Аккумулятор Из Картошки
Опоздали, еще Райкин предлагал к балерине приделывать такую штуку, что бы не зря крутилась. :bye:
Балерина с динамой это квазиустойчивая система. Время её существования невелико.
Эффективность такой системы будет чрезвычайно низкой.
Велотренажер с генератором значительно более устойчив и долговечен. В этом его
принципиальное отличие от балерины с динамой.
Тренированный велосипедист может несколько часов поддерживать мощность 200 ватт,
а задохлику какому-нибудь может быть и 25 ватт трудно долго поддержать. Так что здесь
статистический разброс очень большой. Но даже если и 25 ваттную лампочку зажечь, то
тоже будет освещение! Если же крутить руками, то эти цифры соответственно уменьшаются
в несколько раз. У меня есть синхронный генератор с постоянными магнитами на роторе.
При скорости 3000 об/мин он развивает 30 вольт при токе 10 ампер. Так вот если к нему
подцепить лампочку 12 вольт 20 свечей, на вал намотать верёвку и рукой резко дёрнуть,
то эта лампочка моментально сгорает. А 20-ти свечёвка не такая уж и хилая лампочка.
Сжечь же лампочку 12 вольт 90 свечей (40+50) значительно труднее. Это надо генератор
закреплять в станине и двумя руками и корпусом изо всей силы дёрнуть.
Когда автомобиль заводят с кривого рычага, то имитируют работу стартёра, который
развивает около киловатта мощности! Не всякому под силу выполнить такую процедуру.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Если гальваническую пару уголь-алюминий активировать, например, уголь марганцовкой,
а алюминий подщелочить, то такая пара выдаст напряжение около 3,5 вольта.
Да что вы говорите... Ах как интересно! любопытно было бы увидеть уравнение ОВР
З.Ы. а если взять пару европий-золото то выдаст более 5 вольт :)
Feel the difference! ©
Минздрав СССР предупреждает:
КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!!!
Изменено пользователем serg6953
Для того чтобы сделать хороший аккумулятор из картошки нужно чтобы организм хорошо
функционировал. Картошку нужно кушать с маслом. Почитайте <<википедию бодибилдинга>>:
http://sportswiki.ru/Арахидоновая_кислота_(вопросы_и_ответы)
Обратите внимание, в этой теме есть ещё подтемы:
* Питание и диеты
* Спортивное питание
* Тренинг
* Набор массы
* Сжигание жира
* Увеличение силы
и другие...
О вреде безжировых диет можно прочитать в статье "Жиры: полезные и не очень"
(Наталья Таныгина, к.м.н., врач-эндокринолог)
http://medportal.ru/budzdorova/food/1491/
Печально конечно, что даже врачи смотрят на это предупреждение с улыбкой и преспокойно
продолжают курить. Такова сила традиций! Таково действие стереотипов мышления.
Ещё хуже, когда курильщики вынуждают дышать табачным дымом некурящих.
Зачастую даже с некоторым злорадством! А между тем неумолимая статистика утверждает,
что курильщики в четыре раза чаще умирают от рака лёгких, чем не курящие. Может быть это
случайное совпадение событий? Иногда встречаются столетние старцы, которые всю жизнь курили
и употребляли алкоголь. Здесь наверное ещё важно знать в каких дозах, в каких количествах
и как часто они это делали. Возможно, если бы они этого не делали, то могли бы стать
двухсотлетними!? Библейский Мусафаил, например, прожил 969 лет!
Каковы энергетические резервы человеческого организма показывает
следующий пример:
>в США, в 1926 году, некий Джордж Ослер Джонсон
>(George Osler Johnson), ничего не потребляя кроме дистиллированной воды,
>предпринял беспримерный переход из Чикаго в Нью-Йорк. 1 июня 1926 года
>Джонсон стартовал из Чикаго в Нью-Йорк. Джонсон шёл пешком весь день,
>сопровождаемый машиной и личным врачом. Кроме этого Джонсона
>осматривали многие врачи вдоль пути следования. Всю дорогу Джонсон
>находился под неусыпным наблюдением и не имел возможности хитрить.
>Исходно Джонсон был худой комплекции: при росте 178 см он весил 72 кг.
>В 1926г. погодные условия были довольно трудными. Было очень жарко.
>Джонсон проходил в день от 25 до 70 км в день, в среднем 40 км в день.
>Через 700 километров, в районе Питтсбурга, у Джонсона начались проблемы
>со стопой. Врач описал это как «маршевую стопу», от постоянной нагрузки
>и голодания, мелкие косточки и суставы стопы стали болеть. После этого
>дорога пошла холмистая: то в гору, то с горы. Джонсон потерял весь жир и
>стопы болели непрерывно. По причине этого Джонсон сошёл с дистанции,
>за 20 дней голодания пройдя 578 миль, или 925 километров. Врач доложил,
>что наблюдаемый за это время не потреблял ничего кроме воды, весил
>54 килограмма, потеряв 18 килограммов веса и после похода здоровье его
>было в лучшем состоянии, чем до этого. Кроме ступней ног, наблюдаемого
>больше ничего не беспокоило, и в действительности, его общее самочувствие
>в конце пробега только улучшилось. Этот зарегистрированный пробег до сих
>пор является наиболее документированным и серьёзным испытанием
>пациента, находящегося в режиме лечебного голодания.
Этому голодающему ч... из Чикаго может быть надо было не пешком идти, а на велосипеде ехать?
Тогда бы он туда и обратно успел и стопы бы у него не заболели?
