676f971c4d.JPG1234.thumb.JPG.370a0247004926b4b11639384b86ea9d.JPG
Работоспособность зависит не от схемы, а от кривизны рук повторителя.
Когда уже переведутся жаждущие халявы, чтобы их до сих пор за руку на горшок водили?
Собирайте. Запускайте. Пробуйте. Не запустится - переделывайте. Снова пробуйте. Без этого цикла, зачастую неоднократно повторенного, опыт не придет. А с опытом - и уверенность в СОБСТВЕННЫХ силах и возможностях.
Даже мне и даже сейчас эти циклы иногда приходится повторять.
Можно ли из простого регулятора напряжения, сделать что то но подобии стабилизатора - сделать чтобы он понижал напряжение когда оно выше 220?
Это регулятор НЕ НАПРЯЖЕНИЯ! Это регулятор средней МОЩНОСТИ через нагрузку.
1 час назад, Гость Дмитрий сказал:
Можно .
всем доброго времени суток!, вот эту схему я скачал в соседней теме, это трансформатор от веги 50у122с. что-то у меня не сходится, на моем трансе 5 и 11 вывод выдают 52,1 вольт переменки, а 7 и 13 -  36,1. я так понимаю, мой трансформатор схеме не соответствует, вопрос - сколько должно быть напряжение до выпрямления?   image.png.dac55cde00f77d67f1a1a68a21bf6061.png
