Dozator
Источники питания для аппаратуры
1991 posts in this topic
Guest natoly
Guest natoly
Уважаемые, не могли подсказать схемку двухполярного стабилизатора напряжения +-10В  с током нагрузки до 150 мА по каждому каналу, буду премного благодарен.
vg155    722
9 часов назад, Гость natoly сказал:
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Guest natoly
Guest natoly
В 12.02.2019 в 09:23, vg155 сказал:
За схемку спасибо, можно поискать  7810, но вот 7910 найти проблемно (мне бы подошли 78М10 и 79М10, да и с ними тоже засада). Вот нашел еще вариант с LM317-N и LM337-N в корпусе SOT-223 малогабаритные на 1А, ну и там еще к ним небольшая обвязка. Да и в плане стабилизации они вроде как получше.
Вообще конечно думал, что есть  простое решение со стабилизатором типа 78Lxx и 79Lxx для поднятия выходного тока, ну и на этом спасибо.
vg155    722
13 часа назад, Гость natoly сказал:
можно поискать  7810
Какая разница для питания, 9 или 10 вольт?
Guest natoly
Guest natoly
Всего лишь 1В.
Необходимо на выходе от 9,6 до  10,1В  пульсаций не более 50мВ.
vg155    722
42 минуты назад, Гость natoly сказал:
Поставить по диоду в управляющие входы, вот и будет 9,6В.
!илья!    0
Ребят подскажите, собрал ИИП на IR2153 по стандартной схеме полумоста, конденсаторы 220мкФ 200В, трансформатор мотал на кольце 29х20х15мм,
спалил 5 пар транзисторов IRF740, сгорают при нагрузке в 5 Ампер,не знаю что делать,подскажите в чем дело?
SCHAMAN    165
2 часа назад, !илья! сказал:
не покупать фейковые мосфеты.
rocker60    1480
3 часа назад, !илья! сказал:
Вопрос Вы поставили расплывчато. Схему управления предоставьте.
!илья!    0
Posted (edited)
8 часов назад, rocker60 сказал:
типовая схема, только конденсаторы 220мкф, частота 40кГц, и на выходе выпрямитель двухполупериодный выпрямитель на диодной сборке 20А напряжение 30В на выходе.
Edited by !илья!
Guest Гость без связи
Здравствуйте!
Потерялись родные блоки питания (6В 0,5А) от радиотелефона Philips CD180 (2 трубки). Можно ли поставить вместо них 6В 1А? Еле разобрал дополнительную базу, там последовательно идет резистор на 15 Ом.
Soundoverlord    1120
Можно. Больше, чем нужно, не сожрет. БП будет работать в облегченном режиме (если трансформаторный)
Andrey 69    2073
В 24.05.2019 в 06:14, Гость Гость без связи сказал:
На это можно не обращать внимание
Texur    0
В 24.05.2019 в 11:24, Soundoverlord сказал:
Спасибо за ответ. А если бп импульсный?
Soundoverlord    1120
Может вылезти немного повышенное напряжение, что не есть гуд (но это если ооооооочень х..ёвый импульсник). Но даже в этом случае контроллер зарядки должен справиться. Кажись, там входное напряжение зарядки может плавать на +/- 30%
Короче, если что-то будет ощутимо нагреваться, то лучше не рисковать
    • Кстати, кто- нибудь знает, для чего L1,2? В оригинальной схеме квода их применение еще  хоть как-то оправдано. Но тут имеем классическую двойку ВК, пусть и с малым током покоя. Так зачем тут две  излучающие антенны по шинам питания, если их итак полно в виде проводов? R25 уже давно пора заменить на диод или стабилитрон. И гораздо лучше в том месте ввести сложный ГСТ, чем в нагрузке сильноточного драйвера, итак работающего в классе А. По итогу получаем еще один источник тепла на полевике, который тоже нужно охлаждать. Причем толку от него ноль.
    • Это кто вам сказал? Вот осцилка без нагрузки А вот при 500кГц и нагрузка 3 IRF460. Без нагрузки С нагрузкой. левая тупа драйвер.....правая с повторителями на КТ814-815.
    • подскажите пожалуйста оптимальное параметры питание для однополярной и двуполярной версий усилителя. спасибо, нашёл сам в форуме)
    • выкинул красные флажки,заменил их керамикой 330пф и кмками, запаял bc550+560, к53-18.
      нашел пару живых к50-29(жаль всего 2..)вторая пара будет простые современные .
      радиаторы для vt5 (2sb1559) надо сделать, и как-то придумать закрепить панельки под новые оу...
      на выхлоп из того что предложил крабыч-выбрал тип142+147. думаю еще попробовать генератор на полевике как тут  раньше на выходе стояли кт825+827 ..из них слеплю стабы в бп.
    • Вместо отвода от одной трети катушки - можно сделать без отвода: емкостной делитель, то есть два последовательных конденсатора паралельно катушке. А отвод, под названием " одна треть" будет между этими конденсаторами. Сами конденсаторы тоже подвержены закону "одна треть". Это значит, что верхний например 100 пф, нижний 300 пф. А  катод на землю сажать уже через ВЧ дроссель... ...
    • Где-то частично согласен... Только вот - абсолютно без нагрузки - на электролитическом конденсаторе фильтра - после диодного моста - напряжение фактически соответствует формуле...  Стоит подключить нагрузку - и...   - "просыпается" это самое падение напряжения на тех-самых P-N переходах.  А, дальше - уже начинают суммироваться и падение напряжения на обмотке трансформатора (внутреннее сопротивление), и за счёт несоответствия расчётных и реальных токов в обмотках,  и на сопротивлении проводов и так до бесконечности....
    • Мостовое и однополупериодное и выпрямление ... выбор очевиден. VDS2 я вряд ли лучше опишу  R6 - на пару минут разминулись ... отписал  Сопротивление драйвера IR (сопротивление полевых транзисторов внутренних драйверов) имеет значительное сопротивление, это видно по сравнительно малым токам по управлению затвором ION=0,15A и IOF=0,31A. И диоды VD3, VD5 (в схемах без дополнительных драйверов на этой МС) на затворах прекрасно переносят импульсные токи при разрядке затвора, чем сокращают время нахождения силовых транзисторов в линейном режиме и уменьшают их нагрев. Время открытия и закрытия транзистора несколько сотен наносекунд, сравните их с периодом хотя бы одного такта
