1 945 сообщений в этой теме
finn32    7 072
Это разница вход - выход не дб больше 40 Вольт, а не максимальное входное напряжение.
Dr. West    3 342
Тогда как обьяснить сгорание? Подстроечник (или переменник) какой мощности?
Подстроечный резистор обыкновенный купленный за 20р на нём написано B5K
Мне кажется LM317 попалась неадекватная, после выгорания подстроечного напряжение на выходе 34,5 В
vg155    499
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Да еще и с искрами:blink:! При 33В на резисторе 5кОм выделится 0,2Вт.
Ну вот и пришёл капец LM317, после "пшика" на корпус звонится все 3 вывода.
Продолжение после выходных((  Спасибо за поддержку
finn32    7 072
14 минуты назад, Dr. West сказал:
Отсутствием обратной связи для регулировки, т.е. пробоем внутри микросхемы. Банальный брак, КМК.
Hambaker    3 652
3 минуты назад, finn32 сказал:
Я  год назад приобрёл десяток КРЕН12.(отечественный аналог LM317)
Полностью соответствуют характеристикам из даташита . Свои 1,5 ампера держат исправно. Защита от КЗ отрабатывает штатно.От перегрева тоже.И вроде брал рублей по 30 за штуку.
Так что не пренебрегайте отечественным производителем. Дешевле выйдет.
vg155    499
22 минуты назад, finn32 сказал:
Как 35 вольт могут убить 5 килоомный резистор?
finn32    7 072
Так умирает он при снижении сопротивления в режиме реостата.
А дб так: уменьшаем сопротивление- уменьшается выходное. Это очевидно.
vg155    499
Ровно наоборот, если верить ТС.
finn32    7 072
А Вы не верьте. Элементарная логика (и таки даташит) говорит о том, что при увеличении сопротивления резистора напряжение на выходе растет и наоборот.
Другого объяснения выгорания резистора я не вижу. У Вас есть теория?
Изменено пользователем finn32
Vslz    431
Я спрашивал ТСа, какое сопротивление резистора, который на плате, другого там не просматривается. Может быть, слишком большой ток через переменник. Например, поставил вместо 120 Ом 12 Ом - и превышение допустимого тепловыделения.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Hambaker сказал:
Ещё штук 5 осталось
У меня ещё пару десятков, Воронежского завода. Но в них импортные кристаллы.:thank_you2:
Хехе я LM338 нашёл, поставил  вместо 317, работает!!!! Вот только минимальное напряжение 4 В меня напрягает, можно "минимум" опустить?
Изменено пользователем Дроп Хохатун
Hambaker    3 652
В  "старых радио" никогда не стояло 6,8 кОм.От 15 до 68 кОм в зависимости от напряжения радиосети и модели самого "радио".
я не знаю с радио он или с телевизора или ещё с чего, я его нашёл в барахле, припаял и у меня работает, единственно что смущает эти 4В минимального напряжения
Hambaker    3 652
1 минуту назад, Дроп Хохатун сказал:
" Барахло" приборами щупал?  Может тупо в ноль не уходит?
Да проверял, опять наверно брак китайский, работает вот и ладно. По даташиту рекомендуют 120 Ом и 5кОМ у меня 220 и 6.8.  Может переменный резистор не правильно подключил? вот нашёл сайт о lm338
finn32    7 072
rocker60    904
Оба сайта интересных! Спасибо за предоставленную информацию!
Dr. West    3 342
6 часов назад, Дроп Хохатун сказал:
Как его можно там неправильно подключить? Всего то два провода. Замкните вывод ADJ на минус (закоротите переменный резистор). Если напряжение упадет до 1,25 Вольта - меняйте переменник.
И, кстати, калькулятор здесь свой есть, никуда ходить не нужно.
зы.Статью "Не верьте слепо даташитам" тоже читал давно. Некоторые утверждения автора весьма спорны. К примеру, блок питания с отрицательным смещением, построенный мной ещё лет 10 назад, до сих пор прекрасно работает и даже не подозревает, что он - "чистая теоретическая фантазия."
То же касается и необходимости защитных диодов. Если автор не может себе представить ситуацию, когда напряжение на выходе больше, чем на входе - ещё не значит, что такая ситуация невозможна вообще никогда.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: norzzzik
      Всем привет! У меня есть зарядка 54.6в 6а для ли-ион акб с системой заряда сс cv, 48в, хочу увеличить напряжение батареи до 67.2в и соответственно, увеличить напряжение зарядки на али купил преобразователь Uвых 12-85в , 20а, ( с регулировкой тока и напряжения) при зарядке акб с увеличением напряжения на зарядке постепенно снижается ток заряда ( в начале около 6 А, под конец 2-3 A). Я соединял зарядку через преобразовать на выходе получал 67.2В, НО,  суть  в том что если на преобразователе выставить ток выше чем выдает зарядка, ЗУ уходит в защиту, до того момента пока ток не уменьшить.
      Вопрос такой если я на преобразователе в начале зарядки установлю ток 6А , постепенно ток ЗУ  будет уменьшаться, а преобразователь тоже будет уменьшать ток? тоесть преобразователь не будет требовать с зарядки больший ток чем он она выдает и зарядка в защиту не уйдет?
      https://ru.aliexpress.com/item/1200-20A-DC-DC-Step-up/32864895051.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edcy1KIl
    • Автор: Alpinist(Frank)
      Всем привет, я начинающий. Прошу сильно не ругать, не пинать, камнями не кидать.
      Я уже спрашивал за ремонт БП, но не уточнив, что я не разбираюсь в БП, за вопрос можно ли его оживить, меня чуть не разорвали.
      У меня был 170W БП Lenovo 45N0111 170W 8.5A 20V (2.5/5.5) от Lenovo Y510P и он сгорел.
      У меня есть 350W БП от ПК который лежит без дела, а нормальный БП на 170W я найти не могу.
      Я знаю что БП выдают +12В, а мне нужно 20В, есть ли там выход на 20В и можно ли вообще присоединить к нему выход 2.5/5.5 и питать от него ноутбук?
      Как можно измерить потребления тока ноутбука? Не думаю что он потребляет 8.5A. может мне хватит БП меньшей мощности?
      P.S. Пожалуйста, пишите только ответы или то что может помочь (можете дать почитать информацию), а если хотите написать шутки и "поумничать" сарказмом порошу удержаться от комментариев.
      Спасибо!
    • Автор: VK-32
      Доброго времени суток подскажите где можно найти схему на Б5 3050м
    • Автор: nikita02066
      нужно чтобы светодиод отключился при 3.5в а другой светодиод включился при 3.5в
      можно ли подклучить бп от ноутбука в место 220(перемен) к 5в(постоян) для проверки его.
      есть риск взрыва)))
