Источники питания для аппаратуры
Dozator
Нагрузить конвертер и посмотреть напряжение и ток под нагрузкой. Это первым делом.
Грузить так: выставить 8,4 Вольта и на выход повесить резистор 20 Ом.
  • Ответов 2,3т
Цитата
А если увеличить выходную ёмкость. И что говорит ДШ на MT3608.
ДШ почитал, ничего не понял: https://static.chipdip.ru/lib/977/DOC002977116.pdf
Выходная емкость 220 мкф, имеет значение, какой емкости, или чем больше - тем лучше?
При подключении нагрузки 20 Ом просаживается с 8,4 В до 7,6 В.
Подпаял к выходам батарейки тонкие провода, вытащил наружу, замерил напряжение в "боевых" условиях - остается 8,4 В, но камера не включается.
Цитата
Значит ваша камера кушает побольше раза в два.
Мой замер с 0,2 А в случае, когда камера заработала от БП компьютера некорректный?
Судя по тому, что при замене ЗУ телефона на БП компьютера камера включается, слабое место - ЗУ. Но даже если камера потребляет не 0,2, а 0,4 А, ЗУ должно тянуть такое. Производитель заявляет максимальный ток 2 А. В чем может быть причина?
@finn32  Прошу помощи в проверке системы защиты 2 полярного БП !
При включении питания должна сработать защита не зависимо от положения S2 ?
Далее - нажимаю кратковременно на S1 - срабатывает. Или что-то в схеме не так ?
Цитата
Найдите линейный БП и проверьте. Сойдет даже аккумулятор от телефона. Если от него заработает, то ответ очевиден.
От одной литиевой банки, заряженной до 3,9 В не запустилось.
Посмотрю, что еще у меня есть под рукой.
В 30.12.2018 в 13:35, Wik-z сказал:
Пробую ставить диод между эмиттером  и базой двух транзисторов в обратном направлении. Включаю паяльник и ...
@Wik-z  Кнопка S1, в не нажатом положении, должна быть замкнута, а когда нажимаете (сброс защиты... да и не защита это, а индикатор превышения тока с памятью), размыкать контакты и сбрасывать триггер. Чтоб сработала защита, нужно на выходе, повесить нагрузку, превышающую порог по току, можно кратковременно коротнуть, или чтоб Rn1 потребляло больше, чем порог защиты.
ЗЫ Стабилитроны можно убрать (пересчитать резисторы), добавить резисторы параллельно светодиодам...
Изменено пользователем Гость
20 часов назад, ГТ115 сказал:
Интересно - где на схеме находится ячейка памяти для хранения и отображения индикации превышения тока? И Вас с Новым годом! А вообще спасибо, что ответили - ужо заждался - год прошел. Да, стабилитроны я давно убрал, но эффект не работы схемы прежний.
1 час назад, Wik-z сказал:
изучи закон Ома и понятие ДАТЧИК ТОКА.
@Wik-z , чтобы сказать "по теме", как минимум нужна тема.
Перечитал ваши сообщения, но не нашёл вопроса. :)
Что-то непонятное делаете, что-то вас не устраивает... Ну, не делайте так, и всё.
Из того, что хоть как-то похоже на вопросы:
23 часа назад, Wik-z сказал:
На вашей схеме - это вся эта схема.
В 30.12.2018 в 14:35, Wik-z сказал:
Нет. При включении питания защита не срабатывает. Защита срабатывает только при превышении максимально-допустимого тока нагрузки, при любом положении S2.
В 01.01.2019 в 21:48, Wik-z сказал:
При нажатии кнопки S1 контакты должны размыкаться. Возможно, вы неправильно запаяли провода к кнопке.
5 часов назад, Wik-z сказал:
как рассчитать R...
По закону Ома для участка цепи.
Исходные данные - ток нагрузки, при котором схема должна срабатывать, тип, h21э и UКЭоткр транзисторов Q1 и Q2, прямое напряжение на светодиоде, напряжение стабилизации стабилитрона.
Номинал R3 (R4) выбирается максимальным исходя из максимального тока базы открытого транзистора и минимально-необходимого падения напряжения на нём (к примеру, не более 0,05В). Например, если минимальный h21 равен 80, а ток через светодиод нужен 10 мА, ток базы будет равен 125 мкА, следовательно, чтобы не терять более 0,05В, номинал R3 (R4) должен быть около 400 Ом. (ближайший в ряду - 390 Ом).
Номинал R1 (R2) выбирается таким, чтобы при токе срабатывания на нём упало напряжение (Uбэ откр + 0,05) В. Например, для тока 1,27 А получается R1 (R2) = 0,51 Ом. Мощность не менее 0,82 Вт (ближайший в ряду - 0,51 Ом 1 Вт).
Номинал R5 (R6) выбирается таким, чтобы даже при кратковременном срабатывании схема осталась "защёлкнутой" и обеспечивался требуемый ток через светодиод. Если напряжение UКЭоткр 1,5В, светодиод красный ( Uпр 1,6В) и стабилитрон на 6,8В, то R5 (R6) = 2,0 кОм.
И, на всякий случай, если не обратили внимания: Это не схема защиты. Это только индикация превышения (даже кратковременного) допустимого тока нагрузки. Отсюда ограничение: Нагрузка не может содержать конденсатор. Ток заряда этого конденсатора всегда будет приводить к срабатыванию схемы.
И ещё. Переключатель S2 не нужен. Нагрузку можно подключать как к любому плечу на "корпус", так и разную к обоим (то есть две) или одну с "+" на "-".
Изменено пользователем Lexter
Попробовал от трех батареек АА - не работает.
Уважаемые, не могли подсказать схемку двухполярного стабилизатора напряжения +-10В  с током нагрузки до 150 мА по каждому каналу, буду премного благодарен.
