Источники питания для аппаратуры
Dozator
Сечение магнитопровода померять надо..... ;) ! А с этих данных толку.... А лучше полную инфу!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
  • Ответов 2,3т
cat_oil, 33-28.5=4.5
Если нагрузка была активная, то КПД около 85%. А должно быть, наверно, 95%. Если пересчитать, то грузить можно не больше 150 ватт. Я так думаю :)
Нагрузка, лампа от к/проектора К30 400
Если бы знать магнитопровод, - вопросов бы не было. :rolleyes:
Но к сожалению, все намотано.
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста простую схему умзч с питанием 70в. Имеется трансформатор с двумя вторичными обмотками 50в, 2.5А
Не знаю куда лучше задать этот вопрос, поэтому пишу сюда.
2.5 А на каждую обмотку? или как? Обмотки раздельные? И не проще размотать вторички, сложить провод вдвое и намотать по новой. Вот и будет 2 по 25В. Слабовато вообще то 2.5А на 50В.
Сегодня еще раз посмотрел, трансформатор без опознавательных знаков. Маркером написано 50В 2.5А. И на счет двух обмоток я погорячился :rolleyes: но вывод от средней точки кажется есть
В розетку через лампочку и померять B) ! А то и до пожара недалеко....
Маркером написано
Вы многого ещё не видели,что маркером пишут....
В самопальном усилке бывает трудно устранить банальный фон 50гц,в одних усях хватает и 1000мкф в БП и всё чисто,в другом по 10000 ставишь а он фонит и возбуждается.На производстве есть КБ где всё прасчитывают,а потом ещё дорабатывают много раз.Вот буквально на днях ковырял тюнер радиотехника,был не большой фон,добавление и замена ёмкостей не устраняло,пришлось тольстым проводником сводить все массы узлов к основному кондёру,очень заметно снизила перемычка между гнездом лин. выхода и осн. кондёром,порой лишняя перемычка даже усиливала фон.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Все проблемы в электроцепях сводятся к двум неисправностям.Отсутствие контакта там,где надо и наличие там,где не надо.
Добрый день!
Я не активно практикующий радиолюбитель, но иногда собираю какие-то устройства вместо того чтобы их покупать в три дорога. Я уже спрашивал на этом форуме пару лет назад про блок питания для своего микрофонного усилителя. Теперь вот решил сделать еще один такой (в смысле усилитель), но с прибамбасами :)
Во-первых, решил организовать правильный источник питания на батарейках, чтоб был с виртуальной землей. Прикрепляю 2 картинки, на которых видно как было и как стало. Раньше было просто последовательно соединены 2 кроны, и в месте их соединения был «типа ноль». Теперь же есть резисторный делитель (резисторы у меня по 10кОм, хотя на картинке написано по 4.7) и ёмкие электролиты для компенсации питания, когда нагрузка тянет больше.
Вроде-бы должно работать. А нет! На выходе усилителя глухо как в танке, хоть кричи в микрофон хоть не кричи. И тут я заметил, что усилитель хорошо работает только пару секунд после включения и пару сек после выключения! То есть когда конденсаторы или заряжаются или разряжаются.
Выбросил конденсаторы – вроде норм заработало. Но они мне нужны, так как без них не хватает питания усилителю наушников, который я прикрутил в эту схему...
Пробовал разные электролиты – сначала по 470мкФ, потом по 220. Меньше в хозяйстве нету.
Вопрос – как так может быть, что эти электролиты так влияют на работу микрофонного усилителя? Как будто питание у него отрубают...
Добрый день Помогите схемой весь нет перерыл ничего хорошего не нашол .Собствено надо 13,8V 10-15 ампер с хорошой повторяемостью .Спасибо
Изменено пользователем Николай Матвеев
повторяемостью
Все уже давно придуманно причем даже изготовленно в заводских условиях, БП от компьютера вам в помощь напряжение на пару вольт поднять проще простого в инете на эту тему море инфы
Изменено пользователем apxeolog
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
andreww, а зачем Вы шунтируете искусственную среднюю точку? Для нее надо только один конденстор, 10 мкф будет достаточно со средней точки к минусу.
Falconist,
Я взял за основу БП от популярного усилителя для наушников: http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/misc/cmoy-tangent-sch.pdf (Потому что этот усилитель для наушников тоже присутствует в моем девайсе :))
Там рекомендуют эти электролиты ставить чем больше тем лучше... Я пробовал без них вообще – усилку не хватает хватает мощности на низких частотах, звук рипит.
Получается странная ситуация – с кондерами работает уилок для наушников но не работает микрофонный,
а без кондеров наоборот :)
Изменено пользователем andreww
Когда-то были схемы усилителей мощности, питавшихся однополярным напряжением, в которых нагрузка подключалась между выходом усилителя и двумя соединенными последовательно конденсаторами, как у Вас (вариант "Б") и в схеме по Вашей ссылке. Но эти конденсаторы представляют собой также элемент фильтра выпрямленного напряжения.
Поэтому приведите полную схему Вашего усилителя. Скорее всего, что-то напутано с искусственной средней точкой.
Еще одну забыли - плохой контакт! Итого три!
Falconist,
Схема там обычная, я о ней уже писал, на основе INA217 (схему включения прилагаю).
Я сейчас склоняюсь к той мысли, что я где-то допустил откровенную лажу, так как померял тестером (при отключенном микрофоне) уровень постоянного напряжения на выходе старой модели усилка и новой, так вот на новой разброс +/- 10 Вольт в зависимости от положения регулятора усиления. А на старом – в районе нуля, так как и надо. Так что сейчас все разберу, и соберу заново.
Я как раз "лажу" в монтаже и имел в виду. В частности, точки подключения нижних выводов резисторов R4 и R5, а также неинвертирующего входа А2.
Кстати, номиналы R1, R2, R4 и R5 должны быть подобраны с точностью не хуже 0,1%!
Falconist, если не секрет, зачем такая точность резисторов? 5% не хватит?
Мал-мал ошибся: не 0,1%, а максимум 0,4% (давно заглядывал). http://www.akgacoustics.ru/articles/abc.php подпись под рис.2:
в паре: максимальное отклонение 0,4%
Там тоже не объясняют. Неужели чувствительность микрофонов производится с такой точностью?
Неидеальность входных параметров М\С не угадаешь. По моему мнению точности цифрового мультиметра вполне хватит. Собирал когда то прецезионные схемы для термопар, резисторы подгонял по сопротивлению алмазным надфилем. Контролировал сопротивление ВК7-9.
