Раскачка Старого Процессора
даного
это ключевое слово. И собственно где "данные"? о "процессоре" <_<
углядел подпись темы спустя 3и минуты. Прошу прощения.
От идеи "раскрутки" 286го мои друзья (по институту) отказались. Это как факт. Особо не вникая в подробности понял что количество информации о 386 в разы больше и "идейных проектов" больше.
Изменено пользователем Nonstopich
Кхм... :huh:
Целью этого "разгона" является спортивный интерес, научная работа или... ?
Для "новичка" работа с ТАКИМ железом приятных впечатлений не вызовет.
Вспомнить хотя бы перепрошивку БИОСа на таких системах.
получаеться в этом закрытом корпусе должен находиться? как думаете на сколько можно увеличить тактовую частоту,и реально ли это?
Кхм... :huh:
да просто донаров много,вот и решил мож что выйдет.
@Slava163region, чувак, разбури его ( но чтобы потом сам собрал), сфоткай. то что ты сфотал особой ценности не предстовляет. там пара портов пси. флешка биоса и планка памяти. и главно БП. ну а толку? тактовую частоту можно поднять перемычками на плате. если есть куда поднимать :D
Хочется громко и матом. Вы БЛОК питания от процессора отличить не можете. :angry:
А спрашиваете про тактовую частоту.
Не помню как в 2войке а вот в тройке Тактовая частота
"Почти у всех современных процессоров данный параметр является заблокированным на уровне ядра и не поддается изменению." (С) Из учебника тех лет.
Двойка наверно имеется ввиду не 286, а Pentium 2 :D
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
да пентиум 2 ,тактовая частота 586мгц. оперативная память 128мегабайт. думаю как немного его ускорить для работы в интернет,и радио расчетов. с какой информации начать? структура работы компьютера ясна . теперь осталось разобрать где что находиться и правильно называеться.
выкинь эту бредовую идею
щас за 5-6 тыщ рублей можно купить бу системник, который в n раз быстрее этого раритета
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
...оперативная память 128мегабайт. думаю как немного его ускорить...
Тактовую менять бесплезно. Единственное, что позволит "немного ускорить" его работу - увеличение оперативки от 256Мв и выше (на сколько "мамка" позволит). На 128-ми "метрах" "форточки" безбожно тормозят на любой платформе.
:D :D :D сразу видно кто когда начинал осваивать выч. технику :D я тоже по прочтении заголовка подумал что речь будет идти о 286 процессоре :D
у меня ещё ХТ где-то валяется :lol:
сморя какие форточки :D и на 386 с 4 мб точилах тоже были "форточки" 3.0, 3.1 и 3.11
кто нибудь из присутствующих видел Виндоуз 2.0?
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
даже не слышал :lol: 3.11 слышал, 95 - видел, с 98 начал работать, потом линолеум, потом долго и прочно с 2000!!! :D
:D :D :D сразу видно кто когда начинал осваивать выч. технику...
3.0 работали и на 286-м с 640кБ (базовая память, далее только через платы расширения Expanded и Extended). Я начинал в 1988-м именно с XT и 286-х, когда дикторы центрального телевидения в первых рекламах, неловко называли эPэC АаТэ
и эРэС ХаТэ. :D Тогда еще ОС была DOS3.3, Win3.0 - приложением. С тех времен форточки разделились на два направления Win95 и Win_NT. Win95-я ветка бесславно закончила свое существование на версии Millenium (кажись так). Не думаю, что на P2 установлено, что-нибудь ниже Win98, а учитывая молодежную тягу ко всему новому, то и ХР.
...сразу видно кто когда начинал осваивать выч. технику
...кто нибудь из присутствующих видел Виндоуз 2.0?
Я тогда только в проекте был :)
А про все эти процессоры узнавал уже в 2000ых :)
Про системы : Я видел, и даже работал в них. Хотя родился в 90ом.
Но всё скорее отложилось только теоретически.
Автору бы основы выучить, а не лезть в дебри прошлого века. <_<
а если реально то: или поставить 98 винду или поставить Линукс, они на этом железе летать будут.
в тырнете будет лазить, кино показывать и музычко крутить, проги для всякого радиолюбительства есть и под линух
только ж просто, одним пальцем потыкать, это не получится :) голову включать надо буит
Это порог в 256МВ виноват. Вся система грузится долго.
eu1sw, да вы с шика начинали. 3,5"! Богатство! Чаще 5,25" 2S/2D (360kB) особенно для дистрибутивов. Лучше 2S/HD (1,2MB) эти признак "высшего общества" (АСУ, IT-шников еще в помине не было). :)
    • ну да и ПП универсальная, должна работать..  тем более AD по параметрам покруче будет (если только не фальсификат)
    • Если не секрет, на что рассчитываете, впаивая такой операционник? 6022 самодостаточный ОУ для схемотехники АРМа. Если используется не перемаркер, то всё работает адекватно --- и чуйка в норме, и ложняков практически нет...
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
