Не Могу Замерить Частоту На Катушке
Пытаюсь при помощи мультиметра uni-t ut70a замерить частоту на поисковой катушке металлоискателя МИ-2. Не получается,зашкаливает частота. Там должно быть около 500 килогерц, частотомер в мультиметре до 10 мегагерц. Неужели частота могла так подскочить? хотелось бы осциллографом проверить, синусоиду вижу, а вот понять не могу, сколько это...
В осцилографе можно примерно по время/деление в развёртке определить, заодно и форма сигнала видна будет...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
а не может он гармонику какую нибудь считать?
Может и гармонику,знаю что тестером без ошибки можно только в розетке померять частоту.. Больше им ни чего не стоит мерять,а вот осцилографом другое дело.
да это не факт, что ничего. 465 килогерц в приёмнике показывает, проверял на работоспособность тестер.Правда с точностью до 1 кгц, ну и нормально. Попробую перемотать катушку, может замыкание...
Уважаемый Тормозистор, если не хотите ридонли на месяц, пройдите по ссылке в моей подписи и будьте так добры выполнять данные там рекомендации. Спасибо.
Касои, к Вам это тоже относится.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Ты же в 16.49 писал что не можешь кольцо найти.
Где ты нашел в приемнике 465 кгц?По моему мутишь ты воду.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Дык есть она в приёмниках-супергетородинах /ПЧ ,промежуточная частота / . Как раз гетеродинный генератор и настроен на 465 кГц .
Зри в корень !
Промежуточная частота в супергетеродинном радиоприемнике — частота, образуемая смешиванием частоты входного сигнала с частотой гетеродина и равная разности этих частот.Пример.Частота гетеродина 1000кгц,посколько тракт ПЧ приемника настроен на частоту 465кгц мы будем принимать частоту 1465 или 535кгц (зависит от настройки контуров на входе приемника).Небольшой ликбез :D .
Так что генератора на 465 кгц в приемнике нет.А продукт полученный путем смешивания двух частот частотомером не померяешь.
Здрасте... как не померяешь? А я как померял? Я мультиметром UNI-T UT70A пользуюсь, и в приёмнике НЕЙВА 403 путём "научного тыка" нашел, что такая частота там есть. Если сильно не верите, найду опять и сфотографирую сам процесс.
С большим входным сопротивлением прибора там можно много чего намерять ;) Поцепи на вход прибора резистор 100 ком и попробуй найти еще раз.
